Info sur salle de bain sur plancher bois à l'étage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 17.155 fois
Env. 40 message Nord
Je suis en train de réfléchir à la méthode pour réaliser ma salle de bain sur un plancher bois. Ma douche sera constituer de cloisons en dur sur lesquelles je poserai de la faience. J'ai quelques hésitations et je compte sur vous pour m'éclairer :
1 - La première concerne la pose d'un carrelage sur un plancher bois, mon chef de chantier m'a indiqué quand utilisant de la colle souple je n'aurai aucun problème. En discutant avec un vendeur pro, il m'a dit qu'une colle souple n'était pas la meilleur solution, il m'a proposé d'appliquer entre le plancher bois et le carrelage un revetement de la marque Schluter System qui aurait en plus l'avantage d'assurer l'étanchéité de mon plancher.
2 - La seconde concerne le type de receveur pour ma douche, je pensais mettre un receveur classique, mais un vendeur m'a proposé la pose d'un receveur WEDI qui ne sera pas au niveau de mon plancher bois mais posé dessus avec une réhausse WEDI pour une hauteur total de 16 cm environ. Cette solution me convient parfaitement mais j'ai lu sur de nombreux post qu'il était trés risqué d'utiliser un receveur WEDI sur un plancher bois!
3 - La troisième concerne l'utilisation d'un SPEC pour assurer l'étanchéité des parois de la douche et du sol avant la pose de carrelage et de la faience. Est-elle nécessaire sur le plancher si j'utilise le revetement Schluter ? Je pensait mettre les deux pour limiter les risques au maximun.
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci,
Stéph
Pas d'avis sur le sujet ?
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
oui personne n'a d'avis?
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Correze
Je suis en train de construire une maison à ossature bois et donc pour poser du carrellage dans mon salon et ma cuisine j'ai utiliser la natte DITRA de Schlüter. La mise en place est assez simple il suffit de recouvrir ta surface d'une primaire d'accroche, ensuite tu colles ta natte avec d'un mortier-colle déformable (style weber.col flex), ensuite il faut coller une bande de joint entre chaque natte et entre les nattes et les murs. Ensuite il suffit de carreler par dessus toujours avec le même mortier-colle ton carrelage. L'avantage de ce système est de désolidariser ton carrelage de ton plancher bois, comme çà s'il travail la natte évitera toute tension sur ton carrelage.
Pour ma salle de bain j'ai pris un receveur Wedi également, par contre je vais le coller directement sur mon plancher bois.
Pour moi, il n'est pas nécessaire d'étanchéifié le sol étant donné qu'il y aura le Ditra.
Dept : Correze
Sur le site de Schlüter :
Schlüter-DITRA est une natte en polyéthylène pourvue de nervures entrecroisées découpées en queue d'aronde et revêtue, sur la partie inférieure, d'un feutre non-tissé. En combinaison avec les revêtements céramiques, Schlüter-DITRA assure une fonction d'étanchéité (S.P.E.C), d'égalisation de pression de vapeur sur support humide et de désolidarisation pour les supports à problèmes.
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h29
Devis création salle de bains
