Bon plan : station peinture airless Wagner Project 115
Ce sujet comporte 864 messages et a été affiché 534.095 fois
210
Photographe Env. 600 message Isere
Je ne sais pas...
Dept : Isere
Env. 10 message 35000 (35)
Est-ce que les buses de taille L livrés d'origine avec la 117 sont adaptées a de la peinture acrylique mat ou il faut du M ?
Merci,
Franck
De : 35000 (35)
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
pfranck a écrit:Bonjour,
Merci,
Franck
D'après ce que j'ai plus lire ici ( http://www.giordano-peinture.com/buses-airless.htm) , je dirai que oui. Il me semble que "L" correspond à 517 ( y a une correspondance angle ( 50°?) et longeur du jet (17 cm ici dans notre exemple) dans les numéro mais je sais plus exactement )
attention aussi aux mailles du filtre dnas le pistolet (aussi indiqué sur le site)
j'ai vu que maintenant ils écrivent sur les pots de peinture ce qu'il faut pour le airless
Env. 700 message Seine Et Marne
Merci,
Franck
Merci tranki
Je viens de redémarrer mon wagner 115 pour finir chez moi. 400m2 mur et plafond faits. Reste 200 m2. Ce matin calfeutrage puis sous couche Julien J6.
Pistolet bloqué au bout d'une pièce. Le prime ne se fait plus (rien ne sort du tuyau qui revient dans la tremille) alors que le moteur tourne correctement. Idem avec de l'eau. Soupape sous la tremille actionnée manuellement, elle est ok. La tremille elle non plus n'est pas bouchée. J'ai enfoncé un fil de fer dans le tuyau de retour, il ne m'a pas l'air bouché. Finalement j'ai démonté et nettoyé la soupape de déchargement mais sans conviction.
Je suis sec, est-ce que quelqu'un a une idée svp ?
Dept : Isere
j'avais un pb similaire. Je l'ai démonté entièrement et tout nettoyer. Une fois remonté c'est reparti
Merci tranki, l'espoir subsiste donc. Par contre je pensais moi aussi avoir démonté ce qui est accessible. Peux tu me donner un peu plus de détail : par où as tu attaqué le démontage ? Quelle vis, pièce ?
Dept : Isere
Je t.ai répondu par mp .Par contre moi j'ai une 119 , je ne sais pas si c.est exactement pareil...
Je suis en train de peindre ma maison au pistolet.
Tout est blanc mat sauf le mur du hall d’entrée, le mur de l'escalier qui vont etre satin
Est-ce que je dois masquer complétement le plafond du hall et de l'escalier ou juste les bords sur lesquels il peut y avoir de la projection ?
Est-ce que le brouillard de la peinture satin peut "atteindre" le plafond mat et les autres pieces (car je n'ai plus aucune porte) ?
Merci,
Franck
De : 35000 (35)
Env. 10 message Sceaux (75)
Que pensez vous de cette machine airless titan 440 i ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/690883712.htm
De : Sceaux (75)
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Si quelqu'un ayant le pistolet peut repondre a pfranck cela m'aiderai beaucoup également
Sur le fait qu'un mur a un couleur différente. .. faut t'il tout calefetre?
Merci d'avance
De : Langon (33)
Env. 10 message Hyeres (83)
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un wagner pro 117 neuf mais d'occaz pour 300€!!!
Donc voila toute la maison est protegee et j'ai effectue le reglage ce soir.
Alors pour faire simple' j'ai monte l'appareil, mis l'huile comme indique dans la doc technique, dilue ma peinture a 5%, comme indique dans la doc technique de la peinture (sikkens alpha BL velours), pression au max.
Et bien franchement direct bon!
Apres le test sur le carton concluant je me suis laisse a faire un pan de mur qui sera cahce par les meubles de cuisine, bluffant!!!!!!!
Wouuuhaaaaa trop facil, et trop bien!
Apres 30min de nettoyage, et je suis minutieux tout est pret pour peindre demain matin a la fraiche!
Voila mes 1ere impressions tres tres bonne sur cette machine!
