Isolation murs Optima : se poser sur le parquet ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.101 fois
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Bonjour tout le monde,
je vais mettre en oeuvre l'isolation de murs extérieurs avec le système Optima d'Isover. Il se compose de rails horizontaux sol/plafonds, entre lesquels on vient disposer des montants type fourrures F530 de chez placo, agrémentés d'appuis intermédiaire pour la rigidité des montants.
Il y a actuellement au sol un parquet qu'on va, du moins en partie, conserver. Ce parquet est posé à l'ancienne (cloué sur solives) sur une dalle de mâchefer. Ce mâchefer n'est pas des plus solide, et pas très épais.
La question qui se pose est : sur quoi poser le système optima au niveau du sol ?
- se visser directement sur le parquet peut être dangereux : le parquet peut jouer sérieusement.
- couper le parquet pour se poser sur la dalle de mâchefer me fait un peu peur, de par le peu d'épaisseur de cette dalle (et du coup je ne sais pas comment fixer mes lisses (rails horizontaux) dessus). De plus on sera principalement parallèle aux IPN entre lesquels est faite la dalle, donc pas top.
- refaire une chape en bordure du mur pour renforcer la dalle et venir se fixer dessus.
Un ami m'a exposé ce pb il y a peu et j'aurais du commencer cette semaine, mais du coup j'ai stoppé ça...
Si vous avez déjà été confrontés à cette question ou si vous avez un quelconque avis, n'hésitez pas, je suis prêt à tout entendre.
Ludo
De : Maisons-alfort (94)
Env. 900 message Alpes Maritimes
En rénovation, faut pas trop se poser de questions, sinon tu fais plus rien.
Vis sur ton parquet et puis voilà.
Dept : Alpes Maritimes
Citation:
ben moi, je suis du même avis car confronté en gros aux mêmes Pbs...
Sinon, tu démolis tout et tu recommences à zéro... C'est une possibilité....
Le parquet il doit être en place depuis quelques dizaine d'années, donc il va pas se mettre à bouger du jour au lendemain. Le doublage Optima peut encaisser queques mm de déformation des supports.
Du courage, compagnon d'infortune !!! Et du mastic souple au plafond (en bas il ya aura des plinthes pour rattraper).
De : Lyon (69)
Salut, alors prendre le soin de fixer le rail du bas en quinconce, au lieu de vis généralement sur l'axe du rail quand la chape vient ensuite caler la cloison.
De : Sud De Toulouse (31)
Bon bah vous me réconfortez un peu dans ma première idée. Du coup je peux me lancer tout de suite.
Merci de vos avis, je reviendrais vous dire comment ça s'est passé !
Ludo
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h04
