Multicouches
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.650 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je cherche des infos pour réaliser mon installation de plomberie en multicouche, je souhaiterais savoir quelles sont les sections de tubes à utiliser.
Sachant qu'il n'existe que du 16, 20 et 24.
Je serais tenté de tout mettre avec la même section mais je suis pas sur que ce soit judicieux.
Dept : Haute Savoie
Env. 80 message Tavel (30)
J'ai réalisé mon installation en multicouche et j'ai tous passé en 16.
Le multicouche est vraiment pratique à mettre en oeuvre
De : Tavel (30)
Merci pour la réponse,
D'autres avis ?
Dept : Haute Savoie
ben le multicouches de 16 mm fait en fait 13 mm intérieur c'est bon pour alimenter un point d'eau voire 2 mais pas plus. pour une salle de bais entière alimenter en 20 qui fait 16 intérieur.
pour la baignoire (s'il y en a une) cela peut etre pas mal de l'alimenter en 20 (rien de plus chiant qu'une baignoire qui met 3/4 d'heure a se remplir)
Merci Lunik, ça me semble logique.
Je me demande également s'il est préférable de passer toutes mes alimentations eau froide dans le vide sanitaire ou alors de les noyer dans la dalle ?
Dept : Haute Savoie
les passer dans le vide sanitaire permet une intervention future en cas de fuite. je passerai aussi l'eau chaude par le VS.
bien entendu il faut calorifuger les tuyaux.
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
surtout n'oublié pas tout les raccord doivent être accéssible ,aussi bien per que le multicouche pensé même au trappe de visite Wink
De : Chef Du Pont (50)
Ok pour les raccords, pour l'eau chaude dans le VS, c'est plus compliqué, je compte mettre le chauffe-eau en hauteur, alors descendre dans le VS pour remonter ensuite ...
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Je pose une question un peu différente du sujet lancé à l'origine, et vous prie d'avance de m'en excuser.
Pourquoi ne pas mettre du per, ou du cuivre?
Le cuivre, je peux comprendre qu'on cherche à ne pas en mettre car j'imagine assez facilement que c'est plus cher, mais sinon pourquoi pas per?
De : Lens (62)
J'ai cru comprendre que l'installation en multicouches était plus simple et d'après les infos que j'ai pu avoir, il y a beaucoup d'avantages :
- Durée de vie semblable au cuivre
- Moins de bruit dans les circuits
- Evite la formation de boue
Après c'est clair que c'est un peu plus cher.
Dept : Haute Savoie
Moins cher que le cuivre, on m'a dit 30% de moins fourni posé que le cuivre.
Mais j'aimerais avoir une idée par rapport au per.
Tous les éléments que tu as cité rendent le multicouche séduisant, mais est-ce fondé ces arguments?
De : Lens (62)
Les éléments sont ceux qui figurent sur les catalogues des grands magasins de bricolage.
Mais le multicouches est 2,5 fois plus cher que le PER (juste le tube) pour les raccords je pense pas que la différence soit aussi importante.
Dept : Haute Savoie
Quelle différence de prix au m2, Dawid?
Pour une section adéquate au plancher chauffant car je n'ai pas idée de la bonne section pour l'instant.
Merci pour ton point de vue
De : Lens (62)
Env. 90 message
bonjour.....c'est sur, pour mettre en place le plancher chauffant, le multicouche c'est cool.....ça évite de poser des parpaings partout.....:Biggrinpar contre pour lutter contre les boues ( de chauffage uniquement, bien sur ), le mieux c'est un filtre à boue, et remplir le circuit avec de l'eau douce....
NB: la boue, ce sont des micro-algues.
voilà, bon courage, @+
Un filtre à boue?
Ca ressemble à quoi vivelebois?
Quel prix?
De : Lens (62)
Env. 90 message
bonjour alexis, le filtre à boue, ça rfessemble a une bouteille en laiton, environ 250 mm x 100 mm diam.avec pleins de disques à l'intérieur, qui "attrapent les boues", et une vanne de vidange, les raccordsx sont en 3/4".....tu trouve ça au Comptoir des Fers ( aubade)
Merci vivelebois,
Penses-tu qu'on trouves ce matos chez Oventrop?
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
