Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.097 fois
210
Super bloggeur Env. 200 message Vieillevigne (44)
Merci pour ton retour ! t'as bien avancé , ça me conforte dans mon choix, c'est la 1er fois que tu utilises un pistolet ?
Dalle coulée le 20 juillet 2012
Murs posés le 03 septembre 2012
Remise des clés (pré-reception) le 13 novembre 2012.
Entrée dans la maison le 26 janvier 2013.
De : Vieillevigne (44)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Absolument !
en plus, je ne suis pas un gros bricoleur, assez feignant également ... Blush (ceci expliquant cela d'ailleurs )
J'étais assez motivé (achat de la machine cet été)
Mon père (qui m'aide un peu ) était tellement méfiant qu'il me disait vouloir être absent lorsque je m'en servirais a été conquis à la première couche de finition W00t
Par contre, pour la sous couche, comme je n'insiste pas (comme on peut avoir la mauvaise idée de faire avec un rouleau pour avoir une bonne opacité, ce qui n'est pas le but de l'impression Rolleyes ), on voit encore un peu les joints ou le placo imprimé (sombre) dessous ... Mais dès la première couche de finition, c'est quasiment parfait ...
De : Pontoise (95)
ha oui ben nous alors .. on veut un pistolet car grosse flemme de faire aux rouleaux ! et mon père ( qui connait pas , ) veux que je fasse à la vieille école , aux bons vieux rouleaux ^^
verdict dans 1 mois et demi
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Et en consommation, cela donne quoi? La prise en main?
En conso, je te dirai ça en fin de travail complet, mais sur 2 jours, je tiens les prescriptions pour la sous-couche (entre 6 et 8m2 /L pour la Bagar GT), par contre j'ai plus consommé la Soytex : 7M2/L au lieu de 9à 12 comme indiqué ...
Pour la prise en main, bah, à part le tuyau à gérer (très rigide en pression et qui a vite fait de donner un petit couple en vrille sur le pistolet (comme pour les cordes d'escalade, il faut parfaitement le dérouler), la principale difficulté est de se déplacer (latéralement ou d'avant en arrière pour les rampants ou les plafonds) tout en fixant ton travail (respecter la distance d'environ 30cm / support, la perpendicularité du jet / support, sans t’emmêler les pieds dans le tuyau, la machine, ou les autres choses qui pourraient encore trainer dans la pièce ...
Mais ça, on s'en doute un peu
De : Pontoise (95)
Y a une promo sur la tollens et la julien a mr bricola-e + 20% gratuit , je pense aller en cherche , laquelle est la mieux ?
Tu pourras nous mettre des photos ?
je doute , on arrête pas de me dire que je me ramasser et faire un boulot dégueulasse ..
Bon, seconde journée de finitions ...
Le placo pompe (défaut de sous-couche ?) et/ou je passe trop vite (trompé par le brouillard de peinture) car une troisième couche sera a priori nécessaire (à certains endroits c'est assez net ...)
Mais par contre c'est propre (pas de trace de pinceau, c'est lisse, net ...) et quel temps gagné !
J'ai mis 4 fois plus de temps à faire 2 murs et un plafond en glycéro au rouleau que 2 pièces de 65m2 (surface au sol) entièrement peintes à la station en changeant de peinture entre les murs et le plafond ...
Je teste les photos (pas évident car pas sec ...)2eme couche finition combles (sauf au fond à gauche : future glycéro )2eme couche finition chambre rdc2eme couche de finition combles
De : Pontoise (95)
Super boulot, aspect Nickel! Franchement si c'était ta première utilisation, cela motive pour essayer!
Photographe pro Env. 400 message Montville (76)
Effectivement, c'est du trés bon boulot, et comme tu dit, gain de temps énorme, tu dit avoir fais de la peinture différente entre le plafond et les murs, tu a pratiqué comment ? dans quel ordre ? merci.
De : Montville (76)
En théorie on commence par le plafond (au rouleau) car les retombées de peinture salissent les murs, de part l'attraction terrestre
J'ai en fait des protections en rlx de plastique agrémentés d'un scotch sur une longueur. Donc il est possible de faire d'abord les murs, scotcher lorsque c'est sec et terminer par le plafond ...
Bon, ici, comme j'ai fait les deux supports le même jour, je n'ai pas mis de protection (imaginant que j'allais devoir passer une troisième couche ?) et ai fait attention avec le jet de l'airless (on ne voit pas franchement de chevauchement, entre la mate et la satinée ...)
De : Pontoise (95)
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Bonjour Petite question,est ce que vous avez poncé les bandes de joints entre les plaques de BA13 et passer de l'enduit si c'est bien ce support sur lequel vous avez travaillé?Ou vous avez peind directement?
Merci d'avance !
Happy
Dept : Val D Oise
Oui, j'ai poncé, balayé et passé une serpillière humidifiée sur les murs et spécial[emen]t les bandes de joints.
tu n'as pas besoin d'enduire systématiquement si c'est bien fait (pas de trous et bien plan)
Après, certains pros parlent de ratissage (plafond ?) pour une surface parfaite (peinture tendue), mais bon ... je ne suis qu'un amateur ...
De : Pontoise (95)
Merci pour ton retour parcontre specialt j'ai pas compris ...Blush
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello moi perso plus d'un an après avoir passé l'airless 115 , j'avais pourtant pris soins de poncer assez correctement ehhh ben beaucoup de bande sont ressortis après plusieurs mois donc n'hesitez pas a bien enduire et poncer correctement .
De : Walnut Grove
En cache depuis hier à 12h10
10
Devis ponçage & peinture
210
