Sous couche isolation acoustique carrelage dans appartement
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 67.869 fois
15
Au niveau de la mise en oeuvre , peux tu nous faire un retour ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Haute Garonne
C'est le carreleur qui la poser, il faut que le sol soit bien droit en rénovation prévoir un reagreage (on la pas fait ) si plus de 5mm de défaut . Il a fait une pose droite on vas mettre des carreaux de 30*60 en décalé de 1/2. C'est préconiser en diagonale mais vu que les joint sous couche et carreaux ne vont pas ce superposer il a dit pas de problème pour pose droite. La sous couche assez simple à poser avec le peigne fourni et la colle. Par contre il s'embêter un peu pour la pose du carrelage en double encollage et quand il tape pour applanir la colle la sous couche absorbe. Par contre il à pas utiliser le peigne fournis avec car les dents trop grande il a pris un peigne de 6 ils fournies un peigne de 10 .
Env. 300 message Var
Voici une photo de la pose.
j'ajoute que j'ai mis une bande périphérique parex lanko, j'ai trouvé ça chez casto à 22 € les 10 ml. c'était pratique car autocollant sur une partie et la colle elle tient vraiment bien. Ensuite après avoir posé le carrelage, j'ai rabattu la bande puis poser les plinthes dessus pour désolidariser les murs du sol.
Dept : Var
Le carrelage posé, avec vue sur la bande périphérique
Dept : Var
Et au final,
bon courage à toi
Dept : Var
Env. 20 message Rhone
C'est sympa de partager ton experience ici! Merci ! Tu pourras nous dire quel résultat de confort (niveau isolation) tu as obtenu avec cette sous couche?
Qu'est ce qu il y avait sous la sous couche? Carrelage ou chape?
J'ai ragréé le sol avant de commencer. Au niveau phonique comme je te l'ai dit, étant donné que j'ai tout isolé en même temps, je ne peux faire la distinction avant/après de ce produit mais de l'ensemble (sol+mur)
Dept : Var
Merci de ton témoignage!
Env. 100 message Haute Loire
Je cherche moi aussi une sous couche isolation phonique pour la rénovation de mon appartement.
Je suis bien tenté par le Weber sys impact, mais il est d'aprés le site du cstb garantie pour des carreaux de taille maxium de 2200cm²
Mes carreaux sont en 60x60 = 3600cm²....
J'ai regardé les sytémes concurants :
- PRB PLANIPHONE 19, c'est pareil, 2200 cm²
- Soukaro Confort, c'est pareil, 2200 cm² pour le cstb, mais ils indiquent : avec carreaux grand format (jusqu’à 3 600 cm2) est visée par un cahier des charges Alpha-Contrôle => Je ne sais pas si on peut se baser sur ce genre de "contrôle"
Du coup je ne sais pas quoi faire.
Vous me conseillez quoi ?
Dept : Haute Loire
Ksar, pour le planiphone 19, je réponds favorablement à mes clients sur cette mise en oeuvre pour du 60 x 60.
stephplr77 a écrit:Ksar, pour le planiphone 19, je réponds favorablement à mes clients sur cette mise en oeuvre pour du 60 x 60.
Merci!
Mais ce produit semble plus difficile à poser (la couche treillis de verre), non ?
Dept : Haute Loire
Comparé au SOUKARO , non
Pour le SOUKARO, tu as une pose a 45 degrés par rapport à tes carreaux, et beaucoup de coupes
Le planiphone 19, tu colles tes dalles avec la colle acrylique et la trame de verre avec la colle la carrelage. C'est tes simple. Vas sur le site du fabricant , il y a un onglet TV avec une vidéo de mise en œuvre du produit , sinon sur Youtube
Pour le sys impact, tu dois logiquement ponter toutes tes dalles
Ok Merci pour ton aide!
Dept : Haute Loire
Env. 40 message Seine Et Marne
Je remonte ce poste car je vais bientôt commencer la pose du carrelage dans un appartement et le syndic impose une sous couche pour l'isolsation phonique.
Il s'agit d'un bâtiment neuf, pensez vous que ce genre de sous couche est suffisant
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-isolante[...]nte_phonique&xtcr=1
Il y a vraiment tous les tarifs et j'ai l'impression que ce n'est pas un sujet souvent abordé !
En général, le minimum demandé, dans les constructions aujourd'hui est 19 db
ton produit indiquer 17 à 19 db, mais je ne pense pas que cela atteigne les 19 db
il n'y a rien de précisé dans le règlement de copropriété ?
pourquoi ne pas faire valider avant au syndic ?
En cache depuis avant-hier à 11h04
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
15
