VDI : Filtre et branchement téléphonie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.730 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
En cours d'étude pour une construction j'essaye de comprendre pas mal de chose et je me pose une petite question qui va certainement paraitre bête mais bon je me lance. (Pour info je suis sur un réseau ADSL non degroupé avec une neuf box)
Je me base sur la page 614 de ce lien :
http://pdf.hager.com/catalogues/catalogue_hager_FR_pdf_121/?[...]Page=0&sendsession=
Dans le câblage du coffret de communication pour un montage VDI, on retrouve un filtre ADSL qui par d'un coté vers la box, puis de l'autre vers un répartiteur téléphone. Je ne comprends pas trop ce qu'apporte ce filtre adsl qui coute la peau des fesses par rapport a un filtre standard (prise en T qui part vers la box).
D'autre part, dans mon appart. actuel, pour cabler plusieurs téléphone sur ma box, je repart de la prise tel de celle ci et je branche les tels en passant par un répartiteur, je vois pas l'intérêt de partir du filtre vers le répartiteur.
Voila si quelqu'un pouvait m"éclairer un peu
Merci d'avance et bonne soirée,
Dept : Indre Et Loire
Env. 1000 message Essonne
adagois a écrit:Bonjour à tous,
Un filtre maitre permet de s'affranchir de l'utilisation de filtre sur chacune des prises murales lors de l'utilisation de la ligne téléphonique standard.
Lors de l'utilisation de votre ligne téléphonique IP, vous n'avez bien évidemment pas besoin de filtre maitre. A noter que les box sont conçues pour connecter soit un ou 2 téléphones max. Votre bidouille peut déteriorer votre box à plus ou moins long terme. A vous de voir.
Cdt.
10Gig
D'accort merci de l'info je ne savais pas que je pouvais déteriorer la box !
Donc le filtre ADSL maitre ne sert a rien si je n'ai que des tel IP ? (En gros il sert que si je veux mettre un fax) donc je peux sortir du DTI, mettre un filtre ADSL classique puis relier à la box ??
Pour les téléphones, il est donc conseiller de passer de la box au répartiteur directement puis de distribuer du répartiteur ?
Merci d'avance de vos précisions.
Env. 2000 message Dijon (21)
ca coute pas la peau DUC un filtre maitre, j'ai acheter le mien en GSB 20€ !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Dijon (21)
A 20 € Ok mais j'ai vu un HAGER a 72 € d'ou ma question !!
Je suis d'accord que pour 20 € faut pas chercher pus loin .
sinon je n'ai pas répondu a ta question.
niveau branchement depuis le DTI :
-1 cable qui part au filtre maitre
-puis depuis le filtre maitre, 2 cables, 1 filtré (Pour branché ta box = signal ADSL) et 1 non filtré (qui part au répariteur telephonique)
bien sur le repartiteur et utile si tu compte te servir de ton téléphone sans passer par ta box (et donc en payant tes communications a FT)
ensuite depuis ta box t'a une sortie qui est dédiée au reseau (tu branche soit un pc, soit un switch) et une sortie TEL
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ok bien compris !
La ligne du filtre maitre vers le répartiteur tel n'est utilie que si je veux passer des com. par FT (plutot que mon FAI) ce qui n'a d'interet que pour un FAX.
Donc le mieux est de connecter le répartiteur à la sortie tel de la box.
Pour le switch, ma box fait déjà c'est tjs ca d'économisé.
Merci de ta réponse
ah oui petite précision le signal Voip n'est pas "repartissable" (si ca se dit), si tu veut plusieurs téléphone connecté à ta box il te faut des tel DECT avec une base et plusieurs combiné si je me trompe pas !
pour le switch ou si ta box le fait deja no pb mais limité a 4 ports si ca te suffit c'est clair que c'est toujours ca d'economisé
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 100 message Haute Garonne
Si si, le signal téléphone de la box (telephonie IP donc) est aussi bien répartissable que le signal FT.
C'est juste que les box ne sont pas conçues pour supporter une multitude d'appareils, mais ça marche.
Quand on fait ça par contre il vaut mieux utiliser des téléphones alimentés par une prise électrique que des téléphones alimentés par la ligne téléphonique...
Mais le mieux pour la box ça reste quand même d'y brancher une seule base DECT.
Perso chez mes parents j'ai branché 4 téléphones sur la bos et ça fonctionne. Par contre je savais pas qu'il y avait des risques pour la box comme l'a indiqué 10 Gig.
Par contre du coup si on met une base DECT, le répartiteur téléphonique n'ai pas méga utile à mon avis.
Pixel a écrit:Mais le mieux pour la box ça reste quand même d'y brancher une seule base DECT.
C'est effectivement le meilleure solution. Gérez ensuite vos accès multiples par satellite. De cette façon, aucune contrainte sur votre box.
Cdt.
10Gig
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 19h01
