Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.078 fois
210
Env. 200 message Nordheim (67)
@RC60 : Saurais-tu me dire ce qui vaut mieux entre un project 115 et un Graco AX? Pour le même prix (250 euros), je peux avoir un Project neuf ou un Graco d'occasion mais sous garantie (aspect bof mais j'aimerais vérifier le fonctionnement avant de l'acheter, si c'est possible. Le vendeur habite à côté de chez moi).
As-tu un avis?
Merci d'avance
De : Nordheim (67)
Env. 10 message St Blaise (74)
Je viens de commander la 115 sur digitalo.
je tiendrais au courant du délais d'expédition.Wink
De : St Blaise (74)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Frunk a écrit:
As-tu un avis?
Oui
Je ne connais pas le pistolet Wagner Project 115 , mais j'ai vu que le débit de ce pistolet était de 0,9 l à 190 bars , c'est a dire encore moins que le Graco AX , donné pour 1 ,9 l à 210 bars.
Et la puissance est de 600 w contre 1000 w pour le Graco.
Le Graco est déjà limite , alors le Project !!
La semaine prochaine je vais faire la 2 ème couche de finition sur les plafonds. La peinture de finition étant plus fluide que l'impression , en principe , j' espère que je n'aurai pas les surcharges sur les bords de chaque passe .
Si le problème persiste, même avec la peinture de finition, je demanderais le remboursement de mon pistolet.
De : Oise (60)
Env. 10 message Tours
Merci a tous pour ces infos très pratique !!!
Je suis allé sur le site marchand http://c-tools24.de/
Direct sur une promo du tonnerre de Dieu :
pistolet Wagner Project 115 à 258 € au lieu de 409 € sur le site le plus offrant de l hexagone !!!
Bon, je vais attendre la livraison et tester ce pistolet sans air et sans projection fine.
Merci a tous pour vos excellent commentaires.
J'avais acheté un pistolet avec compresseur qui m'a fait un brouillard de diable avec la peinture a dispersion acrylique diluée a 10%
De : Tours
Y-a-t-il une méthode simple pour vérifier le bon fonctionnement d'un matériel qui a déjà servi?
De : Nordheim (67)
Sans le mettre en service, ça me parait difficile !
En service , vérifier la pression au manomètre pour le modèle en question, et si le jet de peinture à une forme ovale, ça veut dire que le gicleur est usé.
Pour le Graco , il coute 65 euros !
De : Oise (60)
bon pour le délais d'expedition pour la 115 chez Digitalo rien à dire.
Expedition le 4 d'allemagne reçus vendredi 8 juillet.
Pour le test en grandeur réel j'attend maintenant les clefs de la maison prévue fin juillet...
Donc @+
De : St Blaise (74)
@RC60 : merci pour tes conseils, j'ai testé l'appareil avec de l'eau chez le vendeur, il m'a expliqué tous les petits soucis qui peuvent arriver, j'ai encore la garantie Graco.
Il m'a dit qu'il l'a utilisé avec toutes les marques de sous couches qu'il a pu trouver/acheter dans les GSB sans aucun souci, par contre il n'a pas fait la finition car couleurs différentes sur chaque mur de sa maison (ce que j'ai pu constater). Essai en situation programmé pour cet automne...
De : Nordheim (67)
Env. 10 message
J'ai lu avec attention tous les commentaires mais ne pensez-vous pas que le modèle W985E est plus adapté pour peindre une maison?
En effet, on dirait qu'il ne crée pas de nuages de peinture grâce à une sorte de courant d'air créé autour du jet et qui confine celui-ci.
On peut régler le débit de peinture ainsi que la taille du jet ce qui permet de réaliser des travaux plus précis comme par exemple le bord des plafonds.
Je me vois mal bâché tous mes plafonds pour pouvoir peindre mes murs... Je ne sais pas si c'est vraiment plus rapide?
Qu'en pensez-vous?
Bah le truc c'est qu'avec un faisceau de 15cm de large ça prend bien plus de temps pour faire une maison... et il faut être encore plus régulier dans ses bandes...
Au fait, comment vous faîtes pour éviter les raccords sur un plafond de grande surface? Genre un carré de 6mx6m?
De : Nordheim (67)
Env. 100 message Gailard (74)
j'ai acheté une earlex 5900 (+ de 200 euro le jouet) je n'ai jamais réussi à faire passer autre chose que de l'eau, ou alors la peinture dilué à + 30 % je suis resté pourtant de long moment avec le sav par téléphone....
une belle cochonnerie.
De : Gailard (74)
Du coup je me demande comment je vais peindre mes portes, car du coup la station Graco avec sa buse fait un jet de 40/50cm, et pour un travail plus minutieux je pensais emprunter la station earlex 5900 de mon voisin mais si tu me dis qu'on peut pas y faire passer de la peinture sérieuse, je suis un peu embêté... (pour les portes je vais mettre de la peinture de qualité).
De : Nordheim (67)
Env. 10 message
Frunk a écrit:Bah le truc c'est qu'avec un faisceau de 15cm de large ça prend bien plus de temps pour faire une maison... et il faut être encore plus régulier dans ses bandes...
D'accord mais alors il faut bâcher tous tes plafonds... A moins que tu fasses toute ta maison de la même couleur!!!
Il n'y a pas de raccord car tu dois parcourir toute la largeur de ton plafond d'un coup et puis tu fais des aller-retours tout en reculant: tu te ballades dans la pièce ;o)
http://www.youtube.com/watch?v=UQq0SKxK4bs&feature=related
Ca m'embête pour ce prix, j'ai vraiment envie d'acheter le project 115 mais j'ai des couleurs différentes dans chaque pièce et tous mes plafonds doivent être blancs!
De plus, ce n'est pas un appareil qu'on peut utiliser après dans sa maison LOL A moins de vider la pièce.
PeterMacGonagan a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous?
Avis négatifs de 4 utilisateurs. Très fragile et dilution de peinture nécessaire contrairement à ce que dit la pub ! (voir sur Google )
De : Oise (60)
J'ai réalisé la couche de finition avec mon Magnum AX Graco. J'ai utilisé de la peinture Sikkens que j'ai diluée avec 15 % d'eau tout de même !
Cette fois plus de surcharge de peinture de chaque coté du jet, contrairement à ce qui se passait avec la couche d'impression.
Le résultat est très satisfaisant dans la mesure ou les couches sont bien croisées.
Aux endroits ou je suis passé peut être un peu rapidement, ou mal croisé, on devine une petite différence de teinte. Mais bon , il faut vraiment regarder de près.
Je pense que si je n'avais pas eu besoin d'ajouter de l'eau, le travail aurait été plus facile , car la peinture serait plus couvrante.
Ceci dit , une fois que l'on presse la gâchette du pistolet, on a vite fait de peindre un étage
Le plus gros travail c'est la protection.
De : Oise (60)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h13
10
Devis ponçage & peinture
210
