Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.086 fois
210
Photographe pro Env. 400 message Montville (76)
Tu à regardé sur le bon coin ? si non pour le bon plan y a notre site en Allemagne, le 117 est a 417 € => http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?SID=4b440bd9d7c76353f7aaede36520b00d&keywords=Lackieranlage+Project+115&submitSearch.x=11&submitSearch.y=13
De : Montville (76)
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Sinon le 115 aux environs de 250 euros sur même site ....
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 200 message Vieillevigne (44)
Les frais de port sont de combien sur le site allemand ?
Nan je préfère le 117 , il m'a l'air plus sûre et nettoyage plus simple .
Dalle coulée le 20 juillet 2012
Murs posés le 03 septembre 2012
Remise des clés (pré-reception) le 13 novembre 2012.
Entrée dans la maison le 26 janvier 2013.
De : Vieillevigne (44)
Frunk a écrit:Sinon pour mon garage j'ai utilisé un arrivage Bri~ Dép~ , vu le résultat si je l'avais testée avant je l'aurais utilisée pour toute la maison au lieu de la Tollens GSB. Par contre il y a eu une odeur pendant une dizaine de jours.
tu te rappelles de la marque ?
Env. 200 message Eure
mickeys a écrit:Salut
je vends mon airless 117
prix : 270€ fdp compris si ça intéresse quelqu un ...
je vais le mettre sur leboncoin ce soir
j ai fini de peindre toute ma maison
fonctionne parfaitement bien
livré avec tous les accessoires et 1 filtre en plus
cdlt
vendu facilement avec 10 personnes en attente !
Dept : Eure
Dont moi oui je vais me laisser tenter , et le revendre une fois ma peinture faite . c'est 9.95 de frais de port apparemment sur le site allemand
Oui il ce revendra sans probleme Wink
Dept : Eure
Emilie44 a écrit:Les frais de port sont de combien sur le site allemand ?
10 € de FDP livrée en 8 jours en DHL ... moi j'ai acheté le 115 ....
De : Montville (76)
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
davman76 a écrit:10 € de FDP livrée en 8 jours en DHL ... moi j'ai acheté le 115 ....
Davman, recommandes-tu le 115 ? J'aurai à réaliser toutes les peintures dans notre future maison... et je lis toute sorte d'avis sur les pistolets peinture... et au final certain conseil de rester au rouleau : moins de perte de temps de prise en main et pas de galère d'application suivant la peinture.
Le 115, voir le 117 seraient-ils la solution ? Merci de ton retour
Adhérent AAMOI durant la construction
De ce que j'ai lu , le 115 est une vrai galère a nettoyer si c'est mal fait , ben la fois suivante , il tombe en panne .
Le 117 , est plus simple a nettoyer
Emilie44 a écrit:De ce que j'ai lu , le 115 est une vrai galère a nettoyer si c'est mal fait , ben la fois suivante , il tombe en panne .
La seul différence entre le 115 et le 117 pour le nettoyage, c'est que sur le 115 il faut nettoyer la tremis que tu n'a pas sur le 117, mais perso la tremis/cuve a néttoyer c'est vraiment pas sorciés ... après pour le nettoyage c'est exactement a même chose entre les deux, pistolet filtres etc ... tous est une question de cout à la base .... le 117 est u peu plus puissant mais coute le double de prix quasiment .. donc c'est très personnel ....
De : Montville (76)
Je ne recommande pas plus le 115 que le 117, car le 117 je ne le l'ai pas testé, le 115 oui. Le 117 est un peu plus puissant nous devons passer un peu moins de temps car par de trémie a nettoyer ... Mais comme je le disait le 117 coute presque deux fois plus chère.
Après je suis pas un expert en la matière, mais pour avoir commencé a peindre avec mon 115 la maison d'un copain y a pas photo en terme de résultat, qualité et vitesse et effort avec une centrale peinture, pour moi c'est pas concevable de faire ma maison de 160 m2 au rouleau ... d'ailleurs les professionnel de la peinture pour les maisons neuves utilisent bien des airless et pas de rouleau ... Quand à la prise en main y a vraiment rien sorcier, moi perso j'ai regardé pas mal de vidéo sur Youtube, et après on s’aperçoit en réel que c'est très facile.
Aprés le seul point négatif, c'est que toute les peintures ne passe pas forcement même si c'est indiqué sur le pot, ça met arrivée avec la marque LUXENS de chez LM. Aprés la JULIEN et TOLENS sont nickel.
