Pose de lambris sur un mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.880 fois
Bloggeur Env. 40 message Hautefontaine (60)
bonjour a tous
qui a déjà ou qui sait comment poser des lambris sur un mur ??
nous voudrions recouvrir un des murs de notre chambre de lambris mais nous ne savons pas si on les poses en les collant directement sur le placo ou si on doit les poser sur des tasseaux qui peut nous aider?? merci
De : Hautefontaine (60)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dijon (21)
il me semble que tu peux faire les 2 solutions.
perso mes parents l'avaient collé dans leur chambre, aucun pb !
Pis sur tasseau si tu passe et que tu met un "pin" dans le lambris ca va te faire un trou entre tasseau, vaut mieux pas risqué ca !!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
merci de ton aide
j ai parcouru des sites de bricolage, sur mur sec et neuf on peut coller mais j 'ai peur qu'en le collant , le jour ou l' on veux changer de deco le placo s'arrache avec alors je sais vraiment pas comment faire, il est sur que les coller prends moins de temps
Env. 200 message Lot Et Garonne
Oui c'est sur que si un jours tu veux le retirer ça sera pas évident s'il est collé, pose le sur des tasseau, ça va assez vite aussi, il font un système avec des clips c'est rapide et invisible...
Dept : Lot Et Garonne
hum!! je pense que c'est plus sage je vais en parler a ma moitie puisque c'est lui qui s'y colle Wink
Bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
mon père qui a lambrissé une bonne partie de sa maison met des tasseaux qu'il colle et visse au mur sur lesquels il cloute le lambris. jamais eu de problème de trous entre les tasseaux... l'autre avantage c'est de pouvoir passer de l'électricité dans le vide derrière pour rajouter des prises, appliques murales etc...
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Je relance le sujets pour avoir plus de détails sur certains points:
circulation de l'air: pour faire circuler l'air horizontalement on m'a dit qu'il fallait soit ne pas que le tasseau touche le mur (quelques mm) ou alors entaillé le tasseau? qu'en pensez vous?
fixation lambris: j'ai vu le systeme de clip, bien pratique, mais j'aimerais m'en sortir sans, est facile de visser ou pointer en travers dans la gorge du lambris? Qu'en pensez vous?
Qui a déja utiliser des planches brutes pour faire du lambris (c'est a dire utiliser les planches comme ca juste avec un vernis)
Merci de vos avis
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h56
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
Photos déco de salons
