Poser des noquets en rive
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.486 fois
Env. 10 message Chambery (73)
bonjour à tous
quelqu'un peut-il m'indiquer précisemment comment poser des noquets en rive sur un toit en ardoise. et comment se fait la couverture, l'étanchéité des bandes de rive lorsque l'on met en oeuvre des bandes en zinc qui recouvre un bandeau en bois ?
De : Chambery (73)
Env. 20 message Ardeche
tres compliqué a expliquer comme ca ,de plus pour tailler les ardoises il faudra marteau enclume le zinc devra etre plié sur mesure ,les feuillettes aussi,les ardoises itou,echelle a toit etc ... cela me parrait un peu complqué pour quelqu un qui n est pas du metier desolé de ma reponse ....pourrie
Dept : Ardeche
merci de donner simplement le principe de pose ; les dimensions du noquet sont demi-ardoise en largeur je crois et longueur d'une ardoise. Mais le noquet doit-il avoir un ourlet sous l'ardoise pour éviter que l'eau s'infiltre. Comment se fait l'étanchéité?
De : Chambery (73)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
JPMB2406 a écrit:. Mais le noquet doit-il avoir un ourlet sous l'ardoise pour éviter que l'eau s'infiltre. Comment se fait l'étanchéité?
non.
Le noquet se met sous la demi ardoise.L'etanchéité se fait en faisant chevaucher le noquet de 10 cm environ sur l'autre par coté,car le noquet est toujours posé sur une entière,tu mets donc un noquet un rang sur deux.
Dept : Pyrenees Atlantiques
merci pour lvotre réponse.
Si j'ai bien compris pour que le noquet dépasse de 10 cm sur le coté, la largeur du noquet est supérieure à une demi-ardoise? Et on le voit sur l'intervalle entre la demi et la première entiere ? Autre question: le noquet ne peut pas reposer entièrement sur une entière, non ?
De : Chambery (73)
Non pas du tout le noquet est large comme une demi ou un poil moins.
Quand je dis sur le coté j'entend par là le mur ou la jouet de lucarne.
Le noquet ne repose pas entièrement sur l'entière il vient au niveau de la latte de la demi ardoise.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