Pour le nettoyage, prévoir 30 minutes, mais combien de tps passe ton a nettoyer les pinceaux et bas a peinture ???? après c'est toujours une question de choix personnel et d'argent ... d'autre on peut être des avis a apporté aussi d’après leurs expériences.
A bientôt
De : Montville (76)
Merci pour ce retour d'expérience. Je pense que je me laisserai tenter par ce type d'appareil le moment venu... . C'est sur que c'est un investissement mais une fois les travaux finis il est toujours possible de le revendre !
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
davman76 a écrit: Leur marque est LUXENS. Et bien c'est de la MMMMMM .. avec le PRO 115, 30 s d'utilisation et obligé de nettoyer le filtre jaune car une épaisse couche de crème blanche viens boucher la grille très fine du filtre. J'ai réessayé une 5 ou 6 fois est IDEM a chaque fois même en diluan, diluan et re-diluan. Pour info j'ai même suivi les conseils de certain en filtran la peinture avec un bas nylon. Je me suis même demandé si ce n'était pas ma machine neuve qui avait un pb. J'ai donc relu ce topic, et certaine préconisé la marque JULIEN et TOLLEN. Je suis donc allé au BD du coin et pris un pot de sous-couche en JULIEN, et la miracle aucun pb du premier coup .... Donc je pense qu'il est important de faire ce retour d'expérience, pour éviter que d'autre ce galère.
Donc pour moi avec un Wagner Project 115, ne pas utiliser la marque de LR => LUXENS sous couche car ne fonctionne pas du tous même diluer jusqu'a 30 %, alors que la JULIEN aucun pb diluer a 10 %. Je cherche maintenant pour les couches de finition, visiblement c'est la TOLENS qui est préconisé. A bientot
+100
Et pourtant, j'avais lu ce fil ...
J'ai commencé hier avec une sous couche pro (la Bagar GT de chez Beissier ), ça a très bien marché jusqu'au soir (1h à 2h de boulot sans trop purger avec la buse inversée : 2 ou 3 fois maxi) et comme je voyais le pot descendre assez rapidement (je n'en ai pris que 2 pour ma maison neuve ...), je suis passé à LM ce matin en choisissant cette Luxens ...
Le machine s'est tout de suite bloquée malgré une grosse dilution et une fluidité visiblement très supérieure à la Bagar (ndlr : 10% ).
Effectivt, elle ne tenait pas 5s après chaque purge (avec le pistolet) ...
Vérification du filtre (jaune) : croute blanche dessus qui l'obstruait quasi complètement (je suis en buse M)
Je n'ai pas insisté trop longtemps car même après nettoyage du filtre, elle s'est re-bloquée rapidement ... Une plaie !
J'ai tout de même essayé (par acquis de conscience la buse XS mais logiquement (...) ça ne marchait pas mieux, et j'étais déjà au maximum de pression ... Je n'ai pas essayé par contre avec le filtre rouge ...
J'ai du virer la peinture de la trémie et remettre de la Bagar :
La luxens a fini, non à la poubelle, mais bien sur les murs ... Mais appliquée au rouleau (pas de pb ici)
Je continue mes expériences avec de la Seigneurie demain (Hermina + soytex) : wait and see ...
De : Pontoise (95)
Feedback du jour :
J'ai appliqué la Soytex et l'Hermina de La Seigneurie ...
Résultat ?
Nickel ! Tongue
Pourtant mon Hermina n'indiquait pas qu'elle pouvait être passée à l'airless ... Contrairement à la Soytex ...
Toutes les deux diluées à 10%, je n'ai que rarement (genre 5 ou 6 fois pour 13/14L de Soytex et 4 ou 5L d'Hermina) du dégager la buse ... Wink
En gros, entre hier et aujourd'hui, j'ai sous-couché l'équivalent de 90m2 au sol (250 ou 300m2 de murs ?) et passé une première couche sur 50 ou 60m2 au sol soit environ 150m2 avec cette machine Wink
Pour mémoire :
Buse M et filtre jaune, pression niveau 3 (quand même) ...
Par contre, eu égard à la difficulté de nettoyage de la station (la sous-couche était très facile à enlever, la finition, il faut déjà frotter et rincer plus longtemps), je déconseillerais d'appliquer de la glycéro ... Crying
De : Pontoise (95)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h17
10
Devis ponçage & peinture
210
