Nature du sol extra dur pour puit canadien dois-je renoncer
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.586 fois
Env. 10 message Niort (79)
bonjour, voila j'était décidé à faire un puit canadien couplé à une vmc double flux mais le doute s'installe !!!
Le maçon a commencé les fouilles et le sol est extra dur ( location d'un BRH) bref il en a bavé pour enlever 50 cm
Donc si je dois louer une pelle de 16 tonnes 1 semaine pour faire mes tranchées est ce que cela vaut le coup ?
Qu'en pensez vous ?
De : Niort (79)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Pour moi non étant donné que tu es dans un région vraiment tempérée (à ma connaissance), les économies de chauffage l'hiver et le confort estival que l'on attend généralement de ce type d'installation ne justifieront pas, dans ton cas, un tel investissement .
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
Merci pour ta réponse
Oui en effet l'hiver est plutôt convenable en poitou charente donc cette installation avec des difficultés à le mettre en place serait difficilement rentable !!!
De : Niort (79)
+1 avec Evan38 , déja que la DF ne servira pas à grand chose (même à rien) si en plus il faut un BRH pour le puits ... bref aucune raison pour ni pour le puits canadien ni pour la DF.
Autant garder le budjet pour autre chose
Ok pour le puit Elisa, mais pas pour la double flux enfin je pense car sans vmc pas facile de ventiler une maison !!
A moins que tu es une solution miracle ? A part une simple flux mais ça m'interesse pa plus que ça !
De : Niort (79)
Env. 600 message Yvelines
la double flux ça sert en climat froid
j'ai fait faire une thermographie un jour où il avait gelé à -15° la nuit, temmpérature ext -7° environ
l'air soufflé par les bouches était à +15°
avec du simple flux, de l'air extérieur à -15° ou -7° entre en permanence
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
une simple flu ne fait que extraire l'air ... et donc ne fait pas rentrer d'air a -7 dans ta maison.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 30000 message Gironde
Si, par les aérations des fenêtres ;)
Je penche, donc je suis
Chris
forcément... pour que l'air sorte, il faut qu'il soit "poussé" par de l'air entrant Tongue
bonsoir,
une vmc SF hygro est laaargement suffisante dans la plupart des cas et des régions mais... chacun ses convictions
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h08
Devis VMC / VMC double flux
