Comment faire une entrée de séjour en arc de cercle?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 47.213 fois
Env. 10 message Limoges (87)
Bonjour, je n'ai pas de porte pour le séjour et je souhaiterais faire une entrée de séjour en arc ; je sais comment faire mais je n'arrive pas à me décider quant à la hauteur de mon arc ; pour ceux qui ont déja réalisés ce genre de travaux, pourriez vous SVP m'aider en me donnant des exemples?
le passage fait 1.2m de long sur 2.5m de hauteur. j'avais pensé laisser 20cm entre le haut de mon arc de cercle et le plafond , ce qui me ferait un arc de 60 cm de rayon et donc les extrémités de mon arc descendraient à 80 cm du plafond.
Tous les avis sont les bienvenus
De : Limoges (87)
bonsoir,
voici un "exemple" de voute plein cintre ,
par contre je n'ai plus les cotes dsl
fô vraiment qu'j'arrête
à quelle hauteur débute ton arc de cercle Elisa? tu peux te référer à ta taille par exemple
De : Limoges (87)
Super bloggeur Env. 400 message Côte D'or (21)
Voici ce que nous avons fait faire, je n'ai pas les côtes en tête mais j'irai mesurer cela.
De : Côte D'or (21)
akin a écrit:à quelle hauteur débute ton arc de cercle Elisa? tu peux te référer à ta taille par exemple
vi, le seul "pb" c'est que c'est ma maison est dans le 21 et je vis... dans le 42
de mémoire, le haut de la voute doit être "standard" à environ 2m ensuite on a simplement pris la largeur totale de l'ouverture (environ 1,20 ou 1,40) divisé par 2, çà donne le point pour le centre du cercle :
si c'est 1,20 largeur totale çà fait un clou à 60cm du haut et des cotés ; une ficelle autour du clou et zoup un vrai demi cercle pour un vrai plein cintre.
re,
j'ai quelques photos en plus, me suis trompée dans les dimensions :
la brique Porotherm fait 37,5cm de long donc on ne doit pas être loin des 1,50-1,60 pour l'ouverture.
et toutes mes ouvertures sont à 215cm.
les photos sont prises depuis la pièce de vie, vue sur l'entrée.
Env. 200 message Aube
j'ai utilisé une ficelle avec un crayon (un gros compas) pour dessiner un arc de cercle, en se basant sur la hauteur et la largeur de l'ouverture.
Ensuite tu taille les rails pour qu'il preine la forment.
Le plus dur est de cintrer le BA13 sans la casser, suivant le rayon de courbure, pour certaine j'ai du utiliser du BA6
Des photos ici http://tofetsteph.canalblog.com/archives/cloisons/index.html
et la http://tofetsteph.canalblog.com/archives/peinture/index.html
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
chamalain c'est plutot moche tes arc de cercle, d'ailleur ils en ont que le nom... en plus l'epaisseur est toute rikiki je sais pas ce que tu as imité mais j'ai jamais vu ça
alors là, je n'ai pas réussi à cintrer sans casser
j'ai utilisé une autre technique : pas de cintrage ni pour le placo ni pour les rails (on le voit sur les photos) ensuite j'ai fixé des tasseaux d'un placo à l'autre de la voute , une bande de BA13 coupée au cutter tous les 4-5cm SANS couper le carton et fixée sur les tasseaux. ensuite il a fallu refaire un enduit de finition.
-Il suffit de poser la plaque sur des tréteaux rapprochés pour provoquer naturellement la courbure. Pour l'assouplir et accentuer la courbure, on humidifie le dessus de la plaque à l'aide d'une éponge ou en l'aspergeant d'eau en pluie fine. Pour un rayon inférieur à 1,50 m, les plaques seront humidifiées et placées sur un gabarit spécial pour prendre progressivement la forme cintrée. Le rayon peut être alors abaissé à 1,20 m. L'entraxe entre les montants est de 20 cm maximum.
je n'avais que du BA13 et je dois être un peu brutus et pas assez patiente
Env. 3000 message ... (25)
une autre astuce, on peut utiliser du contreplaqué de faible epaisseur a la place du placo pour faire la partie courbé
au final, on n'y voit que du feu
De : ... (25)
Env. 2000 message Dijon (21)
la différence entre les photo de chamalain et de ***** sont l'appellation si je me trompe pas pour chamalain ce sont des "anses de panier" et pour elisa des "voutes".
les 2 sont bien, et les anse de panier sont faites sur les ouvertures assez large car sinon chamalain devrait avoir une hauteur sous plafond de fou (c'est de la geometrie)
anse de panier et voute sont très jolies..... pour une fois yoda t'es pas gentil
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 200 message Bretagne (35)
extrapitou a écrit:la différence entre les photo de chamalain et de ***** sont l'appellation si je me trompe pas pour chamalain ce sont des "anses de panier" et pour elisa des "voutes".
Non je ne suis pas d'accord !! Selon ce que je vois les deux sont des voutes, elles sont simplement un rayon très différent mais il ne me semble pas reconnaitre les caractéristiques d'une anse de panier chez Chamalain!!!
Une anse de panier c'est ce que j'ai chez moi, la construction est également géométrique mais un peu plus complexe. il s'agit non pas d'une partie d'un cercle plus ou moins grand comme pour les voutes mais d'une partie d'une ellipse. Le bas de l'anse de panier commence très resséré et s'applatit petit à petit (comme une ellipse quoi !).
cf http://www.irem.univ-montp2.fr/archi/mathtxt/arcanse.php
ou http://bernard.koch.free.fr/Maths/Themes/Anses/anses.htm
Nous avons choisi les anses de paniers car nous trouvions cela plus moderne, pour nous les voutes nous faisaient penser aux passages dans les couloirs étroits de châteaux, ou encore au style provençale, nous voulions du moderne donc les anses de paniers nous ont plus plût ... après les goûts et les couleurs...de plus nous avions deux ouvertures l'une à coté de l'autre mais d'une dimension différente. l'avantage de l'anse de panier c'est que la construisant de façon géométrique avec des données de base identiques nous deux arches bien que de taille différentes sont très assorties, alors que sur une voute classique si le rayon est très différent cela peut ne pas aller ensemble.....
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
Photographe Env. 200 message Champvans (39)
Nous avons rencontré le même problème pour la courbure du BA13. Même en l'humidifiant (plusieurs jours dans l'eau) et en l'appliquant sur un modèle, la plaque finissait par casser. La solution a été d'utiliser du BA10 (récupéré sur des palettes de TH38). La différence a été immédiate, en 2 jours et à la seule humidité extérieure, le placo était en forme.
Je n'ai pas de photo récente, mais ça donne ça :
Perso je ne trouve pas très joli les ouvertures où il y a peu d'espace au-dessus de la voute, 30 cm me semble un minimum.
Notre projet : maison dans le Jura
De : Champvans (39)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
