Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.088 fois
210
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Il faut prendre une autre buse que celle fournie avec le 117 à votre avis?
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
En fait pour ma part je commence en Janvier je demandais un renseignement en avance de phase on va dire car des que je suis livré il faut que j'attaque ...
Pour l'application,j'ai vu d'après les messages qu'il fallait protéger le Sol et démarrer du sol sur la partie protégée bien sur et non du mur pour ne pas qu'il y est une différence et un marquage sur le bas du mur.A confirmer ensuite donc de bas en haut sur le plan de mur et après on vient et on fait la longueur de gauche à droite ou de droite à gauche pas d'importance.Je pensais également mettre du mat partout mais on m'a conseillé de mettre du mat au plafond et du satiné aux murs pour avoir plus de lumière .......
Après si des experts peuvent confirmer?ca serait cool
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Buzet (31)
Je voulais commander une wagner 115 mais les prix viennent d'augmenter, 258 euros + frais de port.
Quelqu'un connaitrai un site où l'on peut encore la trouver moins cher?
De : Buzet (31)
Env. 200 message Nordheim (67)
@amikerym : voici la logique en gros pour mat/satiné, quelques critères à prendre (avec mon recul : 3 ans dans une maison neuve peinte en Seigneurie Mat, puis quelques mois dans ma maison en satiné Tollens GSB) :
Présence d'enfants = satiné
Finition des murs pas terrible = mat (à l'appréciation du propriétaire, moi je passais une partie de mes soirées à raser les murs à la lampe de poche pour estimer l'état des finitions plâtre)
La cage d'escalier en blanc mat, au bout de deux ans avec des enfants tu peux suivre leurs mains sur les mur. Avec la belle finition qu'offre le pistolet, si le mur est bien préparé le rendu satiné sera magnifique, j'ai fait quelques plafonds également en satiné et c'est nickel.
De : Nordheim (67)
Merci mais concernant l'application genre mat au plafond et satiné sur les murs ... Comment fait-on avec le pistolet ?
D'apres ce que tu me dis,le mieux c'est le satiné partout (je prends note)meme sur les plafonds mais le soucis c'est que je ne connais pas le travail que va faire le plaquiste à l'avance donc pour l'instant je part sur du mat plafond et satiné mur mais c'est l'ordre d'application et la méthode qui me pose problème avec le pistolet....
Dept : Val D Oise
Pour la majorité de la maison j'ai fait mur satiné et plafond mat, tout en blanc, même marque (Tollens "grand chantier" de GSB) : j'ai d'abord fait la sous couche partout le premier jour. Ensuite le second jour j'ai fait la première couche murs et plafonds : je n'ai pas respecté un ordre précis, parfois plafond en premier, parfois mur en premier. Je n'ai pas protégé entre les plafonds mats et les murs satinés, il y a donc eu un recouvrement des deux peintures dans les coins. Malgré mes craintes, au final il n'est pas possible de voir cette "transition".
Par contre j'ai soigneusement protégé fenêtres et sols, et j'ai changé les rubans adhésifs chaque soir. J'ai mal protégé les plinthes de l'escalier, ça m'a pris autant de temps de les récupérer que de peindre toute la maison (enfin que de faire une couche de peinture dans toute la maison).
De : Nordheim (67)
Merci pour ton retour c'est noté
Dept : Val D Oise
Env. 80 message Isere
UnePetiteFée a écrit:Nous aussi on a commandé la 117 + buse L sur cavallo Tools. On attend de recevoir la bête.
On commence la mise en peinture lundi prochain : on a 700 m2 à faire.
On a choisi une peinture mate partout pour simplifier et faire les plafond & murs en même temps.
Dans notre cas, une couche d'enduit est appliquée sur tt le placo par le plaquiste (pas de joints à poncer). On ne mettra pas de sous-couche du coup.
Par contre notre fournisseur de peinture nous a conseillé de diluer un peu + la première couche de peinture à cause de l'enduit.
On est aussi preneurs de vos conseils pour l'application : de haut en bas, bas en haut ? croisement des couches ? recouvrement partiel de la bande lors du passage de la bande suivante ?
Courage à Laurent, Cde et amykerym pour leurs essais : tenez-nous au courant !
(au fait : combien de temps pour la livraison du pistolet pour vous ?)
Hello,
Commandée dimanche midi, reçue aujourd'hui midi. Donc respect des délais annoncés sur le site du vendeur.
A+ pour les tests.
Adhérent AAMOI n°3667
Dept : Isere
Env. 10 message Bas Rhin
Merci Laurent : on l'a recu aujourd'hui
Frunk : Merci pour ton retour...ça me fait hésiter à prendre du satiné pour les murs du coup...car c'est moins salissant.
Y'a aussi un choix intermédiaire : velouté qui est entre mat et satiné...
D'autres ont-ils essayé murs et plafonds avec une finition différente sans protéger ?
Dept : Bas Rhin
Ced13 a écrit:Il faut prendre une autre buse que celle fournie avec le 117 à votre avis?
Des avis?
La buse L livrée d'origine suffit elle?
Est il utile de commander une M ou une XL en plus?
Mon avis sur la question : la buse livrée avec est bien calibrée pour la puissance max de la machine. Si tu mets une buse plus large, tu risques fort d'aller sur des problèmes de régularité du jet, comme j'ai pu voir ici ou là. C'est juste un point de vue.
De : Nordheim (67)
Super photographe Env. 90 message Haut Rhin
moi je vends mon airless 115 si quelqu'un est intéressé je suis dans le 68
Biggrin
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Sur le forum, on préconise avec l'Airless la Julien J6 à 60 EUR les 12 L, soit à peu près 5 €/L. Mais j'ai lu que plus la sous couche était fluide (et donc pas de gamme) plus cela fonctionnait bien. Pourquoi ne pas utiliser les premiers prix des GSB à moins de 1 EUR/L?
Avez-vous des retours d'expériences?
Par exemple:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-plaque-d[...]e-de-platre-10-l-e23424
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
"j'ai lu que plus la sous couche était fluide (et donc pas de gamme) plus cela fonctionnait bien"
Le pb c'est que ce n'est pas automatiquement vrai, même si cela semble de prime abord logique
Pour avoir essayé une sous-couche de chez L.M bien diluée à 10 ou 15% donc très fluide, je n'ai jamais pu la pulvériser (le filtre se colmatait instantanément) alors que d'autres sous-couches ou des peintures de finition sont très bien passées, moins diluées et bcp plus visqueuses ...
C'est donc aussi une question de grosseur de particules dans la solution et pas uniquement une question de quantité d'eau ajoutée ou de viscosité apparente ... Il faut essayer avant d'être certain que ça passera (ou pas) ... Sleep
De : Pontoise (95)
Je me permets de répondre d'après les infos que j'ai pu lire.Après si un pro peut infirmer ou confirmer ...Plus ta peinture est diluée et moins elle est couvrante.En gros tu devras passer 3 couches pour couvrir ton mur alors qu'une seule sous couche Couvrante ferait l'affaire.
Pour la julien J6,je l'ai payé 40 euros le pot de 12 Litres.Il faut attendre et guetter les promotions chez castorama ou bricorama .... etc
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h32
10
Devis ponçage & peinture
210
