Chape anhydrite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.721 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonjour lorsque que l'on coule une chappe anhydrite étant donné que les cloison son monté ossature métallique laine de verre et ba13 l'humidité de la chappe va pas attaqué le ba13 ?
De : Chef Du Pont (50)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Bagas (33)
Avant de couler la chape, il faut mettre en place l'isolant et poser les PER pour le chauffage. Dans ce kit est également prévu une bande périphérique d'une hauteur de env.15cm qu'il faut agraffer sur le BA 13. Celà empêche normalement un contact direct avec la chape liquide. Ensuite bien aérer pendant 3 semaines après les 2 premiers jours ou tout courant d'air est à proscrire (temps nécéssaire pour le durcissement du ciment )
De : Bagas (33)
a ok étant donné que ses un chauffage planché rayonnant et que la chappe en anhydrite na pas besoin de bande périphérique donc je me posé cette question
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
franck1439 a écrit:a ok étant donné que ses un chauffage planché rayonnant et que la chappe en anhydrite na pas besoin de bande périphérique donc je me posé cette question
Si, si, la chape anhydrite a besoin d'une bande périphérique pour protéger le placo.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
ok merci du conseilWink
La bande Efirive d'Efisol est très bien pour ça.
De : Le Havre (76)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Je confirme, bande périphérique en mousse.
Ne pas exposer la chape aux rayons de soleil direct aussi (pour la chaleur)
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
ok sa m'aide enfin pour ses question que je me posé merci a vous
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
