Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.082 fois
210
Env. 200 message Nordheim (67)
PeterMacGonagan a écrit:D'accord mais alors il faut bâcher tous tes plafonds... A moins que tu fasses toute ta maison de la même couleur!!!
Il n'y a pas de raccord car tu dois parcourir toute la largeur de ton plafond d'un coup et puis tu fais des aller-retours tout en reculant: tu te ballades dans la pièce ;o)
http://www.youtube.com/watch?v=UQq0SKxK4bs&feature=related
Ca m'embête pour ce prix, j'ai vraiment envie d'acheter le project 115 mais j'ai des couleurs différentes dans chaque pièce et tous mes plafonds doivent être blancs!
De plus, ce n'est pas un appareil qu'on peut utiliser après dans sa maison LOL A moins de vider la pièce.
Merci pour le lien. A force de regarder des vidéos, apparemment il y en a qui s'en sortent avec plusieurs couleurs en protégeant les plafonds sur seulement 30cm
http://www.youtube.com/watch?v=7rwzk7OQanw&feature=related
Mais bon, ça fait plusieurs heures que je fouine, et globalement les gens sont unanimes pour dire qu'il faut tout protéger dès lors qu'on change de teinte... Je comptais faire des murs en blanc cassé, je nourrissais l'espoir de pouvoir les peindre sans avoir à protéger l'intégralité des plafonds... :'(
@RC60 : merci pour les retours. J'ai du temps devant moi, je vais essayer de trouver une bonne sous couche (il parait qu'en Allemagne les tarifs sont intéressants) et pour la finition ce sera à priori Sikkens, Tollens ou Opacryl (le grossiste m'a recommandé Opacryl, je ne sais pas pourquoi). As-tu essayé le type de peinture en retournant la buse (type "projection", je crois)? Pour me faire la main je peindrai mon garage, j'essayerai ce mode pour voir.
De : Nordheim (67)
Env. 10 message
Frunk a écrit:Merci pour le lien. A force de regarder des vidéos, apparemment il y en a qui s'en sortent avec plusieurs couleurs en protégeant les plafonds sur seulement 30cm
Oui mais dans la vidéo, il s'agit d'un Wagner Wallperfet W8** si je ne me trompe pas et pas un project 115. C'est sûr que le jet est beaucoup moins large mais au niveau protection c'est minime.
Avec le W985E, le jet peut être tellement réduit qu'on peut faire les coins de murs en mettant juste un carton (de toute façon je mets des moulures donc je peux déborder un peu).
Je me tâte. Est-ce que ça coûte cher des bâches pour les protections?
Super bloggeur Env. 200 message Albi (81)
Pour ma part, je me suis pas encore décider a peindre ma future maison avec le 115 (ou tout autre station de peinture)
Le surcout ( achat de la bécane et la peinture supplémentaire, puisque a priori, ca consomme plus qu'au roulot) est il bien justifié pour gagner quelques heures de peintures?
De : Albi (81)
Env. 10 message
Le project 115 est en rupture de stock sur tous les sites allemands LOL.
Connaissez-vous le nom d'un magasin du côté de Aachen (Aix-la-Chapelle) qui en vend, svp? Je vais y aller directement en voiture...
Env. 10 message Sampigny Les Maranges (71)
help
bonjour, j'ai un gros soucis avec ma station airless project st119, impossible d'aspirer de la peinture.
Si vous avez rencontrer le meme soucis ou si vous avez une solution.
merci d'avance
De : Sampigny Les Maranges (71)
Env. 300 message Haute Savoie
pouvez vous me dire la methode pour nettoyé svp
Une fois finit je vide mon reste de peinture,
je met de la flotte
je met en position primaire ? et je met en route le pistoler dans un seau
et ensuite clear pour vider dans un seau ce qui reste ?
et ensuite nettoyage du tout
car la notice est pas tres clair je trouve
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message
ben74 a écrit:Bonjour
je met de la flotte
C'est vrai que la notice n'est pas très claire. Je vais t'expliquer:
0) Tu récupères la peinture restante dans ton seau de peinture (+:- 7m²):
- en vidant le bac dans ton seau et ensuite,
- en mettant le tuyau d'amorçage dans ton pot de peinture et la machine en mode amorçage
1) Tu prends le bac/trémie et tu le nettoies à fond. Pour gagner du temps, tu dévisses le bouchon qui se trouve au cul du bac et tu le rinces. Nettoie bien le ressort etc. Remonte le bac.
