Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.097 fois
210
Env. 300 message Haute Savoie
Daddy Rico a écrit:Bonjour,
Je serais intéressé par l'achat du P 115.
En regardant la notice, ils insistent sur le fait de le raccorder à une prise avec terre pour évacuer l'électricité statique liée au débit haute pression, or je suis pour l'instant raccordé à un compteur de chantier donc sans terre.
Si vous êtes dans le même cas que moi, est-ce que vous avez reçu des décharges / étincelles sans prise terre?
je suis egalement sur coffret de chantier et aucun soucis !!!
tu a pas de terre sur ton coffret ? car j'ai un piquet moi
Dept : Haute Savoie
Env. 300 message Moselle
Non, pas de terre, uniquement phase et neutre
Dept : Moselle
Moi j'ai quand meme un piquet
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Grasse (6)
bonjour à toutes et tous
je suis nouveau sur le forum même si je suis ce sujet depuis quelques temps
je souhaite rénover un toit en plaques eternit avec des produits Zolpan ( PRIMAIRE REVPRIM ET REVCOAT )
ces produits peuvent ils être utilisés avec cette machine
si non avec quelle machine
merci d'avance et bonne journée
De : Grasse (6)
ben74 a écrit:Moi j'ai quand meme un piquet
J'ai finalement acheté la bête chez Bauhaus (Ensdorf) à 239 euros. En train d'étudier la doc pour le montage.
Je vous donnerai mon retour d'expérience dès que j'aurais attaqué qq pièces.
Pour la mise à la terre, l'installation électrique de la maison étant faite, je vais utiliser la terre de l'installation en branchant dans une prise une fiche n'ayant que la terre et que je vais brancher sur mon touret, ça devrait faire l'affaire.
Dept : Moselle
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
Bonjour Daddy Rico !
Tu parles bien de la Project 115 ???
Peux tu me préciser ou tu l'as acheter exactement ( car ca ne fait pas cher !!!) ? c'est un site internet ? et la notice elle est en francais ?
Pourquoi etudier la notice pour le montage c'est en kit ???
De : St Etienne Du Vauvray (27)
Cirio a écrit:Bonjour Daddy Rico !
C'est un magasin de bricolage en Allemagne (proche de la frontière).
La notice est multilingue (dont le français).
Il y a les roues a assembler ainsi que le raccords de flexible à visser.
Ce n'est pas ce qui prend le plus de temps... l'utilisation de la machine est assez complexe de prime abord (amorçage, évacuation de la pression, nettoyage court - long terme + risques liées à la haute pression...)
A l'utilisation ça devrait le faire.
Par contre je ne pensais pas qu'il y avait de tels risques liés à la très haute pression (env. 200 bars): si tu te prends une giclée qui te transperce la peau, risque de mort des tissus (Gangrène) --> chirurgie...
Dept : Moselle
De : Grasse (6)
Voici mon retour d'expérience pour la première utilisation du P 115 (application de la sous-couche sur environ 200m2)
La peinture est de la Tollens "speciale plaque de plâtre".
Premier essai avec la buse et filtre montée par défaut (buse M et filtre jaune), dilution à 10%. Le meilleur jet, du moins le plus correct, est obtenu avec la pression sur max spray.
Premiers mur et plafond: nickel, ça va super vite!
Au bout de 25-30m2, le jet n'est pas régulier par moment (la pression baisse) et le pistolet crache... résultat: de belles gouttes au mur
Même après avoir retourné la buse pour la déboucher, le problème réapparait après quelques passes.
Pensant que la peinture est trop épaisse, j'arrête tout pour passer à 10 à 16% de dilution; pas mieux
Je finis la trémie tant bien que mal, en faisant des 1/2 passes j'arrive à limiter les dégats. Quand je relâche la gachette, la pression augmente et donne un jet plus puissant mais la pression baisse très rapidement (le temps de faire une demi passe). Le mur n'est pas très homogène et on voit un trait de part et d'autre de la bande de pulvérisation, comme quand la pression n'est pas suffisament forte (d'après le manuel)
Avant de recharger la trémie, je démonte le pistolet et nettoie la buse et le filtre. Je remonte le tout, peinture diluée à 23%.
Lorsque je pulvérise, le compresseur tourne sans arrêt alors qu'il tournait par intermitance quand la peinture était plus épaisse, preuve qu'elle est moins freinée et que le débit est meilleur.
Content de moi, j'attaque un pan de mur... pour arriver au même problème au bout de quelques temps... ... j'ai eu droit à toutes les formes de jet, du complètement bouche ou plus rien de sort, obligé de purger la pression dans le flexible pour pouvoir tourner la buse, au jet style langue de serpent qui "pisse " à gauche et a droite donnant 2 belles coulures en passant par les crachats avec plein de gouttelettes... bref la loose totale. Surtout que j'ai passé plusieurs semaines complètes à la préparation des murs et plafonds (enduit, ponçage à la lampe, dépoussiérage...)
Je finis mon 2ème pot en nettoyant tous les 10m2 environ le filtre qui se bouche rapidement.
Niveau consommation, Tollens annonce 130m2 par pot, j'en ai fait à peine 100m2. Si c'est pour gagner du temps, ça ne me dérange pas, mais si c'est pour tout reprendre après, autant prendre le rouleau...
Le seul point positif c'est que quand ça marche (premier plafond), le résultat au bout d'1h est impécable.
Je n'ai pas encore vu l'aspect après séchage complet (j'ai terminé en fin de journée), j'appréhende déjà les nombreux endroits où il y a eu des gouttelettes et coulures...
