Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.118 fois
210
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Pour moi c'est la merde, malheureusement nous avons acheté de la tollens de gsb et le pistolet se bloque au bout de 5sec car il est bouché.
Résultat je vais devoir me faire toute la maison au rouleau.
Super déçu.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Même expérience que toi Magsyl, j'ai juste été très mal conseillé par un soi disant spécialiste peinture de gsb.
Il m'a conseillé une sous couche spéciale placo pas du tout adaptée pour une application pistolet airless, résultat filtre de pistolet encrassé toutes les 15 minutes!
Je suis ensuite passé à une sous couche universelle, impeccable!
De même pour la peinture finition, nickel!
Sans investir vers des peintures haut de gamme, j'obtiens un résultat très satisfaisant.
Tu as donc peut être choisi la mauvaise peinture, je n'abandonnerai pas le pistolet à ta place.
Dept : Indre
Photographe Env. 200 message St Andre De Cubzac (33)
Après avoir lu le sujet en entier je dois dire que je vais surement le commander car avec 102m² habitable il y a de la surface a peindre meme si mon BA13 sera posé pré-peinte.
Je pense que je vais faire une seconde couche au plafond blanc mat (classique) j'espere que cela suffira et une mini couche de blanc mat sur tout les murs avant de mettre nos couleur dans les differente pieces (gris, violet, Chataigne, lin, turquoise).
En revanche mon seul probleme et que sur le meme pan de mur j'ai 2 couleurs, style une bande verticale de 50-60cm de couleur chataigne sur un mur couleur lin et ma question est:
"-Comment ne pas abimer mon mur juste pour cette fameuse bande ???
"-Quelle est la bonne technique ???
Ou encore:
"-Comment faire pour les angles quand un pan de mur est gris alors que l'autre et violet a quoi s'ajoute le plafond a ne pas toucher ???
J'ai déja le systeme avec le carton comme la signalé "BECERAPA" mais y'a t'il pas une autre technique ???
PS: Y'a t'il chez "Brico coco" de la peintures pour cette engin ?
J'espere ne pas vous gonflez avec toutes ces questions Biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=KxyIxWuZISU
De : St Andre De Cubzac (33)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Avez vous des marques et des ref a nous conseiller niveau sous couche pour le 115 ou il n'y a aucun soucis , j'ai déja un pot de sous couche universelle ,je n'aimerais pas avoir de soucis par rapport au choix de peinture .
Autre chose svp : Peut on me dire la difference entre les 2 cartouches rouge et jaune ?
Merci d'avance .
De : Walnut Grove
Bon ben je fait partie de ceux pour qui c'est pas concluant j'ai esssayer l'universelle de chez luxenc de la peinture au latex et de la bicouche et même en diluant un max sa va pas le pistolet ce bouche ( au niveau de la buse )
pourtant quand j'enlève celle ci la peinture arrive bien au bout du pistolet , j'ai du mal a comprendre . J'ai fait un test avec de l'eau c'etait ok et quand j'ai mis la peinture sa a tenu 5 min .
De : Walnut Grove
Env. 50 message Roquefort Les Pins (6)
ou lalalal tu me fais peur
perso je viens d'acquerir le project 115 et j'ai aussi pris la peinture julien j6
je vais m'attaquer a la peinture d'ici 2 semaines
de combien dois je diluer ma julien j6 pour la buse ne se bouche pas ???
merci pour vos retours
De : Roquefort Les Pins (6)
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Commande du Wagner Pro 117, site Cavallo Tools, le 29/04 au soir, livraison le 05/05.
Livraison impeccable! DHL en Allemagne puis Colissimo en France.
Utilisation dans 15 jours, quand nous en aurons terminé avec le ponçage...
De : Rhône-alpes (38)
Viens tout juste de passer commande pour le "WAGNER PROJECT 115" pour 249,00€ TTC frais de port compris et apparament l'arrivage ce fera part le transporteur DHL
http://www.dimatec.ch/dimatecch2/images/batiment/stmax/stmax_buse.pdf ======> une buse de 519 sera je pense l'ideal
http://www.giordano-peinture.com/buses-airless.htm
Env. 90 message Limoges (87)
pour repondre aux interrogations de certain je viens de faire mon salon ce week end a l'airless 115 et avec une sous couche J6 et c'est sans soucis en ce qui me concerne le resultat est impecable ça ferai presque de la peine de peindre par dessus par contre il faut bien faire 2 passes en croisant car a la première on se fait un peu peur.
en ce qui concerne la dilution moi je l'ai faite a 5% est je n'ai eu aucun soucis de bouchage de filtre.
en bref je recommande, quand a ceux qui on des soucis je pense sérieusement que tout est dans la qualité de la sous couche
De : Limoges (87)
ah merci a toi arthurwellington :!!!
tu me remontes un peu le moral avant que j'attaque ma peinture
tu as donc croisé les passes mais est ce que tu peins sur les plaques de ba13 c ca ??
est ce qu'elles etaient pre-peintes ???
merci et bonne continuation
J'ai quand même réussi au finale a dompter la bête , mais avec pas mal de galère . Gain de temps énorme au finale + de 600 m2 de réaliser en une journée et demi ( Biggrin du coup j'ai meme eu le temps de poser un WC suspendu et de travailler un peu a l'extérieur .
De : Walnut Grove
oui PROUX tout en passes croisées et sur des plaques de pregideco donc prepeintes
De : Limoges (87)
Super photographe Env. 500 message Moselle
Pour ma part j'ai utilisé une pompe airless " dino power" 1/2 hp 375 watts; autant dire l'entrée de gamme.
J'ai peint ma maison en 3 matinées.
retour d'experience :
1 - peindre dès que les chappes sont faites comme ça il n'y a que les fenetres , radiateurs et interrupteurs à protéger.
2 - commencer par une petite pièce ( pas le salon Crying )
3 - bien rincer
Pour ma part je ne regrette qu'une chose : l'avoir revendu après la fin du chantier ( achat 350€ sur le net ; revendu 350 euros sur le bon coin)
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 40 message Sévignacq (64)
machine recu et peinture achetée chez Merlin Pinpin pour commencer donc on va voir sa d ici deux semaine au pire j'irai prendre de la peinture pro
Biggrin
De : Sévignacq (64)
Pour info j'en ai parlé au rayon peinture chez casto en passant ,et le mec qui avait l'air de connaitre me disait sincèrement que si c'etait pour sa propre maison et pas de la loc la sous couche il fallait mieux la faire au rouleau car celle ci ont ne la fait qu'une seule fois ( histoire d'impression que sa boit mieux etcccc ) et après le pétard c'est nickel pour la finition .
De : Walnut Grove
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h05
10
Devis ponçage & peinture
210
