Portance d'une dalle sur terre plein
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.851 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Est-ce que vous savez quel poids (au m2) peut supporter sans dommage une dalle de 12 cm armée avec grilles en fer de 8 ?
(coulée sur terre plein)
Merci d'avance
De : Sud-ouest (40)
Env. 20000 message Eure
Sans aucun risque ? Comme ce type de dallage est prévu pour du logement en construction individuelle, 250 DaN/m²
Dept : Eure
Grilles de fer ?? treillis soudé ou ferraillage tradi en barres de 8?
Maître d'oeuvre - CSPS
Tournesol a écrit:Sans aucun risque ? Comme ce type de dallage est prévu pour du logement en construction individuelle, 250 DaN/m²
Si j'ai bien compris 250 Dan = environ 250 kilos
Ce n'est pas que je mette en doute ce que vous dites mais j'ai du mal à comprendre... je m'attendais plutôt à un résultat en tonnes.
250 kilos au m2 ça me parait incroyablement faible pour une dalle qui repose sur le sol sur toute sa surface... ce n'est pas du vide sous la dalle c'est le sol... à mon avis si on prend le sol nu, il doit pouvoir porter des tonnes au m2 donc je ne vois pas pourquoi il ne peut porter que 250 kg/m2 alors qu'on a coulé une dalle armée dessus et que normalement cette dalle devrait augmenter la charge possible...
Si c'est bien 250 kilos au m2, alors ça veut dire que ça ne peut pas supporter des cloisons en brique de 7 alors ?
autre exemple j'ai une armoire de plus de 500 kilos (véridique), ça veut dire que ma dalle de Rez de chaussée ne peut pas la porter?
Autre problème (je sais je fais dans le lourd) j'ai un évier en marbre massif de 400 kilos. Il va reposer sur deux murets de briques qui vont faire 20 par 60 de surface au sol, multiplié par deux ça fait donc environ un quart de m2 qui vont supporter 400 kilos, là aussi problème ?si on ramène au m2 je dépasse de plus de 6 fois les 250 kilos/m2
A partir du chiffre de 250 kilos au m2 si je veux calculer la portance d'un carré de dalle de 10 cm par 10 cm (soit 100 fois plus petit qu'un m2) je divise 250 kilos par 100 ça donne 2,5 kilos... ça voudrait dire que un carré de 10 x 10 cm au sol ne peut porter que 2,5 kilos... je vais m'enfoncer dans le sol... (ça c'était juste pour illustrer pourquoi je ne comprends pas)
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Sud-ouest (40)
jpaul a écrit:Grilles de fer ?? treillis soudé ou ferraillage tradi en barres de 8?
treillis soudé courant (en fers de 8)
De : Sud-ouest (40)
Non, tu ne comprend pas. Une dalle à 250 DaN/m² peut supporter beaucoup plus en ponctuel. Ne pas confondre charge et charge au m² (en moyenne).
Ceci dit ta dalle peut évidemment supporter plus...si tu es prêt à la voir fissurer ou faire des essais de sol pour le vérifier.
250 DaN/m² c'est sans aucun risque.
Dept : Eure
OK merci pour les explications
De : Sud-ouest (40)
Env. 50 message Vienne
Ceci dit, tout dépend aussi et surtout de la qualité du sol, caractéristiques, compactage , ...
Dept : Vienne
C.SPS a écrit:Ceci dit, tout dépend aussi et surtout de la qualité du sol, caractéristiques, compactage , ...
Le sol est homogène, sable et il a été compacté avec une dameuse.
Je posais la question pour savoir si je pouvais installer un poele de masse...
De : Sud-ouest (40)
A priori pas de problème.
Dept : Eure
Le dosage du béton
Le dosage du béton
