Isolaton phonique local piscine collé à maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.871 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Je viens de faire contruire une piscine coque. Le local technique a été bati contre une facade de la maison.
Depuis, quand le moteur de la pompe est en route, on a une raisonnance dans la pièce d'a coté (c'est la chambre de mon fils) et cela raisonne également dans les pièces un peu plus loin.
La maison est en brique de 20 ou 25 + 10 cm de laine de verre + 1 brique de 5 + platre.
Le plafond de la maison est en briquette et platre + laine de verre souflée (environ 20 à 25cm) .
Le local technique de la piscine (de dimension 2m54 Large x 1m34 Profondeur x 1m98 hauteur) est contruit en plaque de béton et contre la maison. Il est crépis et sa charpente est en bois et tuile béton.
Je compte isoler ce local technique pour éviter le bruit et éventuellement contre le gel.
J'ai la place de mettre une épaisseur de 10cm sauf en bas dans un coin où je n'ai que 2 cm de marge (autour du bac à sable). Mais bon le plus fin possible est souhaitable pour ne pas perdre de place.
Que faut-il mettre comme isolation ?
Matériaux, facilité d'installation, coût ?
Merci d'avance pour vos aides.
Dept : Lot Et Garonne
Personne n'a d'idée pour ma question ?
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
il faut que tu fasses un doublage comme une cloison phonique.
Cloison phonique type S180:
-ossature en montant
-laine de verre de 60 mm
-et 3 couches de plaques de plâtre de 13 mm en croisant les joints.
Essaies également des silenblocs en néopren aux endroits qui sont en contact afin d'eviter toute propagation des vibrations (principe utilisé sur les groupes d'aérothermie entre le groupe et le support)
Espérant t'avoir aidé
De : Les Sables D'olonne (85)
Bonsoir yoyo85 et les autres,
Merci de t'intéresser à mon problème.
yoyo85 a écrit:il faut que tu fasses un doublage comme une cloison phonique.
Le mur de la maison (platre, cloison de 5cm, laine de verre de 10cm, brique de 25cm, crépis) semble équivalant à ce type de cloison que tu proposes. Comme je ne suis pas de la partie, dis-moi si je me trompe.
Le local technique est situé comme ceci contre la maison.
Le volet que l'on voit est celui de la chambre de mon fils.
Pour l'isolation du local, je suis limite en épaisseur. J'ai juste une réservation de 10cm entre l'équipement de filtration et le mur de la maison.
=> J'ai posé le moteur et la pompe sur une plaque de polystyrène de 1cm d'épaisseur mais cela n'y a pas fait grand chose.
J'ai regardé les tuyaux d'eau, mais au toucher, rien n'a l'air de vibrer.
Vu la réservation de 10cm seulement contre le mur, qu'est-il possible de poser pour le bruit ?
Au plafond, avec quoi isoler ?
Contre les mur du local, que mettre pour isoler contre le froid ?
nb : bien sur le plus fin possible pour garder la place de rangement dans le local.
Merci pour votre patience,
a+
le fait de mettre des plaques de BA13 croisées empêchent le son de traverser (car celui-ci se déplace linéairement).
Pour le plafond mets une ossature métallique fixée au moyen de tiges ou suspente,en laissant l'espace utile pour 2 couches de laine de verre Ep. 100mm, et ensuite tu fixe une plaque BA13 perforée (spécial phonique), car je me demande si ce n'est pas le local qui fait caisse de résonnance.
pour l'isolation des murs extérieurs tu peux partir sur un PMS 50+10.
perso jpense qu'il faudrait isoler le sol car la raisonnance dans la dalle va s'entendre, si tu fais le mur, le bruit va venir d'autre part et ne sera pas bcp plus faible...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h50
