Besoin de vos conseils et avis svp
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.591 fois
Env. 300 message Vaucluse
Bonsoir à tous et toutes,
Nous faisons construire une maison et nous allons devoir très prochainement choisir( sans parler de la couleur de l'enduit de la façade)
entre un enduit "frotassé" ou gratté fin.J'aimerai avoir si possible un retour de vos expériences à chacun.Nous étions partis au départ sur un enduit frotassé mais après en avoir discuté,nous ne voulons pas faire le mauvais choix.Une façade c'est pour la vie ou presque et pas question de se tromper.Si vous avez un avis sur la question,il m'intéresse.
Je pense aussi à autre chose: quelque soit le choix de l'enduit,doit-il descendre jusqu'au niveau du sol ou pas?car j'ai cru comprendre que les avis divergent sur la question.Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez nous donner?
Cordialement.
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Ain
Pour le choix j'estime que c'est une affaire de gout tout comme la couleur....
fleur a écrit:Je pense aussi à autre chose: quelque soit le choix de l'enduit,doit-il descendre jusqu'au niveau du sol ou pas?car j'ai cru comprendre que les avis divergent sur la question.Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez nous donner?
Cordialement.
Non normalement l'enduit de façade ne doit pas descendre jusqu'au sol. Si l'enduit entre en contact avec le sol alors l'humidité du sol est susceptible de remonter par capillarité. Normalement le bas de l'enduit (en contact avec le sol) doit être fait avec un enduit a base de ciment donc grisâtre, donc moche. Cette bande doit faire 10cm (à vérifier).
Dans la pratique c'est jamais ou rarement le cas car cette bande grisâtre est vraiment moche et les maitres d'ouvrage ne l'acceptent pas.
Dept : Ain
Env. 10 message Lunel (34)
Apparement, l'enduit qui vieillit le mieux est la finition "Taloché".(dixit: un facadier que je connais).
Cordialement.
De : Lunel (34)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h25
Photos d'enduits
Photos d'enduits
