Construction d?un abri de piscine.
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 26.504 fois
Env. 20 message Epreville (76)
Construction d’un abri de piscine.
Je poste pour la première fois sur ce forum.
Nous envisageons de construire un abri pour couvrir une piscine de 8x5m.
Les dimensions de l’abri seraient environ de 9.8 x 7.5m.
Voici un exemple de plan de la structure qui serait réalisée en bois.
La couverture serait en tuile de type « Beauvoise Hugenot », comme notre maison voisine.
Première question : la pente du toit.
Ici en Normandie les pentes sont traditionnellement a 45°, seulement voila avec une pente à 45° l’abri est très haut (trop haut en fait pour l’endroit ou il va se situer).
J’ai téléchargé des documentations chez Imerys, dans le tableau des pentes il est indiqué pour la zone 3 (6 km de la mer en Normandie) 70% en site normal et 85% en site exposé.
Pensez vous qu’une pente de 35° puisse convenir ? ou c’est limite ?
Merci d’avance.
Stéphane
Mon blog solaire http://solaireepreville.blogspot.com
Piscine type Celine 8i. Paso. Isoplan. Liner Marbella. Filtration sable. Pompe PR 75.
De : Epreville (76)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Il faut avant ,tout que tu vérifies ce que t'impose le PLU, ce sera déterminant.
D'un point de vue technique, 45 ou 35° ne changera pas grand chose ;)
Ps : au moment de la construction, n'oublie pas de nous faire paratger ton chantier sur parlonspiscine.com , ce serait sympa
Je penche, donc je suis
Chris
Il n'y a pas de PLU dans ma commune pour l'instant. (il n'est pas terminé).
Au niveau de la construction nous souhaitons obtenir quelque chose qui ressemble aux manèges que l'on trouvait dans les fermes.
Stéphane.
De : Epreville (76)
Je pense que le plus important est l'intégration par rapport à ta maison : on va quand même attendre l'avis des pros de la charpente ;)
Chris
Voici la situation actuelle.
Simulation avec toiture abri à 45°
Simulation avec toiture abri à 35°
J'ai un petit faible pour la version 35° qui est moins massive.
Stéphane.
De : Epreville (76)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Stéphane.
moi aussi et de loin
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ce n'est que mon avis !!!
Traiter ton ossature en multi-pans implique une surcharge (visuelle) pour une construction qui demande, justement, le contraire.
J'entend par là que non seulement au niveau charpente tu vas te retrouver avec un enchevêtrement de bois, mais aussi en couverture avec une masse d'arêtiers et faîtières qui vont alourdir extérieurement la ligne de la structure. Non seulement tu seras loin des deux simulations que tu as projetées, mais en plus les lignes de ton habitation et de ton abri piscine ne se ressembleront pas.
Pourquoi ne pas miser sur une extention de ton habitation, en deux pans, avec décalage et décrochement des lignes pour casser la monotonie de la ligne droite et alternance de travées de verre qui auront le mérite de réchauffer et éclairer ton lieu de baignade.
De : Pau (64)
Je suis d'accord avec Paul je trouve trés compliqué cet abri ,plus simple serait certainement mieux.
+1 aussi
Chris
Le premier projet était de ce type, le problème c'est que la piscine est plus large que la maison.
Ce qui fait que soit avec une pente identique à la maison on se retrouve avec un truc très haut.
ou bien comme le projet suivant on ne peut pas faire le tour du bassin sous l'abri a cause de la pente du toit.
Je suis allé voir l'architecte de la DDE pour savoir si le permis serait accordé et en ressortant j’avais le projet que j’ai posté ici.
De : Epreville (76)
Et si je simplifie les extremites en reduisant le nombre de faces ? (simplement un pan coupé)
De : Epreville (76)
Beaucoup plus sympa effectivement.
C'est la pente qui va jusque sol qui te gene, à l'arriere du schéma?
Chris
moi aussi je préfère largement,en plus tu peux aller dans ta piscine sans passer par le jardin.
Chris a écrit:C'est la pente qui va jusque sol qui te gene, à l'arriere du schéma?
Effectivement c'est un probleme, hauteur sous plafond a l'arriere 50cm.
Pour aller nettoyer le bassin on ne peut pas circuler autour...
De : Epreville (76)
Pourquoi tu ne ferais pas une "cassure" dans la pente du toit à ce niveau? (finir moins pentu)
Chris
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 14h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
