Type de cables pour l'extérieur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.202 fois
Voilà, je suis pris d'un doute subitement. J'ai bien peur d'avoir fait une énorme bêtise … Est-ce que la norme impose que les fils qui sortent à l'extérieur de la maison soient en gainé ?
Parce que si c'est le cas, je suis un peu dans la m*****.
J'ai tout cablé en 3 cables Ho7v sous Icta …
Alors pour certains cables je devrais pouvoir les remplacer par du gainé , mais je vais avoir 2 gros problèmes .
- Alimentation des lampes extérieures qui passe dans un mur en pierre, difficile de retirer via l'ict déjà en place puisque le passage n'est pas direct mais contourne les pierres … en même temps les ict rentreront directement dans les luminaires à la sortie du mur, je veux dire par là que le cable ne court pas le long du mur (je sais pas si ça change quelque chose …)
- Alimentation de la pompe d'eau de pluie. Je l'ai cablé de cette manière parce qu'elle arrive dans un "placard" à l'extérieur maçonné contre le mur pour les côtés et fermé par des portes, de plus elle arrive dans une boite de connexion étanche à l'intérieur du "placard". (je sais pas si c'est clair?...)
Dites-moi ce qu'il en est, je commence à avoir des sueurs froides!
J'ai beau éplucher les bouquins et les forums je n'ai rien trouvé en dehors que "les Icta sont d'usage universel, on peut les installer en montage apparent intérieur ou en extérieur". Si vous avez des textes sur le sujet je suis preneur.
Merci d'avance.
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Lens (62)
Env. 300 message Cote D'or
J'ai fait la même chose chez moi pour les appliques extérieures, 3x1.5² sous gaine ICTA encastrée, j'ai terminé par des douilles en attente des luminaires. Le Consuel est passé, tout est correct pour lui. Donc pas de souci.
Réalise correctement l'étanchéité ensuite lors de la pose des appliques.
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
tout a fait tu peut le faire....
Mais ensuite quand viendra le moment de la pose faut que ca soit tres étanche et avec une gaine moins facil sur certain luminaire mais tu peut le faire..
De : Nantes (44)
Ouf, ça me rassure pour ce qui est des lampes! Merci.
Vous ne m'avez rien dit au sujet de l'alim de la pompe.
Par contre mauvaise nouvelle: je viens de voir que contrairement à ce que je croyais, l'alim du portail n'est pas en gainé … en fait j'ai fait un truc qui avec le recul me paraît plutôt bizarre: 3 fils H07v dans une Icta 20, elle-même dans une Tpc 90 … Le consuel risque de ne pas aimer, non? A noter que ni le portail ni les piliers ne seront installés lorsqu'il passera (juste fils en attente) Par la suite ils seront raccordés dans une boite étanche du pilier du portail.
Env. 300 message Somme
janloup a écrit:Bonjour,
Donc si je comprends bien, la gaine ICTA sort a l'exterieur, et est en attente.
Les douilles à l'extremitées sont elles etanches ? Ne faut il pas une boite etanche car la douille est exposée a la pluie ?
J'aurai le meme soucis, j'ai ma gaine ICTA qui sort dehors, dessus la porte d'entrée, avec le 1,5². Dois je mettre une douille ou boite étanche avec connecteurs rapides, en attente du consuel?
Dept : Somme
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous !
J'ai également le même souci, à savoir que j'ai une gaine ICTA avec 3x1.5mm² qui sort du mur. Pour satisfaire le Consuel, dois-je mettre une douille de chantier ou une douille étanche, fixée au mur ?
Merci d'avance,
Dept : Pyrenees Atlantiques
salut,
ni douille de chantier,ni douille étanche (une douille étanche,ca existe?)
il faut poser un hublot (avec l'IP qui convient) pour l'extérieur ;pour l'intérieur on pose des boitiers DCL.
De : Lens (62)
Tout savoir sur le consuel
