Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.077 fois
210
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Merci. Je vais quand m^me tenter pour les murs ( à part la où il y a de la couleur plus vive). La majorité des murs seront blanc cassé
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Env. 100 message Marly (57)
Agnès, grâce à toi on a trouve notre cobail ! Hihi
Surtout tien nous informe de tes essais et sentiments.
À bientôt
De : Marly (57)
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Merci Lionel57 de tes retours !!!W00t
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Env. 40 message Vienne
Bonsoir a tous,
Je viens de terminer la lecture des 26 pages concernant ce fameux pistolet à peinture( le Wagner project 115 pour ce qui ne suivent pas!)
J ai trouver une multitude d info, mais il me reste bien entendu une question, je vous la soumet:
Je dois peindre environ 750 m² de placo( 3x250 m² ,sous couche +2 couches de finition), un collègue vient de me proposer de me prêter son pistolet project 115.
Le souci,c est que j ai déjà acheté la peinture à la seigneurie, inotex impression et Evolutex satin.
Ces peintures sont elles compatible avec l' engin, si oui, devrais- je les diluer? Si quelqu un peu m apporter une réponse...
En vous remerciant.
Dept : Vienne
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonsoir à tous,
je suis tombé sur ce sujet vendredi après midi et à la lecture de vos commentaires je me suis décidé à acquérir la wagner 115, j'avais déjà utilisé un airless mais dans le cadre de mon boulot et pour une application de résine sur une aire de jeu en sol amortissant résultat 400m2 en un peu plus de 2h sans avoir de précautions à prendre pour les protections,
donc j'ai commandé la wagner 115 sur le site mentionné et après avoir vu la wagner117 mon père m'a fait annuler la commande de la 115 pr la 117 et nous l'avons acheté ensemble elle devrait arriver en fin de semaine , je n'ai eu aucun pb pour le changement de commande réponse à mon mail en français
encore mci à tous ceux qui prodiguent leurs conseils ou qui donnent de super tuyaux
De : Villemur Sur Tarn (31)
Env. 10 message Annecy (74)
ben74 a écrit:Oui finition
non c'est la lumiere avec le volet fermé qui fait l'impression
Mais rien
sous couche 1
et finition 2
Bonjour Ben74,
puis je te demander ou tu as acheté ton Alpina et a quel prix, je voudrais faire exactement comme toi, ta finition me parait impec !!!
De : Annecy (74)
Env. 200 message Ain
Retour d'expérience du 115 ...
Très déçu, peinture absolument pas uniforme, beaucoup de marques et un temps de nettoyage et de protection record !
J'ai fini au rouleau et là je suis très content du résultat mais c'est long !
Cet avis n'engage que moi mais je pense que les bonnes vieilles recettes sont les meilleures.
Dept : Ain
Env. 300 message Haute Savoie
Mais rien
sous couche 1
et finition 2
Bonjour Ben74,
je l'ai prise à l'entrepot du bricolage ou boite à outil (meme magasin) groupe samsee
tu en as je crois sur annecy
le prix alors la je sais plus 10l + 50% etait dans dans les 40euro je crois
et je l'ai revu samedi avec les 50% gratuit sur Thonon
Dept : Haute Savoie
Env. 70 message St Etienne Du Vauvray (27)
elle+lui a écrit:Bonjour,
Bonjour Elle + lui
Quelle peinture as tu utilisé ? (sous couche et finition ?)
Deçu pour la sous couche et la finition ??
As tu dilué ?
Quand tu parles de temps de protection ?? c'est combien? Etait ce une maison neuve ??
Merci à l'avance de toute tes réponses
De : St Etienne Du Vauvray (27)
Bonjour Elle + lui
As tu dilué ?
Bonjour Cirio,
Sous couche julien J6
Finition Zolpan
Je n'ai fait que la finition en sous couche vu déjà le résultat ... et vu le prix de la peinture de finition pas le droit à l'erreur !!
Je n'ai pas dilué suite aux conseils d'autres membres.
Maison neuve / 2 jours pour tout protéger au scotch + bâches
Dept : Ain
Bonjour Elle + lui
As tu dilué ?
Bonjour Cirio,
Finition Zolpan
Merci pour les réponses
Bon je sais plus quoi faire alors !! Autant de décu que de satifait ??? C'est la galère!!!!
Je précise le pistolet m'a quand même permis de faire la sous couche en à rien de temps ...
Mais au vu du résultat je n'ai pas souhaité prendre de risque : pour la finition j'ai tranché : au rouleau
Dept : Ain
Env. 200 message Nordheim (67)
Est-ce que vous auriez de bons conseils pour protéger la maison avant la peinture?
- Quoi acheter comme film/bâche/scotch
- dans quel ordre peindre : mur puis plafond ou le contraire
De : Nordheim (67)
Pour ma part j ai acheté un rouleau plastique assez épais puis mis du scotch sur les bords de mes fenêtres afin de ma donner une plus grande latitude pour scotcher par dessus ma bâche .
Pour l ordre, j ai peint les murs puis les plafonds mais je ne pense pas que l'ordre soit important.
Le gain de temps est à mon avis sur la qualité des produits alors n hésitez pas à prendre peintures, scotch et rouleaux chez des distributeurs pour les pro, le prix n'est pas plus élevé (et même moins cher pour ma part) mais la qualité est réellement différente.
Bon courage et faites nous part de votre expérience
De : Marly (57)
bonsoir à tous,
j'ai passé la couche d'impression environ 500m² en a peine 3h , le départ a été laborieux j'avais choisi de commencer par le dressing et gros problème au niveau du jet aux extrémités 2 traits de peintures
au bout d'un quart d'heure a force de modifier la pression et de diluer un peu plus la peinture le résultat était bien meilleur mais j'ai quand même une petite bande sur la partie basse du jet (je ne sais pas si vous visualisés bien)
comment avez vous fait pour avoir un jet uniforme?
pour une couche d'impression çà passe ms pour la finition j'ai peur que ce soit limite
autre question faut-il croiser les passes pour chaque couche ou bien une passe horizontale pr la sous couche et une passe verticale pour la finition suffit?
En cache depuis avant-hier à 00h12
10
Devis ponçage & peinture
210
