Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.096 fois
210
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
On vient d'attaquer aussi.
On commence par les murs blancs en débordant sur le plafond. Demain on bâche les murs et puis on fera le plafond blanc aussi (les qqs peintures de cokleur seront soit faites a la main ou a l'airless on voir encore)
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
Env. 300 message Moselle
nieahaibane a écrit:
Deuxième méthode ... je peins le plafond puis je peins les murs en débordant sur la plafond sur 30cm ... Donc une fois protégé, je repeins la périphérie du plafond
Pourquoi peindre le plafond, les murs, puis à nouveau le plafond?
Pourquoi pas les murs puis le plafond (en bâchant les murs)?
Dept : Moselle
Env. 10 message Cher
Pourquoi pas le plafond à la fin ? Voici 2 scénarios (y en a-t-il d'autres ?) :
Scénario 1 :
- sous couche murs et plafonds
- finition murs
- sous couche plafonds
=> une seule couche de sous couche au plafond par dessus la finition ne suffira pas, la sous couche n'étant pas suffisamment couvrante. Il faudra donc refaire la périphérie...
Cependant, si vous choisissez une vraie peinture de plafond, cela devrait être possible, mais ce sera plus cher (2 couches de finition).
Scénario 2 :
- sous couche murs
- finition murs
- double sous couche plafonds
=> ce qui implique une couche de finition sur la périphérie des plafonds avant sous couche. La finition ne doit pas être appliquée directement sur la placo (mauvaise tenue dans le temps)...
Autre détail : la sous couche accroche énormément !!! le pistolet était in-lavable. La finition par contre s'en va très bien.
Je mélangeais la peinture avec ma perceuse électrique et je plongeais immédiatement le mélangeur dans un sceau d'eau en tournant à fond pour le nettoyer (100% efficace) et éviter des dépôts ou mélanges de couleur dans les prochains pots.
Dept : Cher
Photographe Env. 60 message Faulbach (57)
Nieahaibane membre de l'année !
Merci infiniment pour ton poste qui m'a énormément aidé ! Je suis à la limite de regretter d'avoir lu les 44 pages précédentes, parce que ton post a été le plus intéressant. Je suis exactement dans la même situation que toi (pas envie de m'embêter, pas bricolo pour un sou, maoline + hydro 33 chez Zolpan, etc.) et ton post m'a un peu réconforté.
Je pense que j'en baverai un peu plus parce qu'on a décidé de faire des murs de couleurs différentes au sein d'une même pièce, et je vais essayer de trouver une autre méthode pour les plafonds.
Merci encore pour tout ! J'espère que je serai en mesure de faire un récit aussi clair, concis et détaillé que le tien quand viendra mon tour ;)
De : Faulbach (57)
Bloggeur Env. 10 message Rhone
Bonjour, je suis moi aussi tenté par cette machine la wagner project 115, mais il me manque un renseignement important. Y a t'il une rallonge au pistolet, si il n'a pas de rallonge, le haut du mur et le plafond sont ils facile à peindre du sol ? Car j'ai lus qu'il faut pulvérisé de 30 à 40 cm du mur et je ne mesure pas 2.10 m juste 1,80 m . Si quelqu’un peu me renseigner.
foughala a écrit:Bonjour, je suis moi aussi tenté par cette machine la wagner project 115, mais il me manque un renseignement important. Y a t'il une rallonge au pistolet, si il n'a pas de rallonge, le haut du mur et le plafond sont ils facile à peindre du sol ? Car j'ai lus qu'il faut pulvérisé de 30 à 40 cm du mur et je ne mesure pas 2.10 m juste 1,80 m . Si quelqu’un peu me renseigner.
Salut foughala !
De base, tu n'as pas de rallonge incluse. J'avais acheté la mienne sur Amazon, et elle n'y était pas.
Par contre, si tu regardes sur des sites comme http://www.pistoletpeinture.fr/project-115, là ils font un pack avec la rallonge.
Je n'ai pas encore essayé (je commence mes travaux à partir du 7/10), mais je me suis quand même acheté la rallonge pour être sûr.
Bon courage !
De : Faulbach (57)
Bonsoir n2xt, heureux que mon post t'ai aidé !
Pour les murs de différentes couleurs, je te conseille une bâche semi-adhesive + ruban de protection pour surface très fragile entre les murs.
Le ruban de protection utilisé chez moi était de marque TESA et était rouge (pour protéger les peintures contrairement au jaune) acheté chez Zolpan.
Çà colle comme un post-it, donc aucun risque pour la peinture.
foughala, le pistolet est en effet une solution mais attention au poids supplémentaire qui nuira à la maîtrise du pistolet.
Mais c'est tout de même à essayer, tu ne constateras peut-être pas cette gêne comme moi.
Dans mon premier post, j'explique que j'ai scié la gâchette pour ne la presser qu'avec 2 doigts et j'y ai gagné énormément en maîtrise.
Bon courage à tous (et amusez-vous bien !)
