Garage sur terre-plein
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.939 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Mon projet de construction est actuellement au stade "hors d'air" mais je me pose quelques questions sur la dalle de mon garage qui sera sur terre-plein. Quelques photos pour être plus clair puis les questions...
La surface "habitable" est sur vide sanitaire 3 rangs avec... théoriquement une coupure de capillarité faite avec produit hydrofuge dont j'attends la référence! Pas vraiment dans la norme mais je ne peux plus vérifier... Il a été ajouté un enduit (systématiquement réalisé mais qui ne sert à rien d'après mon MO...) sur le vide sanitaire ainsi qu'un enduit ciment sur la jonction VS/Plancher.
Le garage sera donc sur terre-plein, aucune arase étanche n'a été faite sur la périphérie des mur du garage (à hauteur du VS) mais le même principe d'enduit + ciment à été réalisé.
Je me pose donc les questions suivantes :
- Ce principe de coulage dalle terre-plein après élévation des murs est-il habituel?
- Une arase étanche pour le garage était-elle nécessaire?
- L'enduit sur la base du mur garage est-il suffisant et faut-il enduire la partie intérieure?
- Quelle est la meilleure solution pour réaliser l'étanchéité de la dalle sur le terre-plein?
D'avance merci pour votre aide
Cdlt
Dept : Seine Maritime
Oui, il est courant d'exécuter les dallages après les murs.
Oui, l'arase étanche est nécessaire, même pour un garage.
Oui, l'enduit sur la base des murs est suffisant.
Une dalle sur terre plein n'est jamais étanche. Dans les parties habitables, on prévoit un simple polyane.
Dept : Eure
Bonsoir Tournesol,
Merci pour tes réponses, mon CDT m'a dit qu'une arase étanche au niveau du garage n'était pas nécessaire bien que je pense tout comme toi le contraire, de toute façon les murs sont montés...
J'ai demandé confirmation de ce qui avait été mis au niveau du vide sanitaire (il serait temps mais le doute persiste...)et à priori c'est un feutre, pourtant les maçons m'avaient parlé d'un produit hydrofuge!!!
Je vais voir la suite mais bon, actuellement la phase menuiserie n'est pas satisfaisante, je suis peut-être trop exigeant.
Cdlt
En cache depuis avant-hier à 11h45