Pour la sous-couche, c'est encore rattrapable en ponçant mais pas droit à l'erreur pour la couche de finition...
J'oubliais, après cette difficile épreuve psychologique de sabotage des murs vient la phase de nettoyage, histoire de vraiment toucher le fond.
Et là, on se demande si monsieur Wagner a déjà nettoyé au moins une fois sa machine
C'est simple, à part le pistolet, le nettoyage du groupe est simplement de la torture. Bien faire attention au tuyau de retour, je l'avais sorti de la trémie pour purger le groupe mais oublié de le diriger vers un bac à déchets: de la peinture plein le groupe
Conclusion:
L'effet de la dilution se voit au niveau du débit qui est meilleur mais n'empêche pas le bouchage du filtre et de la buse.
Vu que même avec une dilution moindre le résultat était bon aux toutes premières passes, je pense que diluer davantage ne servirait à rien.
D'ailleurs en regardant sur youtube les vidéos des personnes chez qui ça à l'air de bien fonctionner, on voit que le compresseur ne fonctionne pas en continu, donc je pense que leur peinture est plus épaisse que la mienne diluée à 23%.
Avant de tout continuer au rouleau, je vais tenter de filtrer la peinture avant de la mettre dans la trémie. Vu qu'il s'agit d'une peinture de base, peut-être qu'elle contient plus d'impuretés qu'une peinture pro. La question c'est avec quoi la filtrer? Un bas de madame? Est-ce que la peinture va réussir à s'écouler ou il faudra la journée?
Réponse à la prochaine épreuve...
Dept : Moselle
Après un WE de peinture, j'ai finalement réussi à dompter la bête...
Si ça peut servir à qqn, voici ce qui m'a sauvé:
- FILTRER la peinture avec un bas en nylon (non filé évidemment), c'est rapide et ça évite au filtre de se boucher en 5min. La quantité de résidus récupérée est non négligeable
- dans mon cas (peinture TOLLENS "grands travaux"), dilution à 25% pour la sous couche (je sais c'est énorme, mais en dessous, la pression n'est pas assez forte et apparition de traits de part et d'autre du jet), pour le blanc mat et satin, dilution à 15%, pression toujours à fond
- au bout d'un pot voire 2 pots, démonter le pistolet et nettoyer le filtre + la buse + la valve au fond de la trémie.
- le fait de retourner la buse à 180° pour la déboucher entraine du dépot de peinture qui se forme sur la pièce en plastique rouge à la base du cylindre de la buse. Résultat, on débouche et on remet de la peinture sèche dans la buse en la faisant pivoter --> dans ce cas, démonter et nettoyer le pistolet.
- pour filtrer, j'ai pris un collant de madame que j'ai enfilé sur la trémie (la base de jambe forme 2 ronds dans lesquels on verse la peinture).
- bien nettoyer le collant au jet d'eau pour pouvoir le réutiliser.
- bien dépoussiérer avant la sous couche. Dans mon cas, il reste un peu de poussière --> plein de petit picot bien abrasifs en passant la main qui heureusement partait bien en ponçant avec une cale
- comme déjà dit, le pistolet fait quelque fois des gouttelettes au début de la pulvérisation: pour les murs démarrer en bas sur la bâche et remonter vers le plafond, pour les plafonds, démarrer dans le coin (les gouttelettes se voient moins), pas évident au début.
- pas de bachage des murs ou du plafond entre le blanc mat et satiné (je n'ai pas encore vu le résultat une fois sec)
En appliquant ça, j'ai réussi à faire un pot sans baisse de pression ni buse bouchée, du bonheur. Mais le fait de nettoyer régulièrement le pistolet + filtrage fait perdre du temps (en gros sur 3h passée, 1h à pulvériser), mais le rendement est quand même énorme: en 5min, un plafond de 30m2. J'ose même pas imaginer la galère au rouleau, en plus pour un résultat à mon avis moins bon (traces pour le rouleau)
Si ça peut éviter des galères à certains...
Dept : Moselle
Env. 10 message Epinal (88)
Moi aussi je serais interéssé par l'achat du Wagner Project 115 Airless Profi Spritzanlage sur le site allemand. Je ne comprends pas comment finaliser ma commande,
ça me saoul, qui peut m'aider SVP
merci d'avance et courage à tous ceux qui galères...lol
De : Epinal (88)
bonjour
j'ai un soucis avec mon 115
mon gamin à appuyé sur la gachette et maintenant elle reviens pas ! et donc inutilisable ...
savez vous ou je peux en avoir une autre ? car j'ai demonter et j'arrive pas à comprendre comment elle marche
Dept : Haute Savoie
ben74 a écrit:bonjour
Les seules fois où je n'avais plus de retour sur la gachette c'est quand le pistolet était bouché (et sous pression).
Si tu l'as démonté (filtre et buse), est ce que l'air passe librement dans le pistolet en soufflant dans la partie ou vient s'emboiter le filtre et en appuyant sur la gachette?
Dept : Moselle
non c'est bien ca le probleme
car la gachette reste en bas donc pas de retours pas d'air rien ..
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Nelly a écrit:Bonjour,
Commande du Wagner Pro 117, site Cavallo Tools, le 29/04 au soir, livraison le 05/05.
Livraison impeccable! DHL en Allemagne puis Colissimo en France.
Utilisation dans 15 jours, quand nous en aurons terminé avec le ponçage...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h10
10
Devis ponçage & peinture
210