2) Tu remets le bac dans la machine et tu le remplis d'eau. Tu sors le petit tuyau d'amorçage hors du bac!!! Tu le mets à l'égout ou dans un seau. Tu démarres la machine en mode amorçage, cela va te permettre de nettoyer tout ton circuit d'amorçage. Laisse la machine dans ce mode tant que l'eau ne sort pas claire.
3) Tu mets la machine en mode clean 60 bars c'est-à-dire la plus petite position de peinture (celle avec le seau) et tu appuies sur le pistolet jusqu'à ce que l'eau qui sorte de celui-ci soit claire. Ne remet pas cette eau dans le bac! Tu vas le salir ;o)
4) Une fois que tout est clean, tu vides ton bac etu le mets sur le côté. Le problème c'est qu'il reste de l'eau dans la machine, il faut l'évacuer sinon ça va rouiller. Tu dévisses le tuyau rouge. Tu remets la machine en mode amorçage. Tout l'eau va partir par le trou auquel normalement le tuyau est relié. Ta machine est propre. Tu peux l'éteindre.
5) Si tu comptes stocker ta machine pendant longtemps. Tu prends un peu d'huile très liquide (comme pour une voiture si tu veux) et tu en mets directement dans l'orifice de la machine. Tu prends un chiffon que tu places à la sortie du raccord auquel le tuyau vient se raccorder. Tu mets la machine en mode amorçage. Toute l'huile va s'évacuer et venir dans ton chiffon. Tu mets le bouchon noir qui était livré avec ta machine à ce raccord et tu remets un peu d'huile dans l'orifice. La prochaine fois que tu veux utiliser ta machine, refais cette procédure en mettant un peu d'eau avec du liquide vaisselle dedans. Cela va capturer l'huile... pour ne pas qu'elle pollue ta couleur.
6) Tu passes tout au compresseur pour sécher ta machine.
7) Tu démontes le pistolet et tu nettoies la buse, le bec et le filtre: tu les plonges dans de l'eau avec du savon pendant une nuit! Ca suffit ;o) Fais gaffe si tu laisses le pistolet dans l'eau, les petits rivets vont rouiller.
Voilà ! Je ferai bientôt une vidéo pour expliquer tout ça ainsi que le fonctionnement de la machine.
Merci PeterMacGonagan, ta vidéo sera la bienvenue même si tes explications sont déjà très bonnes
De : Nordheim (67)
merci bien c'est sympas d'avoir pris le temps d'expliquer
car hier en essayant la machine je savais pas , par ou commencer
Dept : Haute Savoie
donc juste un petit retour sur la station 115
Donc j'ai pris de la sous couche J6 pour placo
Dilué à environ 5%
J'ai fait 2 bidons sur les 2 bidons la station na pas été bouchés une seul fois !
J'ai passer le pistolet à environ 40cm
temps pour une chambre de 12m2 au sol (donc total 2.5metres de hauteur x 12m2 +12m2 de plafond = en gros 40m2) environ 10minutes
pour un pot de 12litres qui doit faire normalement 100m2 j'ai utilisé 50% du pot pour chaque piece donc en gros je suis dans la moyenne du pot annoncé (40m2 pour 50 annoncé mais vue que j'ai refais une passe rapide sur les toutes les bandes) ....
