Empoutrement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.202 fois
Env. 100 message Finistere
Je vais faire un empoutrement bois dans ma maison , je pense donc mettre , poutre 205/80 raboté +liége dessus +lambris ( pour la sous face ) + 1 couche de faltex + 1 autre en croisée + panneaux osb + lino ou parquet , que pensez vous de ce procédé .
Pour le faltex une seule couche ne suffirais pas ?
Env. 10 message Vosges
Longueur de vos poutres ? svp
Dept : Vosges
DIWAL a écrit:Je vais faire un empoutrement bois dans ma maison , je pense donc mettre , poutre 205/80 raboté +liége dessus +lambris ( pour la sous face ) + 1 couche de faltex + 1 autre en croisée + panneaux osb + lino ou parquet , que pensez vous de ce procédé .
Bonjour DIWAL ,
IL est de coutume quand on ouvre un post avec une question de dire bonjour et merci
On va mettre ça sur le compte des débutants
Messages : Env. 40000
becbois a écrit:bonjour,
Bonjour, tu as raison Phillipe excuser moi .
Donc pour la longueur des poutres ,elle feront 4,20 m en 205/75 et reposeront sur un sommier de 400/120 en lamelé collé .
Bonsoir; Votre système de plancher n'est pas mal.Voici un ou deux détails en fonction de l'utilisation de votre plancher (pro. ou privé) soit à supporter une charges uniformément réparties de 250 kg/m² (habitation) pour une portée de 4.50 ml votre solive fera 75/225 de section(meilleures résistance à la déformation), l'entr'axe maximun sera de 0.47 m.Ceci pour un résineux de catégorie II.Si vos poutres restent apparentes (et en fonction de la hauteur sol/plafond disponible) : dessus pose de frisette 12/90 (ou plus c'est mieux pour la résistance) pointée, pose des 2 couches de phaltex collée aux joints avec adhésif, pose flotante ( pas de pointes ni de vis) de l'OSB avec encollage des feuillures (bonne colle à bois) pose d'un feutre isolant en 2 mm d'épaisseur, pose flottante d'un plancher clipsé, je vous déconseille le sol PVC, a plus long therme les raccords de l'OSB ressortiront sur le sol pvc. En périphérie de la pièce avant la pose des plinthes vous pouvez donner une étanchéité avec un mastic souple. Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, merci Becbois pour ces précisions, mais par contre j'avais prevut un sol pvc imitation bois a l'étage
Je suis obliger de garder aussi serrer mes poutres ?
Re bonsoir,
Cela dépend de la qualité du travail et du résultat escompté. Si l'on écarte les poutres votre plancher aura plus de fléxibilité, plus de résonnance et moins résistance aux charges (mobilier, habitants etc.)Si vous résonnez par rapport au prix d'achat de votre bois et en supprimant 2 poutres le coût d'achat baissera de environs 10%/15%; Pour une qualité durable dans le temps
Il est préférable de conserver ces 47 cm d'entr'axe. Le prix s'oublie et la qualité reste. Pour le lino : tôt ou tard les raccords de l'OSB se verront sur le sol PVC à vous de décider (pour éviter que les raccords de l'OSB ne ressortent il existe des enduits de sols+filets etc cela augmente considérablement le coût de l'opération). Pour le phaltex, si vous achetez du 10 mm il est préférable de poser 2 couches croisées.
Dept : Vosges
En cache depuis avant-hier à 21h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
