Alimentation électrique garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.624 fois
Env. 30 message Nevoy (45)
Je viens de construire un garage a coté de ma maison et je compte y transférer quelques équipement électroménagers.
les apparaiels a alimenter seront :
- 1 lave linge
- 1 seche linge
- 2 congélateurs
- 1 frigo
- 3 ou 4 prises
- 1 circuit d'éclairage.
voila comment je voyais les choses :
Alimentation du garage en 6 mm2 protégé par un disjonsteur de 32 A.
Un tableau dans le garage avec :
- 1 disjoncteur differentiel 40A
- 1 disj 10 A pour le circuit d'éclairage. (alimentation en 2.5 mm)
- 1 disj 20 A pour le circuit prise + le frigo.(alimentation en 2.5 mm)
- 1 Disj 20 A pour les 2 congélateurs.(alimentation en 2.5 mm)
- 1 disj 20 A pour le lave linge.(alimentation en 2.5 mm)
- 1 disj 20 A pour le seche linge.(alimentation en 2.5 mm)
vous en pensez quoi ?
Puis je économiser un ou deux disjoncteur ? notamament celui de 32 A audépart du câble.
Merci d'avance pour vos réponses
De : Nevoy (45)
Vous ne pouvez surtout pas économiser le 32A au départ, sauf à mettre un câble de section plus importante.
L'interrupteur différentiel doit forcément être de type A.
Pour l'éclairage du 1,5² suffit.
Pour le reste pas grand chose à redire et vous pouvez difficilement faire moins de disjoncteurs sauf à mettre les 2 congel sur le circuits prises (si 8 prises max) qui est possible normativement.
Mais personnellement j'aurai plutôt mis les 2 congélateurs sur 2 circuits différents pour qu'un court circuit sur l'un n'entraine pas la coupure de l'autre. Mais ce n'est pas obligatoire
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci de cette réponse
Je prend en ompte votre remarque sur l'alimentation des congélateurs, jep ense que je vais faire deux cisruits en 2.5 mm 2 : 1 alimentant un congélateur et 2 prises et 1 alimentant l'autre congélateur et 2 ou 3 autre prises.
Pour vous le câble d'alimentation de 6 mm2 suffit bien ?
De : Nevoy (45)
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
dans votre plan vous avez un soucis de sélectivité,
vous ne pouvez pas protéger votre câble avec un 32A et l'installation qui en découle avec du 40, soit vous augmenter le calibre en amont, 63A soit diminuer celui situé en aval et mettre un 32A.
Je vous conseil (vu que vous ne mettez que du 20A maxi, de protéger votre câble avec du 40A à déclenchement direct si le câble ne sort pas de la maison sinon c'est différentiel 300mA. Ensuite protection 32A avec diff 30mA et mettez du 10², le 6² n'est pas suffisant par rapport à du 32 ou 40A.
Je n'ai pas trop regardé le reste, vérifiez juste que 20A est suffisant pour 2 congélateurs, mais ça devrait largement suffire.
De plus je vous déconseille fortement de vous passer de la protection de câble, vous pouvez augmenter la section de câble mais elle devra pouvoir supporter la charge maxi de votre disjoncteur principal, sinon c'est le câble qui fera fusible... mais ce ni fait ni à faire.
Pour Axel
Je pense que notre ami Jeanseb a fait une coquille de language (que je n'avais pas relevée, même si je l'ai implicitement rectifiée).
Je pense qu'il parlait d'interrupteur différentiel et non pas de disjoncteur différentiel.
Dans ce cas, aucun problème de sélectivité.
Pour Jeanseb
Le disj 32A convient tout à fait pour protéger contre les surintensité le 6² si 7kW suffisent à l'arrivée, ce qui me semble le cas vu l'usage prévu et si le garage est bien à côté de la maison.
Personnellement j'aurai fait celà :
Pas très bonne votre idée de mélanger vos congels avec des prises. Cela augmente encore plus le risque de brancher des appareils succeptibles de faire un court-circuit. Si vous ne voulez pas ajouter un disjoncteur, il vaut mieux laisser les 2 congels ensembles.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien Carminas pour ces complements et surtout pour ce petit schéma.
Je vais suivre ton idée pour les congelateurs
Petite question complémentaire pour mon circuit prise, je part avec mes 3 fils de 2.5 et j'arrive a m premiere prise mais apres je repart comment ?
De : Nevoy (45)
Soit vous faites un repiquage de prise en prises :
Soit vous branchez en étoile depuis une boite de dérivation :
Vous pouvez sur un même circuit mixer les 2 techniques.
Pas plus de 8 prises sur un circuit en 2,5² sachant que les prises double comptent pour 1.
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore pour ces réponses
Ben maintenant Ya plus qu'a !! Je crois que j'ai tout les éléments.
Juste une derniere précision pour carminas, le garage est à 10 mètres du tableau principal.
L'alimentation se fera sous gaine enterrée ( deja installée).
De : Nevoy (45)
Env. 10 message Charente
Bonjour a tous je me trouve dans un situation identique mais un petit soucis ce pose.
Dans mon tableau de maison il me reste une rangée puis je mettre mon differentiel a ce niveau avec le disjoncteur derriere pour alimenter mon garage, sans avoir a en rajouter un dans le tableau du garage.
Car le mettre sur une rangée existante risquerai de faire tomber les deux diff en cas de defaut? Ou dois je mettre un disj diff type s a la place.
J espere avoir etait clair
Dept : Charente
Vous pourriez mais non pertinent
Reprenez le principe du 1er schéma que j'ai mis plus haut
Le tableau du garage est indépendant des autres différentiels du tableau principal
L'interrupteur différentiel dans le tableau du garage sert de coupure d'urgence.
Dept : Cantal
Merci beaucoup carminas
J avais juste quelques doute sur ma selectivité
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h44