Sinon le nettoyage environ 20minutes ! mais j'utilise un bidon de 200litres exterieur donc je plonge dans l'eau tous ce que j'ai à nettoyé et zou un coup de brosse + brosse à dent et je finit avec un coup de soufflette dans les filtres etc etc
Voilà le feedback de la machine
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Angers (49)
bonsoir à tous j'ai commandé une station Wagner Project 115 sur ctool24 , je l'ai commandé le 19 juillet et recu le 23 juillet par la poste. Bien emballé, notice en francais rien à redire. Je l'ai acheté pour un aggrandissement de 40M² donc environ 100 m² de plafond et mur en placo; Je vous donnerais mes impressions.
De : Angers (49)
Env. 10 message St Blaise (74)
Voila Premier retour de la Wagner 115
Je vient de faire ma maison en deux jours 105 M2 au sol. Premier jours 6 heures pour la sous couche (38 litres de Luxens Universelle diluer à 5%) et deuxieme 4 heures de ponçage pour récupérer les imperfections visible aprés la sous couche et 6 heures pour la couche final. (32 litres de Luxens monocouche satin diluer à 5%).
Par contre bien camoufler et masque à gaz et lunettes de rigeurs surtout pour les petites pieces et si peu de ventilation.
Et pour le néttoyage c'est certain qu'un grand bac doit'être pratique.
Sinon super machine pas un seul problème de bouchage de buse, le filtre dans la poigner fait bien son oeuvre.
Voila sinon merci à PeterMacGonagan pour ces explications.
Wink
De : St Blaise (74)
Env. 200 message Eure
Voici mon retour sur le 117
Surface a peindre : 350m2 de placo
Timing : 1 jour
Quantité : 7 sots de 25kg
Matin 1 ere couche et après midi 2 eme couche.
La buse c'est bouchée quelques fois mais il suffit de la tourner a 180° pour la mettre a l envers et la déboucher
Réglage de l appareil à fond soit 200 bar.
Peinture innova diluée 2 litres d eau par sot, bien la mélanger.
Effectivement le filtre fait bien sont boulot.
Le masque est conseillé mais pour ma part non utilisé
Gros nuage de peinture dans les pièces.
J ai tout bâché avant , les vitres, le sol, chaque prise, avec du scotch papier et contour de porte.
il faut ensuite débâché immediatement une fois la 2eme couche terminé avant le séchage pour éviter d arracher la peinture.
Sinon il faut utiliser un cutter pour couper le long du scotch car la peinture est soudé au scotch , si vous tirez ....
Je ne regrette pas mon achat et le conseil a tout le monde , le résultat est impeccable et les murs sont plus blanc que blanc.
Le fait que la machine pompe directement dans le sot est un grand plus
Temps de gagné : 1 semaine.
PS : Matériel pour mise a blanc d une maison.
Pour faire de la couleur sur 1 mur , passé votre chemin cette machine est trop puissant elle fait un nuage de peinture dans la pièce.
cordialement
Dept : Eure
Env. 50 message Loire Atlantique
nous avons acquis un pistolet Wagner 665 Wallperfect.
Nous avons préféré mettre la sous couche au rouleau pour une meilleure prise mais nous avons fait les angles avec le pistolet.
Nous avons eu des difficultés à trouver la bonne dilution et obtenir un jet idéal n'est pas facile.
Mes questions :
Quand ils parlent de dilution à 10%, cela veut dire qu'on ajoute 100 mL d'eau pour 1 litre de peinture?
Une peinture monocouche peut-elle être utilisé avec ce pistolet? Doit-on la diluer un peu + ?
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce pistolet, quelles sont vos impressions et vos conseils?
Merci !!
Env. 300 message Moselle
Je serais intéressé par l'achat du P 115.
En regardant la notice, ils insistent sur le fait de le raccorder à une prise avec terre pour évacuer l'électricité statique liée au débit haute pression, or je suis pour l'instant raccordé à un compteur de chantier donc sans terre.
Si vous êtes dans le même cas que moi, est-ce que vous avez reçu des décharges / étincelles sans prise terre?
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h32
10
Devis ponçage & peinture
210
