Comment dessiner charpente toit plat
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.122 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonsoir
Je souhaiterais realiser un toit terrase (etancheité sur une dalle )
et un toit en bac acier etanché
mes questions
- quels sont la hauteurs des acroteres minimum ?
- la pente a realiser sur le bac acier est de combien minimum ?
- comment dessiner la charpente pour la pose du bac acier ?
voici les cotes du toit bac acier
http://www.cijoint.fr/cj200911/cijhoq8ZjS.jpg
merci!
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
en faite je voudrais juste que quelqu'un me dessine la charpente groso modo !
personne pour mon projet ?:
existe 'il un logiciel pour faire cela ?
ba je comprend pas , qulequ'un n'aurait'il pas un debut de reponse ?
Env. 700 message Pas De Calais
La pente est dans quel sens?
Dept : Pas De Calais
par rapport au dessin la pente est du bas vers le haut
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
ultraxa a écrit:par rapport au dessin la pente est du bas vers le haut
Ben la pente aussi !!
De : Pau (64)
non la vrai est toujours de haut en bas !! mais ca ne fait pas avancer le probleme
Désolé une pente est une partie inclinée, elle peut être ascendante ou descendante !!
Je sais ça ne fait toujours pas avancer le schmilblic, mais Patatedu62 est parti faire dodo !
De : Pau (64)
... mais bon je vais essayer de faire avancer un peu la chose!
Tu prévois une hauteur d'acrotère d'une quinzaine de cm.
Ton bac acier, la pente mini est de 5%.
Pour ta charpente, tu places une pièce principale au niveau du décrochement et en parallèle à tes murs latéraux, ensuite tu distribues des solives, support des bacs, de cette pièce à tes murs latéraux, sachant que l'écart de ces solives ne peut exéder 1.50m.
Pour la couverture, tu prévois un profil solin contre-mur sur trois côtés (les deux latéraux et la faîtière et puisse que tu as des acrotères tu devras obligatoirement poser un chèneau sur toute la partie égout, là c'est plus délicat car le fond du chéneau ou si tu préfères le support du cheneau devra être en décroché par rapport au bac afin de créer un couloir en U pour canaliser l'eau jusqu'à la naissance. Tu peux obtenir ce décroché en posant tes solives en décalé à la pièce principale et ton support de chéneau au niveau du haut de cette même pièce principale.
De : Pau (64)
un ptit dessin Wink
Sans côtes présises, un peu ce genre là !!
En vert la pièce principale sera de forte section.
En rouge les solives dont les dessus seront plus haut de 10cm que le dessus de la pièce principale.
En bleu la fonçure bois,support cheneau, au même niveau que le dessus de la pièce principale, ce qui permettra de faire un berceau bois pour le chéneau avec des côtés de 10cm.
En noir la naissance au point le plus bas.
En gris une coiffe d'acrotère, qui protègera le dessus du mur et assurera l'étanchéité avec le profil contre-mur du bac.
Sachant aussi que pour les trois côtés du bac (deux latéraux et l'arrière) un relevé dans le métal est obligatoire.
De : Pau (64)
merci pour ce petit dessin
mais sur les cotées , les solives tiennent comment ? sur une panne tout autour ?
il faudrait que j'ai les cotes juste pour faire le plan
et up!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h57
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
