Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.086 fois
210
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Ne pas relâcher la gâchette ou l'armer sur le support que tu dois peindre. éclaboussure assuré. Pour les murs différents, scotch...
Dept : Seine Saint Denis
Env. 300 message Haute Savoie
oui c'est bien ce que je pensais il faut pas s'arreter
$mais quand on voit sur la video on dirais qui'il s'arrete à la fin du mur pour reprendre apres ...
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
ben74 a écrit:oui c'est bien ce que je pensais il faut pas s'arreter
c'est un professionnel
De : Givors (69)
Photographe Env. 200 message St Andre De Cubzac (33)
ben74 a écrit:bonjour
comment faite vous pour faire la peinture avec diff de couleur
vue que le plafond va etre blanc et les murs une autre couleur
comment faite vous ???
Tu délimites avec ton scotch et tu mets de la bache plastique pour ton plafond ou un autre mur de differente couleur
De : St Andre De Cubzac (33)
ok merci
Dept : Haute Savoie
Nouvel Aviseur Env. 40 message Sévignacq (64)
bonjour a tous , j ai peint toutes les sous couches de la maison Biggrin mais
apres avoir rangé la machine deux semaines , je la remet en marche et la Mad , le produit se pulverise quasi normalement mais laisse
une trainée de goutellettes juste apres avoir laché la gachette ????? je ne vois pas de quoi ca vient , j ai tout renettoyer, mais ca reste,
pourriez vous m aider svp
De : Sévignacq (64)
Env. 10 message Seine Maritime
Wagner project 115 acheté ili y a une semaine sur cavalo tools et début des travaux aujourdhui.
Résultat 180m2 de sous couche ce matin en 2h et 50 m² de finition en 1h sol et plafond.
1h de nettoyage a chaque fois mais un résultat parfait et un rendement impressionnant.
Peinture utilisé:
Astral sous couche plâtres dilué a 20% et levis pour la finition dilué aussi a 20%.
vraiment génial.
Dept : Seine Maritime
Super bloggeur Env. 200 message Albi (81)
Koubiac a écrit:Wagner project 115 acheté ili y a une semaine sur cavalo tools et début des travaux aujourdhui.
Peinture utilisé:
vraiment génial.
cb de litres de peintures utilisé pour tes 180m² de sous couche?
De : Albi (81)
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Les 1H de nettoyage, c'est uniquement la machine ? pourquoi c'est si long de la nettoyer ??
De : Le Rouret (6)
Env. 200 message Nordheim (67)
Idem, ça m'intéresse de savoir pour "180m2 de sous couche ce matin en 2h et 50 m² de finition en 1h sol et plafond. 1h de nettoyage a chaque fois".
De : Nordheim (67)
Env. 400 message Yvelines
450€ chez casto, ils ne s'embetent pas quand meme !
Notice : http://www.castorama.fr/media_aux/546954_a1.pdf
Pour la sous couche 45 litres.
Pour le nettoyage c'est long car c'est une machine qu'il faut absolument bien nettoyer et qu'il y a de la peinture qui se dépose partout.
D'ailleurs je déconseille de se fait la glycero...
Pas obligé de le nettoyer pour chaque peinture Sad
Tu vides le reste de la cuve dans ton pot de peinture ensuite tu passes un coup d'eau pour le rincage puis 0,5L d'eau blanche pour nettoyer le tuyau et le pistolet, grosso merdo 5-7 minutes et tu envoyes ta nouvelle peinture de couleur dedans
(si c'est du blanc tu vides ta cuve puis un coup de rinçage et tu mets ta couche de finition blanche dedans, le seule hic a ça c'est de pas pulveriser le mur en 1er mais le sol ou un carton pour enlever le reste de l'ancienne peinture qui ce trouve dans le tuyau)
Pas con le mec Biggrin
Photographe Env. 200 message Cuvillers (59)
Bonsoir, étant intéressée, je voulais savoir si on était obligé de diluer la sous couche avec cet appareil pr que ça passe, car on perd un peu des propriétés de la peinture en la diluant ?
d'avance merci
De : Cuvillers (59)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
proux a écrit:je pense que sur la vidéo effectivement il n'y a que la passe verticale et qu'il avait fait celle horizontale avant
a moins que les plaques de ba13 étaient pré-peintes alors parce qu'elles sont bien blanches sur la vidéo !!!!
sinon perso j'ai toujours le problème de trait en haut et en bas de bande de peinture
je suis en spray max et julien j6 dilué a 10 %
est ce que cela viendrait de mon coup de poignet ????
merci pour votre aide
J'ai le même problème avec un pistolet GRACO. (que j'ai acheté chez brico 400 euros )
j'ai dilué jusqu'à 15 % , j'ai changé de diamètre de buse, rien à faire .
j'ai donc appelé un SAV à Paris qui ne fait que ça. Il m'a dit de mettre plus de pression , et lorsque je lui ai dit que j'étais à fond, il m'a demandé le modèle du pistolet.
La grosse rigolage du type lorsque je lui ai dit que c'était un modèle vendu par brico. ( Magnum by Graco )
GRACO la marque des professionnels fabrique aussi pour des grandes surfaces, mais les compresseurs ne sont pas assez puissants.
Alors ça marche si on dilue la peinture à 20 - 25 % ou si on utilise les peintures de ces grandes surfaces ( testées par celles ci ), mais lorsque on utilise des peintures pros, il n'y a pas assez de pression.
Et si vous diluez à 25 %, vous perdez les caractéristiques des celles-ci, alors autant achetez des peintures au rabais.
De : Oise (60)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h39
10
Devis ponçage & peinture
210
