Sous couche isolation acoustique carrelage dans appartement
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 67.869 fois
15
Env. 40 message Seine Et Marne
Je ne m'y connais pas trop du coup est ce que ce produit est bon au niveau des db?
Il s'agit d'une appart qui sera livré le mois prochain, nous n'avons pas encore eu la 1ère réunion de copropriété, ça ne va pas tarder je pense.
Env. 20 message Yvelines
Je vous fais part de mon retour d'expérience concernant le Soukaro Confort.
Il a été posé chez moi sur une surface d'environ 45m2... Et j'en suis très insatisfait !!
Pour l'isolation phonique, je ne pourrais pas en juger étant donner que ma voisine du dessous à déménager avant !
Par contre aujourd'hui, après 5 mois de pose, mon carrelage craque !!!
J'ai 7 ou 8 carreaux, qui, lorsque l'on marche dessus, grincent !!! Et certains joints partent !!
Je suis dégouté d'avoir investi dans une isolation phonique si onéreuse.
Je ne sais pas comment reprendre mon carrelage... Mise à part changer les carreaux qui grincent et virer cette isolation.
Je redoute les mois à venir... Aujourd'hui 7 ou 8, mais demain ?
Mon conseil : si vous prenez une isolation en plaque, ne la prenez pas trop épaisse.
Depuis le message sur les problèmes avec le Soukaro confort il n'y a plus de retour...
J'envisage de mettre un isolant acoustique sous carrelage mais au vu du dernier message ça refroidi un peu, est ce que d'autres personnes pourrait me faire un retour de leurs experiences et quels produits ont ils utilisés?
Merci à vous
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il ne faut pas rester sur un échec ;)
Les diverses solutions d’isolation acoustique sous carrelage sont nombreuses, en voici une autre adaptée aux chantiers de taille moyenne.
Il faut comparer les données des fabricants pour vous aider à faire votre choix. Ensuite, quel que soit le produit retenu (il faut qu’il soit adapté), la mise en œuvre est primordiale et il faut prendre le temps de bien lire (et de suivre ;) ) les préconisations du fabricant pour une pose réussie.
Merci Gilles!
Sinon j'ai vu aussi qu'un des participants à mis ce lien Sous-couche isolante phonique
est-ce un produit qui serait efficace sous carrelage et peut il être collé à la colle carrelage?
Leelooka a écrit:Je ne m'y connais pas trop du coup est ce que ce produit est bon au niveau des db?
Salut,
est ce que tu as essayé le produit finalement? ou peut être as tu réussi à avoir des infos?
David.G a écrit:Merci Gilles!
En cliquant sur le lien et en lisant les caractéristiques d'affaiblissement acoustique, on constate qu'elles sont inférieures à celles mesurées des deux autres isolants acoustiques déjà évoqués.
Concernant la mise en oeuvre, il faut essayer de trouver les recommandations du fabricant.
Ok gilles
Et ce produit [url=http://www.n-schilling.com/onduline/51518-Communique-presse-ONDULINE-630-Recphone-Caro-d'Onduline---un-systeme-d'isolation-exclusif--specifiquement-adapte-au-marche-de-la-renovation.html]Recphone caro[/url]
est ce que quelqu'un connait?
Recphone caro
Personne connait?
Env. 300 message Var
Bonjour, voilà plusieurs mois que j'ai posé cette isolation (voir dans cette file). Je n'ai aucune fissure, tout est stable. C'est fait pour durer.
Dept : Var
Env. 10 message Val De Marne
je relance un peu le sujet des sous couches carrelage, comme vous je souhaite installer une sous couche acoustique sous carrelage en remplacement d'une moquette existante dans mon futur appartement dans un bâtiment de 1980 chauffé de façon mixte (plancher chauffant Électrique (maintient à 14 °C) + appoint par radiateur elec dans chaque salle ).
donc de ce fait tout les produits que l'on trouve sur le marché, ne sont pas compatibles pose sur plancher chauffant (surtout PRE), les seul que j'ai trouvé c'est :
- schluter ditra sound - ep:3.5mm - R:0,007 m².K/W (DeltaLw : 13 db sous carrelage) ( PV acoustique fourni par bureau de control , mais pas de test par le CSTB.
- easy Liege, j'ai remarqué les plaques de 5mm ( ce qu'a mis @superduj ) mais annoncé à 21 Db ( en général sous parquet flottant) mais sans résultat garanti. et la résistance thermique annoncé de R:0,025 m².K/W semble irréel. plus l'ordre de 0.096 m².K/W ( max autorisé 0.15 m².K/W pour complexe au dessus plancher chauffant )
concernant le soukaro, un ami à aussi eu des problèmes de carrelage et joint qui fissure ( sans plancher chauffant )
si vous avez des avis / retours / conseil je suis preneur.
Dept : Val De Marne
C'est parti, le chantier est commencé, j'ai fait appel une entreprise pour la réalisation des travaux, ont été choisis les produits suivants :
- Isolant : Liège Caoutchouc référence Damtec Standard ( vendu par Saint Maclou (Sous-couche universelle), compatible plancher chauffant et avec une atténuation de 18db sous carrelage validé par test en laboratoire.
- Colle Cermix Cermiplus XL FLEX 2.0, pour coller l'isolant et le carrelage ( selon les recommandations du fabricant de l'isolant : utiliser la même colle)
- bande périphérique ditrasound ep: 6 mm
- bande de pontage ditrasound ( entre les rouleaux d'isolant) pour éviter que le colle ne traverse les lés et faire un pont phonique.
(la bande n'est pas très collante, si vous pouvez trouver mieux)
l'isolant est pour le moment collé avec une fine couche de colle, malheureusement je n'ai pas pu voir comment c'est collé.
Nous sommes en sommes seulement à la pose de l'isolant, je ne suis pas trop rassuré si la colle va faire son travail correctement.
je donnerai d'autre info avec l'avancement.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h19
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
15