Dept : Cher
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
Bonjour , je suis sur le point de terminer la peinture de ma maison avec cet appareil .
je vais le vendre si cela interesse quelqu un , il n a pas 1mois et a été acheté neuf 250 euros .
De : Le Pont Declaix (38)
Citation: Salut foughala !
Bon courage !
Si tu as le temps tu pourras me dire si c'est facile, si il y a un vrais gains de temps et le niveaux de qualité.
Merci de ton aide et bon courage aussi.
Env. 200 message Nordheim (67)
foughala a écrit:Y a t'il une rallonge au pistolet, si il n'a pas de rallonge, le haut du mur et le plafond sont ils facile à peindre du sol ? Car j'ai lus qu'il faut pulvérisé de 30 à 40 cm du mur et je ne mesure pas 2.10 m juste 1,80 m
Sauf que ton pistolet n'est pas tenu par tes oreilles mais par tes mains, qui elles peuvent atteindre 2.10 sans souci
Au sujet des rallonges, voici mon point de vue : la peinture au pistolet va très vite, on est obligé d'être rapide et ne passer qu'une fois, donc d'avoir un geste précis. Par exemple, pour peindre une chambre de ~10m², ça doit prendre 4 minutes, qu'on soit bon ou mauvais.
Dans la mesure où pour des amateurs comme nous il est délicat de prendre le bon coup de main, pour diffuser une peinture homogène en gérant les coins et les "virages", prendre une rallonge est une mauvaise idée. La précision devient aléatoire. Les pros peuvent utiliser des rallonges sur de gros airless car la pression est telle que le faisceau est très large, donc la précision n'est pas un problème (on trouve des exemples sur youtube). Dans notre cas, je déconseille totalement. Ou alors il ne faut pas être exigeant sur le résultat.
De : Nordheim (67)
ça y est j ai fini d utiliser le 115 ,
il y a eu un souçi d utilisation ( erreur de ma part )et j ai cassé une piece . je l ai renvoyé sous garantie ( sympas ) et m en on renvoyé un neuf .
donc je le vends neuf et emballé .
Env. 10 message Marseille (13)
Bonsoir a tous,
je reviens sur ce topic qui m'avait fait acheter le Wagner Pro 115.
Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'énormément m'en servir, je viens de me le faire voler...
Je suis donc revenu sur ce topic pour voir les nouveaux avis voir si cet article rien bien noté.
Quoi qu'il en soit, j'ai eu de petits soucis et j'aimerai avoir vos avis sur le sujet...
Lorsque j'ai recu le WP115, je l'ai quasiment immédiatement testé, et cela avec une sous couche LM Luxens.
Le top du top ! bon, un coup a prendre mais une rapidité d'application qui donne la banane !!
Il y a un mois de ca, j'ai posé ma semaine peinture pour passer aux choses sérieuse, il ne s'agissait plus de tester mais de "sous coucher" presque 500m² de placo ! En avant !!! et la... le drame...
Impossible de faire tourner le WP115 plus de 3 mn, il se bouche systématiquement (je vous passe le plaisir a peter un plomb a pas comprendre et a nettoyer a chaque fois la cuve et tout le tralala...). A force, j'ai fini par trouver d'où venait le probleme... le filtre jaune dans le pistolet !
Il se bouche systématiquement au bout de quelques minutes ! lorsqu'il se bouche et que plus rien ne sort du pistolet, j'arrête tout, je démonte le pistolet et sors le filtre et je constate comme une fine couche peinture amalgamé (ca ressemble ainsi presque a du plâtre), ceci rendant complètement hermétique le filtre, plus rien ne passe ! j'ai essayé plus de 4 fois, a chaque fois le même résultat. J'ai essayé de diluer au max, même plus que le max, la meme chose.
J'ai même retrouvé le pot initial qui m'avait permis de tester initialement et qui ne m'avait posé aucun problème, rien y fait..
Je me suis meme tout (enfin, presque tout) a la main, en me disant que je passerai que la peinture au WP115, un peu deg...
Du coup, vu que je me tate a le reprendre, j'aimerai vraiment avoir des avis complémentaire concernant mon problème...
Autre chose, y a t'il de meilleur plan que le shop allemand initial?
Merci d'avance pour vos lumières.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 900 message Jura
fabemol a écrit:ça y est j ai fini d utiliser le 115 ,
Et combien le vends-tu ?
Dept : Jura
Bon en fait, je viens de relire les pages entre 35 et 40 et je suis tombé sur la raison de mon probleme... la peinture...
En effet, il semblerait que la LUXENS de chez LM pose le probleme que j'ai decrit...
Bon ben reste plus qu'a esperer qu'ils reprennent mes 10 pots et je verrai pour racheter un pistolet!
De : Marseille (13)
Env. 10 message Calvados
Je suis super déçu du wagner airless 115 ! Il crache des bulles de peinture, pression non constante et se bouche régulièrement pfff une vraie catastrophe !
Franchement c'est nul ce truc.
Dept : Calvados
10
Devis ponçage & peinture
210
