Avis : Mettre mon chauffe eau dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.280 fois
Env. 40 message Loiret
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et je me pose une question.
Est il raisonnable de mettre son chauffe eau dans un vide sanitaire?
Je lui cherche une place et vu que j'ai pas mal de place dans mon vide sanitaire je me pose la question de le mettre a cet endroit
Merci de me donner votre avis.
Dept : Loiret
Env. 2000 message Dijon (21)
oublies.... oublies vite !!! car il doit etre dans une partie isolée (norme)
ta pas une petite place dans ton rdc pour caser un cumul de 60cm de diametre?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
il te faudrait un vide sanitaire tres haut pour placer un ballon.
et comme dit extrpitou, la norme l'interdit.
Et puis il y fait froid dans le vide sanitaire, ton ballon chaufferait beaucoup plus.
Trouve autre chose...
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
Si j'ai d'autre place pour le caser mais je me disai pourquoi perdre de la place dans une piece sachant que j'ai de la place sous la maison.
Pour la place dans le vide sanitaire j'ai pas mal de hauteur et au pire je pensai le mettre dans un coffrage isolé.
En le mettant dans le garage qui lui est isolé fait il vraiment moins froid? car le vide sanitaire est en endroit ou il ne fait pas si froid que ca non?
Dept : Loiret
personnellement, je n'ai jamais habité de vide sanitaire, je ne pourrai pas te renseigner .
Treve de plaisanterie, un garage isolé est bien plus approprié pour recevoir ton cumulus. (rien que pour les dépenses énergétiques)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Citation: car il doit etre dans une partie isolée (norme)
Si la norme dont vous parlez, c'est la RT2005, elle n'interdit pas de le mettre dans un local non chauffé. Le calcul de référence est fait avec un cumulus dans un local chauffé. Mais vous pouvez très bien le placer dans un local non chauffé. Il faudra juste compenser les "pertes" résultant de ce choix par une amélioration sur un autre point.
Merci pour vos réponse, je vais commandé mon chauffe eau dans peu de temps et j'ai vu que la version horizontale est tout de même moins performante et aussi quand même assez chère donc c'est décidé je prend un cumulus vertical. Donc de toute façon il ne tient pas dans le vide sanitaire. Je vais réfléchir pour savoir ou le mettre pour évité qu'il ne soit trop loin des point d'eau c'est surtout ca mon problème.
Que pensez vous des chauffe eau Thermor Familio? Quelqu'un connais?
Dept : Loiret
c'est du bon matosWink
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h37
