Gros problème pour dessiner les plans de ma charpente
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.469 fois
Env. 20 message Martillac (33)
Je suis en train de dessiner les plans de ma maison.
J'ai un problème pour réaliser les plans des façades à cause de la charpente.
Je n'arrive pas à "m'imaginer" la charpente.
Ci joint le plan de masse avec les côtes:
http://cjoint.com/?lnq7wdrOfK
Pente : 33%
Si quelqu'un pouvait me dessiner au moins une des façades, même à la main, que je puisse visualiser la charpente ?
Merci d'avance.
De : Martillac (33)
Salut, bin y'a un trait en trop !
C'est un mélange de toiture 2 pentes (parie verticale sur plan) et 4 pentes (partie horizontale), non ?
Tu as des difficultés à te représenter la 3 D ?
De : Sud De Toulouse (31)
Oui c'est exactement ça et il faut absolument que j'y arrive car je dois remettre mes plans pour début décembre. En fait il y a deux faitages avec deux niveau différent
De : Martillac (33)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
est ce cela ?
http://cjoint.com/?lnwPWo681W
angle de pignon a 33 et facade a 50
plan sketchup
http://cjoint.com/?lnwMmifyaz
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 800 message Ain
Dept : Ain
Ultraxa, c'est pratiquement juste sauf qu'il y a un pignon façade est. Y aurait il la possibilité que tu m'envoie ton fichier Google sketchup.
De : Martillac (33)
Merci xela57 de ton commentaire.......................
Dept : Ain
C'est comme ça ici ! W00t Sad
En tous cas c'est une curieuse toiture.
j'avais mis le fichier skp en fichier joint http://cjoint.com/?lnwMmifyaz
oui tu as raison surtout avec 2 pentes differentes .....mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Dept : Ain
excuse jidawin mais j'ai pas pu voir tout les plans car j'étais sur mon iphone ce matin
J'ai regardé ton plan et en fait il faut un pignon sur la façade est car j'ai un garage collé mais que je n'ai pas dessiné.
Par contre il ya des erreurs sur tes cotes au niveau des distances.
merci de m'avoir renseigner
Si d'autre personne veulent essayer de me trouver une solution, je suis preneur
De : Martillac (33)
Il n'y a pas d'erruer de cotation c est les cotes avec ton debord .........et au lieu d avoir un trois pentes tu mets un deux pentes.......pas de soucis .......si tu dessines pas ton plan complet ....je ne peux deviner....sinon ...c est juste pour te montrer tes aretiers et tes noues .........et la forme que tu vas avoir ........pas genial pour moi ............maintenant si tu as l'opornuite de mettre une terrasse couverte de 1.50 sur la partie haute ..tu auras la meme ligne de faitage .........;plus jolie.....pour moi bien sur..
Dept : Ain
xela57 a écrit:excuse jidawin mais j'ai pas pu voir tout les plans car j'étais sur mon iphone ce matin
Quel homme moderne...
Humour noir ou caustique ??????
Dept : Ain
non le problème, c'est que j'ai un petit soucis avec mon pc, et l'iphone me dépanne.
De : Martillac (33)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
