Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.099 fois
210
Env. 20 message Saint Germain Des Pres (49)
Bon, moi tj pas essayé ma station de peinture...
mais je suis le sujet avec attention!Happy
De : Saint Germain Des Pres (49)
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
J'aurais besoin d'une Airless pour début décembre...
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Et ?
Tu recherches une station neuve à bon prix, une occasion, une location, ou tout simplement des conseils ?
Unsure
De : Pontoise (95)
Une occas ou une location, fin de chantier, plus de sous... Et les conseils bien sur
Nouvel Aviseur Env. 20 message Yutz (57)
Bonjour a tous,je viens de faire l’acquisition d'une centrale peinture Wagner project 115.Aprés avoir lu tout vos avis ( positif et...négatif) je me suis lancé.
Pour moi ce n'est pas une nouveauté d’utiliser un pistolet peinture, mais encore jamais essayé en Airless.
Donc je posterai mes commentaires quand a son utilisation ( dans quelques jours.)
Pour info je vais utiliser en sous-couche de la Tollens.
Bientôt.
Pascal
De : Yutz (57)
Env. 20 message Tarn
Salut à Tous,
Je voulais vous faire un petit retour de mon Wagner 117 avec une buse L
J'ai passé 600 m2 de sous couche TOLLENS en 1 jour ( en comptant l'apprentissage de la bête )
Par contre, je n'ai pas trouvé le bon réglage pour avoir un jet niquel. Par exemple, en mode vertical, il y a toujours sur les côtés une bande moins claires. (Sur la doc, c'est l'image B)
A priori, c'est un problème de viscosité de peinture. J'ai même essayé de la diluer à 25%. Rien n'y fait.
On verra demain pour les plafonds si j'ai plus de succès avec la peinture mat TOLLENS SILOXANE ( chez tollens, ils m'ont dit de diluer à 35% )
Norbert
Dept : Tarn
Env. 100 message Moselle
Ce qui serait sympa de faire c'est un petit recap en page 1 des différentes marques de peintures qui marchent bien ou moins bien, des réglages buse et dilution et des résultats obtenus...
Dept : Moselle
Alors ce matin j'ai passé assez rapidement la première couche de TOLLENS SILOXANE sur les 200 m2 de mon plafond.
J'ai diluer à 35%. J'ai l'impression que ça allait un peu mieux mais ce n'est pas parfait côté jet.
Le gars de chez Tollens a téléphoné chez WAGNER pour essayer de résoudre mon problème. Pour eux, c'est un problème de viscosité. Soit il faut diluer encore plus soit passer sur un WAGNER 119 qui est plus puissant. Autre solution passer à une buse M.
Vu que j'ai un timing super short, je ne peux pas commander cette buse pour la tester.
Je n'ai pas croisé cette couche. Je faisais une passe et sur le retour, je recouvrais la précédente couche de moitié. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode...
Le résultat est vraiment bien. On voit encore un peu les bande de joint. Demain, je ne sais pas encore si je croise ou pas sur cette dernière couche
Dept : Tarn
Ca y est, j'ai fini la peinture à l'airless. Cette après-midi, j'ai passé la dernière couche de SILOXANE au plafond.
Gros stress car c'est le rendu final qui est en jeu
Dilution à 35%. J'ai enfin un jet correct à la puissance maxi.
C'est vraiment une bombe ce WAGNER. J'ai fait "tranquille" les 200 m2 en même pas 2 heures. Cette fois, j'ai croisé et le rendu et vraiment niquel. Impressionnant
Concernant la consommation, j'ai utilisé 20 litres (non diluée) pour les 200 m2.
Voila pour mon retour de ce WAGNER 117 avec de la peinture TOLLENS. C'est vraiment une très bonne machine qui marche très bien. (Si le jet n'est pas correct, il faut diluer plus.)
Norbert
Dept : Tarn
Bravo, cela rassure
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai moi aussi recu mon wagner 115 et compte appliquer ma sous couche avec.
Je pensais utiliser la JULIEN J6 suite aux conseils de plusieurs utilisateurs mais dans ma maison, une partie des murs est faite de carreaux de plâtres.
Hors, en lisant la fiche conseil de cette sous couche, julien précise de ne pas l'utiliser directement sur du plâtre:
CONSEILS
• Au pistolet, diluer avec 5 à 10% d'eau.
• Conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.
• Éviter d’appliquer la Sous-Couche J6 directement sur du plâtre.
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait déjà utilisé cette sous couche sur carreaux de platre.
Merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
Env. 80 message Isere
Salut à tous,
Le prix du Wagner 115 augmente même en Allemagne (258€ + 17.50€ de livraison) ! La rançon du succès. Je viens d'en acheter un sur un site français (qui a l'air de se fournir en Allemagne) à 319 € avec rallonge et 2 filtres et livraison comprise. J'attends la livraison. Retour d'expérience dès que j'aurai le droit d'aller peindre mes murs Biggrin
Adhérent AAMOI n°3667
Dept : Isere
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Le 117 aussi a aussi augmenté un peu partout, sauf chez cavallo tools, chez qui je viens de le commander. (pareil pour le 115 qui y est toujours à 258€)
Je le touche à 450€ + 17,50 de port, en faisant une offre directe sur leur boutique Ebay! LaughLaugh
Au lieu de 459... + 17,50, c'est toujours ça de pris.
Il y a peut être moyen de l'avoir pour moins cher encore!
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Petite question comment avez vous fait pour faire le plafond et les murs ???Je compte faire du mat pour le plafond et du satiné pour les murs .. Je ne sais pas par quoi commencer et comment procéder ....Si vous avez des éléments de réponse ..Je pense commencer par le plafond et ensuite protéger le plafond que je fait faire les murs mais sachant qu'il y a un nuage qui se propage un peu partout je ne sais pas comment je vais faire reelement ....
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Bas Rhin
Nous aussi on a commandé la 117 + buse L sur cavallo Tools. On attend de recevoir la bête.
On commence la mise en peinture lundi prochain : on a 700 m2 à faire.
On a choisi une peinture mate partout pour simplifier et faire les plafond & murs en même temps.
Dans notre cas, une couche d'enduit est appliquée sur tt le placo par le plaquiste (pas de joints à poncer). On ne mettra pas de sous-couche du coup.
Par contre notre fournisseur de peinture nous a conseillé de diluer un peu + la première couche de peinture à cause de l'enduit.
On est aussi preneurs de vos conseils pour l'application : de haut en bas, bas en haut ? croisement des couches ? recouvrement partiel de la bande lors du passage de la bande suivante ?
Courage à Laurent, Cde et amykerym pour leurs essais : tenez-nous au courant !
(au fait : combien de temps pour la livraison du pistolet pour vous ?)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h47
10
Devis ponçage & peinture
210