La suite quand j'aurais fini
De : Hyeres (83)
Env. 10 message Rhone
J'ai moi aussi succombé après la lecture de ce post à l'achat de cette machine (Amazon allemagne).
Et j'en suis vraiment très content !
Voila un petit résumé du chantier.
Il s'agissait de l’aménagement des combles de la maison que nous avons acquis l'année dernière.
Après avoir poncé le placo et la charpente apparente je me suis attaqué à la protection. Ce fut la phase la plus fastidieuse et la moins agréable. Il m'a fallu presque 2 jours pour protéger les 90m² à cause des nombreuses protections liées à la charpente apparente et la toiture 4 pans.
J'ai donc ensuite attaqué avec la sous couche. Comme mentionné dans le sujet, je suis parti sur de la Julien J6 acheté chez MR Bricolage. 1L d'eau dans les pots de 12L et aucun problème de pulvérisation. Enfin presque. Comme certains les extrémités du jet était légèrement plus épaisse.
Du coup en voulant "gommé" ce défaut j'ai surconsommé ! J'ai fais X2 sur la sous couche. Mais en fait, c'est une erreur de ma part, car en séchant les marques disparaissaient d'elles mêmes.
Bref, je me suis retrouvé avec une sous couche impeccable, et par la suite j'ai consommé beaucoup moins de peinture pour les 2 couches suivantes.
J'ai ensuite comme conseillé par d'autres utilisateurs, poncé un petit coût avec grain très fin avant d'effectuer un test avec de la peinture de chez BD : Renaulac.
J'avais acheté un pot pour valider qu'elle passait bien dans le pistolet. Même chose dilution à 10% et aucun problème.
Je suis donc retourné chez BD acheté ce dont j'avais besoin. J'en ai profité pour faire faire mes couleurs toujours sur cette peinture, et j'ai donc enchaîné avec :
- mur couleur satiné
- protection des murs réalisés
- plafond mat blanc
- mur blanc satiné
Tout était parfait ! jusqu'au décollage des scotchs ...
J'ai pourtant enlever le scotch dès le lendemain, mais j'ai eu quelques gros ratés, notamment sur les scotchs entre peinture couleur et peinture blanche. Je recommande donc d'acheter du scotch de très bonne qualité pour ce genre de protection et pour le reste, j'ai tout enlevé au cutter pour éviter d'arracher la peinture sans problème.
Conclusion :
Un gain de temps énorme (1h30 pour passer une couche à l'étage, quand je mets presque 2h30 pour faire une pièce)
Un résultat impeccable
Quelques retouches nécessaire à cause de mes problèmes de scotch.
Aucun bouchage de buse ou filtre.
Remarques :
Je me suis trompé chez Mr Bricolage en retournant chercher de la J6, j'ai pris de la sous couche universelle. Aucun problème d'application avec le pistolet.
Attention au ressort dans le pistolet ! j'ai failli le perdre, il n'est mentionné nul part dans la doc.
Ne pas faire comme moi et vouloir trop opacifier la sous couche
Bien mélanger la peinture !! j'ai eu un problème de "giclures" car en voulant faire vite sur ma 2eme couche je n'avais pas assez mélangé un pot.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
Env. 50 message Charente
Moi j'ai fini une pièce aujourd'hui en prenant de la J6 qui était entamée depuis quelques semaines (2 pots d'ailleurs que j'ai "fusionné") et j'avais rien pour la filtrer donc j'ai du l’utiliser comme ça et j'ai bien galéré... problème de bouchage régulier mais j'ai pu finir (le filtre était vraiment crado à la fin) bref le conseil du jour c'est pot entamé = pot à filtrer Laugh sinon ça commence à devenir un vrai plaisir cet engin autant au départ j'avais pas mal d’appréhension autant maintenant je m'amuse W00t
Dept : Charente
Si quelqu'un peut filmer quant il peint avec ca m'intéresse de voir autre chose que les video de pub... merci
De : Langon (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h57
10
Devis ponçage & peinture
210
