Branchement interphone
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.238 fois
Env. 40 message Manche
bonjour j'ai une question toute bête : j'ai une gaine en attente avec du câble téléphonique et je voulais savoir si je peux connecter un interphone 2 fils avec et si oui comment.
j'ai essayé de connecter seulement 2 fls du câble téléphonique en la patine rue et le poste intérieur mais ça fonctionne pas.
Merci pour votre aide
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 400 message Seine Saint Denis
J'ai utilisé du cable téléphonique pour un vidéophone 4 fils. J'ai relié les fils téléphoniques deux par deux pour augmenter la section.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 600 message Meuse
slt isab
oui c est possible mais encore faudrait il tu mettes le schema pour que l on t aide
Dept : Meuse
lien pour le schéma de branchement
https://files.forumconstruire.com/noimg.png
Dept : Manche
Env. 20 message Strasbourg (67)
question bête mais est ce que votre système est branché sur le secteur (230V).
Car d'après moi, n'étant pas spécialiste, il faut une alimentation pour le système dans le logement.
en espérant que cela aura pu vous aider.
MULLER Ph
Société Electrochoc
De : Strasbourg (67)
oui le combiné côté maison doit être branché sur une prise 220V pour le carrillon.
Dept : Manche
slt isab
tu connecte comment ton combinè sur le 220v ,as tu verifiè si le 220V est présent si oui ,fraudais tester le câble ptt pour voir si l est pas coupé
Dept : Meuse
merci pour votre aide en branchant avec deux fils ça fonctionne.
Dept : Manche
Env. 10 message Sussargues (34)
j'ai le même problème mais je suis assez loin de la caméra : 40 mètres, et ça ne fonctionne pas en reliant 2 fils ensemble. Est ce que je peux en relier 3? merci
De : Sussargues (34)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h35
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
