Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.073 fois
210
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Je ne sais pas pourtant ca marchait bien pour les précédentes pièces .....franchement c rageant.Surtout que je commençais à me faire la main.Je de-test demain.la g ré nettoyer la buse le pistolet et la trémie.y a un truc aussi apparemment qu'il faut dévisser avec une clé à pipe est ce que vous l'avez fait?c'est au dessus du moteur la ou es positionné la sortie de la trémie.
Dept : Val D Oise
En fait j' ai la pompe qui se s'emballe au démarrage.jusque la normal puis je pulvérise 15 secondes et la pompe s'emballe de nouveau comme si il n'y avait plus de peinture dans la trémie alors qu'il y en a.Ensuite le jet est ridiculeet j'eteinds se peur que la machine chauffe.Je ne sais pas si je suis clair .....
Dept : Val D Oise
Soit quelque chose bouche le circuit, auquel cas il faut démonter, soit il faut diluer un peu.
Je ne connais ni la machine ni cette peinture, réputée assez épaisse.
Une impression à l'acrylique sur placo doit être diluée au pistolet, surtout à basse pression.
Dept : Yonne
Bon ben j'ai nettoyer trémie buse filtre et ce qui au fond de la trémie j'ai essayer d'amorcer ça n'a pas été très concluant.Jai relis de l'eau pour diluer plus et ça a fonctionner j'ai terminer le bas séjours salle à manger cuisine entrée (murs + plafonds).A la fin ça s'est rebouché donc j'ai fini les 3 m² restant au rouleau.Je l'ai re-nettoyer j'ai mis de l'eau et ça pulvérise bien donc ça veut dire qu'il faut plus diluer.je v attaquer avec du tollens mat pour les plafonds j'espère que ça va pas se reboucher .a demain ....
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Bordeaux (33)
Voici mon retour pour le Wagner 115.
Je l'ai acheté sur idealo.de en Allemagne pour 250 euros, j'ai également acheté une rallonge de 30 cm à 60 euros pour les plafonds.
Vu les problèmes de pas mal de gens avec la peinture, je me suis décidé à investir dans de la peinture seigneurie : sous couche (45 l) et peinture hermina (60 l), c'est plus cher que dans les magasins de bricolage, mais pour le moment j'ai passé 30 l de sous-couche, 30 l de peinture en 4 fois sans aucun problèmes, pas un seul bouchage, tout s'est passé sans aucun encombre.
Donc ma conclusion est que je conseille vraiment ce pistolet (vraiment moins fatiguant que le rouleau), et le résultat est de meilleure qualité à mon avis.
C'est sûr c'est embêtant à nettoyer, mais quand on a l'habitude ça devient un peu la routine.
J'espère que mon avis sera utile à qq'un.
Bonne peinture !
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Nordheim (67)
C'est fou que tu passes de l'hermina pure sans souci! A moins que tu ne dilues? De combien le cas échéant?
De : Nordheim (67)
J'avais oublié de préciser que j'ai dilué la sous-couche et la peinture d'environ 7-8 % (environ 0,5-0,6 litres d'eau dans la cuve en plus de la peinture).
Et avec cette dilution, aucun soucis, la sous couche comme la peinture couvrent très bien. La consommation m'a semblé très raisonnable (la forme étant compliquée je ne vais pas m'avancer sur un chiffre...), donc je suis vraiment très satisfait de tous les conseils que j'ai pu lire dans ce forum.
Merci à tous pour vos précieux conseils !
De : Bordeaux (33)
Photographe pro Env. 400 message Montville (76)
Pour info je vends mon Wagner pro 115 qui a servie 4 jours pour ma maison à 170 € http://www.leboncoin.fr/bric[...]2541712.htm
De : Montville (76)
Env. 10 message Paris (75)
Salut
pidje82
En fait, j'ai passé un mail en anglais, auquel il m'a été répondu en 1heure, avec les instructions de commande et de paiement (par paypal).
Voilà c'est tout simple.
Si tu ne maîtrises pas l'allemande, tu peux utiliser un traducteur du type reverso. Ce n'est pas très précis mais utile.
____________________________________________________________________________
decoration interieur | deco cuisine
De : Paris (75)
davman76 a écrit:Pour info je vends mon Wagner pro 115 qui a servie 4 jours pour ma maison à 170 € http://www.leboncoin.fr/bric[...]2541712.htm
Pour info, elle est vendu.
De : Montville (76)
Env. 20 message Saint Germain Des Pres (49)
Petit retrour sur la station graco (celle a roulette, la plus chere)de chez bricodepot (suite a un mp d'un membre)
j'ai peint la facade d'un immeuble avec:
bonsoir,
c'est une machine extraodianaire, taillé pour les gros travaux!!
elle passe meme de la peinture facade renaulac, hyper epaisse! (on diraiot de l'enduit, obligé de la remuer au malaxeur electrique!!)
le tout sans forcer, et a un rythme incroyable....il a meme fallu que je prenne une busse plus petite, avec un jet plus fin...
ordre d'idée:le pot de 20l est liquidé en 1 heure de temps...
Bon achat! ^^
De : Saint Germain Des Pres (49)
Env. 10 message Orleans (45)
Petit retour pour moi aussi d'une station graco a45.
Avec buse 515 (d'origine) je passe de la renaulac sous couche sans aucune dilution et avec le reglage de débit au minimum, peinture parfaite, tendue aucune coulure. les m² s'enchaine très très vite. par contre je pense consommer un peut plus de peinture que le rendement donnée sur le pot enfin c'est a vérifier .. Le nettoyage est aussi assez facile. Pour moi aucun regret sur cette achat.
De : Orleans (45)
Photographe Env. 700 message Seine Et Marne
fohff a écrit:Bonjour,
Intéressant, tu as combien de m2 à peindre?
ça t'a pris combien de temps?
Tu as mis "Lo spray" ou "Hi spray"?
moi j'ai 415m2 (plafonds + murs) et ton choix est exactement le même que moi.
J'ai vu qu'en débit minimum, l'angle de projection n'est pas grand.
Adhérent AAMOI 3081
http://bigdeal.forumconstruire.com
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Je me questionne beaucoup sur la peinture haute pression, car j'ai 380 m2 à peindre...trois fois en plus !
Je me débrouille bien avec un rouleau, j'ai déjà repeint plusieurs maisons et appart, mais jamais autant d'un coup !!!
Est ce vraiment à la portée d'un néophyte ce genre d'appareil ? A t on un résultat honorable même la première fois !
Merci d'avance
De : P (23)
Ben faut quand meme choper le coup de main, vu le débit de peinture que ca envoie!!
j'ai passé des heures avec une station hlvp, ou tu passe 1L/heure, mais la 20l/heure, ca fait bizarre!!
Faudrait que tu essayes sur 20m² et apres tu sauras faire.
PAr contre, tu divises ton temps par 4, au moins. et sans fatigue!!
En cache depuis aujourd'hui à 04h30
10
Devis ponçage & peinture
210
