Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 866 messages et a été affiché 535.113 fois
211
Env. 200 message Nordheim (67)
C'est pas compliqué, dans ma maison les artisans eux mêmes ne distinguent pas mon boulot à l'airless par rapport à un pro, par contre pour chaque mur qui a été peint à la main je peux te le dire les yeux fermés rien qu'en passant la main dessus. Les murs de couleur ont été faits au rouleau, j'ai envie de tous les recouvrir avec du papier tellement le grain du rouleau m'insupporte (la faute vient en partie du fait qu'on a utilisé des couleurs vives en satiné, or le satiné semble difficile à appliquer proprement au pinceau).
De : Nordheim (67)
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
lionel57 a écrit:
Chti19 a écrit:Bonjour Lionel,
Quelle marque de peinture as tu utilisé? (sous couche et finition)
Pour la sous couche j'ai utilisé de la Bagar Prim en 15 litres, elle se pose bien et surtout recouvre à merveille et ne coute pas plus cher que la fameuse Julien J6 !
fiche technique : http://www.districolor.fr/multimedia/pdf/BAGAR-PRIM.pdf
Concernant la couche de finition des plafonds de la monocouche covryl blanc en 15 litres et cette dernière est une vraie monocouche pour les pièces jusque 15m2 pour les plus grandes, une seconde couche rend le résultat "parfait".
Le prix est un peu cher (+150€/pot) mais n'oubliez pas que c'est une vraie monocouche !
Fiche technique :http://www.guittet.fr/public/spec/upload/COVRYL%20MAT.1257.pdf
J'ai mis sur mon récit des photos du résultat.
Infos pratiques : Pour les 2 peintures, j'ai dû boucher le W115 une fois, et dilué mes pots à 6 -7 % (pas plus).Il me semble important de bien mélanger surtout.
Bonjour Lionel,
Quelle marque de peinture as-tu utilisé pour la finition des mûrs?
Pour les plafonds, t'as pris de la monocouche Covryl blanc mais pour les mûrs?
De : Oissery (77)
tontonlolo a écrit:Http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?SID=4b440bd9d7c76353f7aaede36520b00d&keywords=Lackieranlage+Project+115&submitSearch.x=11&submitSearch.y=13
pour le lien !
Pour ce qui est de la différence avec le projekt 117, c'est surtout que ce dernier n'a pas de réservoir interne et pompe directement dans les tines : plus pratique-rapide pour les pro qui ont de grandes surfaces, a priori.
Après, au niveau de la qualité intrinsèque des 2 modèles, je ne peux pas t'aider Wink
A part le projekt 115 ou 115, est-ce que les prix des autres produits (outils pour bricolage notamment) sont intéressants sur les sites allemands que vous avez mentionnés dans ce post:
http://www.digitalo.de/
http://www.voelkner.de/
http://www.cavallo-tools.de/
http://c-tools24.de/shop/
De : Oissery (77)
Env. 10 message La Ciotat (13)
Bonjour a tous,
Et merci pour tous ces conseils, j'ai donc commandé le wagner 117, je regarde donc pour commander des peintures pro en ce moment, par contre je me pose la questions des menuiseries porte et cadre de porte... comment faut-il procéder?
J'envisage de peindre une ou deux sous couches très fines sur plafonds et murs, ensuite peinture plafonds mat 2 couches, puis peinture velour sur les murs des escaliers, buanderie, couloir. Je me demande si je ne peu pas faire au moins les cadres de porte en même temps ou faut-il les masquer.
Je suppose que dans l'idéal il faudrait masquer et peindre avec une peinture spéciale boiserie.
Merci de me guider.
Chris
De : La Ciotat (13)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
J'avais moi aussi une airless pour mes peintures, mais que j'ai réservé pour tout ce qui était acrylique blanche ...
Les boiseries (portes et tours de portes) qui étaient pré-peintes en blanc ont été finies en une ou deux couche de glycéro et à la main (petit rouleau et pinceau) !
De : Pontoise (95)
Merci TontonLolo, c'est bien ce que je craignais! j'attends d'autres avis au cas ou.
De : La Ciotat (13)
Le problème de l'acrylique c'est que ce sera moins résistant sur le moyen terme que la glycéro, surtout si tu as tendance à nettoyer souvent ...Rolleyes
ALors, j'imagine qu'en satin ou brillant, il doit pouvoir exister des peinture pour boiserie lessivables (?), mais dans ce cas, ce ne sera sans doute pas la même que pour les murs et tu vas de toute manière t'emm..... avec la station ... amha, à la main (quitte à le faire un peu plus tard), tu seras tranquille ...
bon courage en tout cas ! Wink
De : Pontoise (95)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Boiseries au pinceau aussi.
Aussi, je déconseille de mettre différentes peinture mur et plafond: on voit qu'il y a eu pulvérisation au raccord...
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Merci à tous, comme çà c'est clair, glycéro rouleau pinceau pour les boiseries.
De : La Ciotat (13)
Env. 10 message Sens (89)
Je veux repeindre le crépis de ma maison avec de la peinture hydro piolithe
Pensez vous que ce sera faisable ou pas avec le wagner 115.
Je ne connais pas du tout la consistance de cette peinture ...
Du coup j'ai une question , si la peinture est trop epaisse, peut on diluer pour la 1er ET la 2ième couche ? .
La 2ieme couche doit elle toujours être 'pure' ??
Merci pour votre aide ...
De : Sens (89)
Bon et bien j'ai commandé le 117. Il semble plus facile à nettoyer et plus facile à utiliser ...
J'ai une petite question , a quoi sert le filtre dans le pistoler?? car je me dis que pour mettre une peinture sur un crépis, je peux laisser passer quelques saletés dans la peinture et du coup ca devrait etre plus facile pour l'appareil d'utiliser de la peinture Pliolite ou hydro pliolite..
J'ai l'intention de peindre mes tuiles aussi ...
De : Sens (89)
ericson a écrit:Bon et bien j'ai commandé le 117...
Tu l'as acheté sur quel site et à combien stp?
De : Oissery (77)
Www.digitalo.de à 449€
De : Sens (89)
Env. 20 message Veauche (42)
Nous allons réceptionner notre maison en Octobre et j'envisage l'achat du Wagner Project Pro 117. A lire vos réponses le 115 me semble trop "léger". De plus je suis peintre automobile, donc je pense investir dans du matériel de bonne moyenne gamme sans dire haut de gamme, car je pense que le coup de poignet, les viscosités, les réglages, le cachage etc.... son acquis pour ma part et que le domptage ne devrai pas durer plus de 5 minutes. Je vous ferai un retour lors de mon essai. Hâte d'essayer pour ma part.
De : Veauche (42)
Salut. Bon finalement j'ai fait l'acquisition du modèle Project pro 119 pour 499 € et neuf. Un vrai coup de fusil. Je vais essayer ça sous peu chez mon beau-frère.
De : Veauche (42)
10
Devis ponçage & peinture
211
