Mur en béton armé banché
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 30.005 fois
11
Env. 10 message Paris
Fiche technique "Mur en béton armé banché"
Je suis une étudiante et je cherche un fiche technique "mur en béton armé banché".
Je peux trouver des fiches pour mur en béton banché.... mais je ne peux pas le trouver!!
Si vous le connaissez, donnez moi les détails.
Merci beaucoup,
Dept : Paris
Que veux -tu exactement?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 60 message Bollene (84)
les murs en beton bancher ses tout simplemen des plaque de fer des appeler banche verouiller sur les coté puis elle sont percer pour les visser par 2 tu peu monter un étage pas plus ferailler au fondation tord de diamatre 10 12 avec griallage treil souder 100x100x10
le beton et doser en moyene 350kg a 400kgm3 voir meme plus pour des constuction spécial
il faut imperativement que le beton arrive plastique (pas trop d'eau) controler en carotage
il et couler et vibré dans la banche
le décoffrage ne se fait pas avan 28 jour voir plus selon le temps
materiel
clé a banche banche tige fileter tuyo pvc grue imperatif materiel banche lourd
De : Bollene (84)
Citation: le décoffrage ne se fait pas avan 28 jour voir plus selon le temps
Ah bon??? Pourquoi 28 jours??Rolleyes
Dept : Eure
le beton seches en 28 jour ses le temps qui mes a durcir a obtenir sa resistance a l'elasticiter et a la compression la resistance et en mpa soit un beton a 350kg a30mpa sa resistance et de 300kg au millimetre carré
trés important de attendre entre 21 et 28 exatemen selon le climat et si ses des mur porteur on peu le laisser plus longtemps
De : Bollene (84)
le maçon a écrit:les murs en beton bancher ses tout simplemen des plaque de fer des appeler banche verouiller sur les coté puis elle sont percer pour les visser par 2 tu peu monter un étage pas plus ferailler au fondation tord de diamatre 10 12 avec griallage treil souder 100x100x10
materiel
N'importe quoi !!
le maçon sais-tu que sur des chantiers, on arrive à couler 2 voiles avec les mêmes banches dans la journée.
Toi, tu dis qu'il faut attendre 28 jours pour décoffrer.
Imagine une tour de 30 étages ....
Pareil, pour la hauteur de coulage, on arrive avec des banches TP à couler 7 ou 8 m de haut.
Eh , non, une banche ce n'est pas une simple plaque de fer.....
Bonsoir le maçon ,
Je pense que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour affirmer ce genre de chose :
Citation:
Le béton ne "sèche" pas mais fait sa prise puis durcit, et s'il est vrai qu'il faut 28 jours à 20°C pour qu'un béton standard atteigne 80% de sa résistance maximale (35 mégapascals en compression pour un béton standard)
Il est en revanche possible de le mettre en charge progressivement quelques heures seulement après qu'il ait commencé à faire sa prise, à condition qu'il soit correctement étayé (à cause des efforts en flexion, pour lesquels les valeurs de résistance sont plus faibles). A titre d'exemple, à 7 jours le béton supporte déjà 10 mégapascals, ce qui correspond à une charge 1000 tonnes par m² (vous lisez bien). Vous pouvez donc poser vos palettes de parpaings sans trembler... Après 24 heures, on dépasse déjà 1 mégapascal en compression, soit 100 tonnes par m² , donc en théorie on peut commencer à monter les parpaings dès le lendemain, il suffit simplement de s'en donner les moyens. Bien sûr, ces valeurs peuvent varier en fonction de la température, mais imposer plusieurs semaines d'attente pour poursuivre la maçonnerie, c'est de l'incompétence totale ou de la malhonnêteté caractérisée. Si vous voulez vous convaincre de tout ça et ne plus croire les sornettes des CT, faites une recherche avec "temps de séchage" sur le forum construire.fr, vous serez surpris. Jetez aussi un oeil sur les courbes de durcissement pour un béton de classe 50 (le standard est plutôt 35, mais ça donne une idée), en sachant qu'un mégapascal correspond à 100 tonnes par m² : http://www.la.refer.org/materiaux/images/2_5_7_01.gif Enfin observez les chantiers de constructions d'immeubles à étages et demandez au CT comment ils font pour monter un étage par semaine...
Bonne lecture
Messages : Env. 40000
autan pour mois je parler d'un beton classique et non avec une prise rapide se que l'on nous apprend enj cour et que le décoffrage ne dois pas se faire avan 20 jour mais je doute fortement que se soi appliquer sur les chantier
j'ai pris sa dans mais cour maçonnerie
pour la prise du beton merci pour l'info on nous aver espliquer differament
De : Bollene (84)
JUNE à posé sa question le 15 / 11 depuis elle n'est pas venu sur le forum
C'est sympa de poser une question est de se barrer sans payer le loyer !
Env. 500 message Besançon (25)
si tu veux mon avis le maçon, tu ferais mieux de te replonger dans tes cours, bien comprendre les leçons de ton prof, changer ton pseudo en l'apprenti ou l'arioul comme tu préfère, mais surtout réfléchi avant de poster...
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
cyro78 a écrit:l'apprenti ou l'arioul
Bonjour.
Je ne connaissait pas ce terme , il me plait bien.Origine ?
( si c'est l'origine arabe il va pas aimer le maçon )
De : Lyon (69)
bonsoir,
oui un arioul, c'est effectivement un mulet (en berbère il me semble), c'est aussi l'AOC du manœuvre de base dans le BTP...désoler pour le maçon, mais j'ai posté comme il a écrit sans réfléchir, en attendant je rigole bien en lisant ces post...
De : Besançon (25)
le maçon a écrit:autan pour mois je parler d'un beton classique et non avec une prise rapide se que l'on nous apprend enj cour et que le décoffrage ne dois pas se faire avan 20 jour mais je doute fortement que se soi appliquer sur les chantier
Sans émettre de critiques, mais plus par constatation !
COMMENT peut-on écrire aussi mal la langue française ?
Tu ne fait aucun effort, ou c'est un PB qui vient d'un manque d"école
Parce que là, même en faisant un effort, je ne peut pas arriver à ta cheville !
Voilà un début de réponse:
Selon la dernière étude de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANCLI), 9% de la population âgée de 18 à 65 ans vivant en France métropolitaine et ayant été scolarisée en France ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, l'écriture, le calcul pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h15
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
11
