Sous couche isolation acoustique carrelage dans appartement
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 67.870 fois
15
Env. 100 message Territoire De Belfort
Le sujet m'intéresse également car je vais avoir la même problématique dans une rénovation proche. Les kits
cermiphone et weber sont juste hors de prix donc je pense essayer de trouver une autre solution aussi. En fouillant un peu sur le web j'ai trouvé ce produit également
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/478697
Par contre je me demande si ce produit est compatible avec les sols chauffants. Un petit retour d'expérience sur les sous couches de carrelage low cost serait sympa
Dept : Territoire De Belfort
Env. 300 message Var
oui j'avais vu cette sous couche, mais il existe un modèle supérieur : ISOLEPLUS RENOVATION mais ça coute 99,95 € les 10 m²
et il n'y a pas vraiment de renseignements sur le site
Dept : Var
Toujours pas de retour d'experience sur la pose d'une de ces sous couche low cost?
Env. 10 message Rennes (35)
Ce sujet a plus d'un an.
Je suis dans la même problématique que vous à l'époque. Je dois refaire le carrelage de ma cuisine de 15m². Je suis dans un appartement au 2ème étage. Il y avait un lino au sol que j'enlève, il y aura le béton directement. Dois-je appliquer un isolant? Quel est le meilleur rapport qualité/prix?
Avez-vous un retour d'expérience à faire sur l'isolation phonique?
De : Rennes (35)
quand je suis allé voir le syndic et que j'ai posé la question de l'isolation du sol, ils ont été étonné et m'ont dit que j'étais chez moi... dans une GSB un autre m'a dit que la colle suffisait pour faire l'isolation. Donc j'ai écouté et je n'ai pas posé de sous couche. J'ai discuté à mon voisin du dessous, il ne nous entend pas donc c'est ok.
bon courage pour votre recherche, car sur le net j'ai pas trouvé grand monde pour répondre à ma première question. J'ai pourtant été sur leb..oin et poser des questions à des gens qui en avait acheté et qui vendait le surplus, mais pas eu de réponses
Dept : Var
bud, la premiere chose à faire est de regarder le cahier des charges de la copropriété (ou le règlement), voire de demander au syndic
car bien souvent, cela est demandé par le syndic
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Haute Garonne
D'un point de vue réglementation, vos obligations dépendent de la date de construction de votre logement.
Avant 1970, pas d'obligation, depuis 1999 vous êtes soumis à la "nouvelle réglementation acoustique", entre les deux c'est expliqué en détail sur le site de l'ademe : http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/bruit/rub3.htm
Dans les bâtiments récents, a moins d'avoir des dalles treeeeessssss épaisses, une sous-couche est toujours nécessaire sous les carrelage ou les parquets.
Après, tout dépend de la sensibilité de vos voisins du dessous (ou alors vous marchez toujours en chausson).
En terme de matériau, je sais que le soukaro 3R de Siplast est de bonne qualité. Mais le prix n'est pas donné. Leurs fiches techniques sont également assez bien faites.
sinon pour continuer le débat, en allant dans une GSB, j'ai vu une sous couche parexlanko d'épaisseur 8 mm, qui m'avait l'air pas mal : sinon côté prix c'était à 120 €/5m², il faut encore acheté la colle.
Dept : Var
Cela fait cher, surtout si tu n'as que la sous couche sans la colle
je vais continuer de carreler, et je vais faire ma chambre. J'ai acheté une sous couche chez easy liege de 5 mm. je vous ferais un retour d'expérience. Le coût pour 12 m² : 275 € avec la colle et les frais de port ce qui fait un peu moins de 23 € du m².
Dept : Var
Comment va réagir le liège avec la colle à carrelage ? S'il s'agit de liège bien sur
j'ai acheté ça : http://www.easy-liege.fr/Isolant-Liege-Caoutchouc-5-mm/p60.aspx
c'est du liège et du caoutchouc.
Dept : Var
Ils indiquent performances haut de gamme, mais quel et l'affaiblissement acoustique ?
ils annoncent pour la 3 mm, un affaiblissement de 20 dB, donc je suppose qu'elle doit être un peu plus importante pour un 5 mm. Si je regarde le DeltaLw du cermiphone c'est 17 dB. Donc ce ne doit pas être mauvais
sinon commandé mardi 8, déjà reçu ce midi. c'est du rapide.
Dept : Var
sinon pour la colle et les joints j'ai acheté weber joint flex et weber col flex.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h56
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
15
