Poser du carrelage besoin d'aide svp
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.634 fois
Env. 70 message Brignoles (83)
Bonsoir à vous tous
j'aimerais avoir plusieurs avis car je lis de tout et surtout des avis très diverses...
je ne sais donc comment faire:
Je compte réaliser moi même le carrelage mais j'ai besoin d'avoir des renseignements:
- Faut il faire obligatoirement une chape avant de carreler?
- faut il faire cette chappe avant de monter les cloison? ou l'inverse?
Merci d'avance
De : Brignoles (83)
On fait soit une chape soit un ragréage.
C'est mieux de monter les cloisons avant la chape, celle-ci maintient les cloisons aux pieds.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour la réponse,
et est il de même si je fais un réagréage liquide, dois je monter les cloisons avant?
De : Brignoles (83)
Photographe Env. 900 message Ain
pour un réagréage je vous conseil de la colle à carrelage assez liquide, bien moins chère que les produits de réagréage qui coutent les yeux de la tête.
un réagréage est peu épais, celui ci n'intégreras pas vos cloisons
Dept : Ain
monter les cloisons avant de préférence pour prévenir les pb de transmission de bruit d'une pièce a l'autre
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut lovz,je dirai oui pour chape ou ragreage,mais cela depend surtout de ta surface actuelle? si elle est bien plane c inutile,il faut juste le peigne adequate pour que ta colle adhere bien sur ton support que ton epaisseur soit suffisante pour encoller ton carrelage
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:salut lovz,je dirai oui pour chape ou ragreage,mais cela depend surtout de ta surface actuelle? si elle est bien plane c inutile,il faut juste le peigne adequate pour que ta colle adhere bien sur ton support que ton epaisseur soit suffisante pour encoller ton carrelage
à l'heure actuelle, il n'y a que la dalle (mais je ne sais pas encore si elle est parfaitement droite ou non), j'essaierais de prendre des photos quand les maçons partiront...
Pour la surface il y a 125m²
Donc j'ai plusieurs avis du coups à ce sujet... je ne sais pas comment faire : avant ou apres pour les cloison? chape ou juste réagréage (liquide ou non)?
De : Brignoles (83)
bonsoir,
cloisons AVANT.
l'interet de les poser avant, çà limite les ponts "phoniques" sinon tous les bruits passeront d'une pièce à l'autre.
chape ou ragréage : tout dépend de l'état de la dalle , s'il n'y a que quelques mm à récuperer un ragréage suffit sinon ce sera une chape.
la dalle doit être plane : prenez une règle (au moins 2m et encore mieux avec un niveau à bulle dessus) et promenez vous pour la poser en tous sens sur la dalle, s'il y a du jour en dessous, c'est que c'est pas plat.
***** a écrit:bonsoir,
cloisons AVANT.
De : Brignoles (83)
donc en effet un ragreage est a envisager,pour tes cloisons montent les avant, ton ragreage est liquide et il lui faut un arret d autant plus pour ton epaisseur il faut qu elle soit constante environ 3 mm
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:donc en effet un ragreage est a envisager,pour tes cloisons montent les avant, ton ragreage est liquide et il lui faut un arret d autant plus pour ton epaisseur il faut qu elle soit constante environ 3 mm
OK MERCI Pour les précisions, par contre mon entrepreneur m'indique que j'ai 5 Cm de chape à faire du coups je ne sais plus qui suivre, il est vrai qu'une chape me sera bien plus difficile a réaliser (enfin je pense) qu'un réagréage liquide....
qu'en pensez vous?
Pour info il a tapé la hauteur du sol à 1m06
De : Brignoles (83)
Env. 80 message Perpignan (66)
qu'en pensez vous?
Deux solutions :
- soit le type qui a conçu la maison a prévu un carrelage sur chape : vois avec lui ce qu'il en est mais c'est dans le descriptif et c'est visible sur les coupes fournies au titre des plans. La bonne nouvelle c'est que le maçon a bien vu tout ça et qu'il est pas léger.
- soit le type qui a conçu la maison a prévu un carrelage sur régréage auquel cas il faut s'inquiéter du sérieux du maçon.
Dans les deux cas il y en a un qui est passé au travers de ce genre de choses basiques, c'est clairement un charlot et il y a de fortes chances qu'il soit passé au travers de points nettement plus techniques...
Si ça a été conçu sur chape et que tu maintiens la solution ragréage tu risques d'avoir des portes de distribution fortement détalonnées (de l'ordre de 5 cm) et des prises et interrupteurs à hauteur non règlementaire !
Petite annonce du même ordre : j'ai les segments à refaire sur le moteur de ma 205 mais je n'ai jamais ouvert un moteur ni changé le filtre à huile, je veux le faire moi-même, merci de me mailer vos conseils. PS : je commence demain car c'est le week end et qu'il me faut la bagnole pour lundi mais j'ai pris de l'avance en faisant démonter l'attelage par un pote boucher !
Tzt
Maître d'ouvrage
20 ans de pratique
De : Perpignan (66)
Boucher à l'émeri ?
bonsoir,
lovz a écrit:... mon entrepreneur m'indique que j'ai 5 Cm de chape à faire du coups je ne sais plus qui suivre, il est vrai qu'une chape me sera bien plus difficile a réaliser (enfin je pense) qu'un réagréage liquide....
5cm à faire : pour rattraper un niveau ou "parce que c'est comme çà" ?
la dalle est isolée ?
question : pourquoi est-ce vous qui vous "occupez" du carrelage ?
une chape de 5cm c'est environ 25€/m2 par un pro.
merci pour le rensignement j'ai 125m² à faire...
En fait la dalle est isolée mais les 5 cm c ce que l'on m'a indiqué
si je fais juste un réagreage je risque d'avoir la porte d'entrée qui ne sera pas à la bonne hauteur
non?
De : Brignoles (83)
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Votre maçon a tracé sur les murs le niveau "1m au dessus du fini", qui est apparemment à 1.06m au dessus de la dalle béton. Il avait donc prévu qu'il y aurait 5cm de chape + 1cm de carrelage.
Si vous mettez juste un carrelage collé, le niveau fini réel sera à 4 ou 5 cm en dessous du niveau fini théorique. Il va y avoir un décalage pour toutes les réservations (portes, fenêtres) les prises électriques, les interrupteurs, etc.
Bref, de tout ce qui a déjà été fait par rapport au 1m fini théorique.
En cache depuis avant-hier à 16h24
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
