Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.080 fois
210
Photographe pro Env. 400 message Montville (76)
mickeys a écrit:Davman76 j ai pris de la peinture innova avec 1.5l d eau dilué
pas de problème de buse bouché
300m2 de placo en 3heures 2couches
le 115 je connais pas mais le 117 c est le pied !!!
Salut MICKEYS, la INNOVA tu l'a trouve ou ??
De : Montville (76)
Env. 200 message Eure
Belix peinture petit magasin a coté de chez moi dans le 27
Dept : Eure
Visiblement y a la TOLLENS qui fonctionne bien avec le 115 aussi ..
De : Montville (76)
Bien dilué biensur
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 200 message Pau (64)
davman76 a écrit:Donc perso j'ai commandé la Pro 115 il y a 15 jours en Allemagne que j'ai reçus jeudi dernier pour commencer le pavillon d'un copain.
Pour la peinture je suis allé LM et j'ai demandé conseil au vendeur et pour les sous-couche et la finition il m'a conseillé leur marque qui été d'un trés bon rapport qualités prix. Leur marque est LUXENS. Et bien c'est de la MMMMMM .. avec le PRO 115, 30 s d'utilisation et obligé de nettoyer le filtre jaune car une épaisse couche de crème blanche viens boucher la grille très fine du filtre. J'ai réessayé une 5 ou 6 fois est IDEM a chaque fois même en diluan, diluan et re-diluan. Pour info j'ai même suivi les conseils de certain en filtran la peinture avec un bas nylon. Je me suis même demandé si ce n'était pas ma machine neuve qui avait un pb. J'ai donc relu ce topic, et certaine préconisé la marque JULIEN et TOLLEN. Je suis donc allé au BD du coin et pris un pot de sous-couche en JULIEN, et la miracle aucun pb du premier coup .... Donc je pense qu'il est important de faire ce retour d'expérience, pour éviter que d'autre ce galère.
Donc pour moi avec un Wagner Project 115, ne pas utiliser la marque de LR => LUXENS sous couche car ne fonctionne pas du tous même diluer jusqu'a 30 %, alors que la JULIEN aucun pb diluer a 10 %. Je cherche maintenant pour les couches de finition, visiblement c'est la TOLENS qui est préconisé. A bientot
Regarde si dans ta région tu n'as pas un magasin de la seigneurie. Produit de très grande qualité et surtout c'est de la vrai peinture.Pas du LM, n'y du BD ou autre.Mais bon faut aussi reconnaitre que le tarif n'est pas le meme . Moi j'ai pris de la pantex 900 et la finition est super.
De : Pau (64)
Env. 200 message Nordheim (67)
davman76 a écrit:obligé de nettoyer le filtre jaune car une épaisse couche de crème blanche viens boucher la grille très fine du filtre. J'ai réessayé une 5 ou 6 fois est IDEM a chaque fois même en diluan, diluan et re-diluan.
Curieux, mon voisin a peint sa maison à l'airless avec de la luxens, il n'a pas eu de pb. Est-ce que tu as bien mélangé au mélangeur sur une perçeuse?
De : Nordheim (67)
Oui j'ai mélangé avec perceuse et mélangeur, filtré avec un bas nylon, dilué à 10 puis 20,30,40 % est idem ... 30s d'utilisation le filtre jaune ce remplis d'un dépot épais blanchâtre, avec la JULIEN, aucun pb les 10 litres sont partis en une fois sans aucun pb. C'est de la sous couche que j'ai pris en Luxens, ct pourtant indiqué dessus qu'on pouvait l'appliquer au pistolet dilué a 30% .... je suis peut étre tombé sur un mauvais pot mais j'ai du mal a y croire quand même. Du coup j'avais également pri deux pots de finitions de la même marque et je j'ai ai reporté direct au magasin.
De : Montville (76)
Merci Alain pour cette info, j'ai regarder et j'ai 3 magasins proche de chez moi, peu tu me donner un ordre de prix de cette peinture ? tu l'a appliqué avec quoi ? merci de ta réponse.
A bientot.
De : Montville (76)
De la dilution à 30%, c'est du délire, surtout pour de la sous couche! Ma tollens passait quasi pure en sous couche. Par contre la mate demandait de la dilution, et la satinée encore plus.
Si dilution 30%, c'est que c'était probablement de la peinture "application facile au rouleau", bien crémeuse à outrance.
Sinon pour mon garage j'ai utilisé un arrivage Bri~ Dép~ , vu le résultat si je l'avais testée avant je l'aurais utilisée pour toute la maison au lieu de la Tollens GSB. Par contre il y a eu une odeur pendant une dizaine de jours.
De : Nordheim (67)
Frunk a écrit:De la dilution à 30%, c'est du délire, surtout pour de la sous couche! Ma tollens passait quasi pure en sous couche. Par contre la mate demandait de la dilution, et la satinée encore plus.
Quand tu dis du délire à 30 % c'est juste ce qu'il y a indiqué sur le pot, et vu mon pb, j'ai un peu tous essayé, car j'étais un peu vert que ça ne fonctionne pas venant d'acheter ma pro 115 toute neuve ....
C'est pour ça que c'est positif que chacun donne son retour d'expérience car moi le pot de LUXENS que j'ai acheté en sous-couche n'a pas du tous fonctionner avec mon pro 115.
De : Montville (76)
Non mais je ne doute pas de ta bonne foi, mais une préconisation de dilution de 30% ça me paraît stupide, autant dire "non compatible avec airless".
De : Nordheim (67)
Pour moi c etait le 117 pression a fond dilué 1,5l pour 20kg. niquel aucun probleme
Dept : Eure
A bientot.
J'ai pas la facture sous les yeux mais si je me souviens biens c'était 140 Euro pour les 15 litres la peinture PANTEX 900
De : Pau (64)
Super bloggeur Env. 200 message Vieillevigne (44)
Bonjour , je suis à la recherche d'une station de peinture haute pression . Personne ne vend son WAGNER Project P117 ? ou aurais un bon plan ?
Dalle coulée le 20 juillet 2012
Murs posés le 03 septembre 2012
Remise des clés (pré-reception) le 13 novembre 2012.
Entrée dans la maison le 26 janvier 2013.
De : Vieillevigne (44)
Ou le louer ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h38
10
Devis ponçage & peinture
210
