Prix et pose d'une sous couche "phaltex"
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 36.133 fois
7
Env. 10 message Vertou (44)
Je souhaiterai avoir des informations sur les sous couches de type phaltex à mettre sous mon parquet. En effet, on me l'a conseillé dans le cadre de la pose de mon parquet stratifié sur un sol encore humide car il y aura eu moins d'une semaine de chauffe avant la pose du parquet. Mais nous n'avons pas le choix, ayant les clés de notre maison neuve en retard par rapport à la date prévue et devant quitter notre logement actuel avant la fin novembre.
Quand je dis "sol humide", en fait la chappe a été coulée il y a presque 2 mois mais la maison n'aura pas été chauffée avant.
Avez-vous déjà utilisé ce type de sous-couche et est-ce réellement efficace pour contrer l'humidité ?
Vous remerciant pour vos retours.
Sylvie
De : Vertou (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Perso j'ai mis du phaltex entre mes solives et mon plancher OSB de l'étage, le produit m'ayant été conseillé avant tout pour sa propriété de non transmission des bruits. Pas sûr que ce soit donc le meilleur choix dans ton cas...
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
bonsoir,
sylvie44120 a écrit:...on me l'a conseillé dans le cadre de la pose de mon parquet stratifié sur un sol encore humide...
et qui c'est ce "ON" ???
surtout pas de phaltex ce n'est pas un système de chauffage !!!
pour poser du strat le sol NE DOIT PAS être humide , c'est comme çà et c'est tout.
avec ou sans phaltex si vous posez le strat sur un sol humide il sera fichu !!!
que vous n'ayez pas le choix pour la date d'emménagement ok mais il faut faire autrement :
ne rien poser sur les sols encore humides (un paquet, une boite... garderait l'humidité dessous et empêchera de secher).
si vous devez poser les lits, déplacez les pour que le sol seche sous les pieds.
pour vérifier le taux d'humidité il existe des appareils de mesure (en location chez kiloutou et cie) sinon, posez une feuille "sopalin" ou mouchoir papier au sol, un bon dico dessus et attendez le lendemain : si le sop est humide attendre encore.
***** a écrit:bonsoir,
salut,
+1
je ne connais pas ce produit mais je pense tt aussi pareil pr le reste...
ps; tu aurais pus dire.. "et -puis- c'est tout"
apres edit : je viens de voir sur un autre post ce qu'etait le phaltex... un revetement.
c'est qui ce ON que demande elise? <je dirais pas la suite mais bon...
De : Inzinzac (56)
d'hab je dis "un point c'est tout" mais à écrire c'est pas top et... j'aime bien esspliquer quand je peux pour que les gens ne se braquent pas.
le Phaltex c'est une marque de sous-couche de quelques mm d'épaisseur en fibre de bois. On l'utilise aussi en bandes toujours quelques mm sur quelques cm de large avant la pose des planchers bois (type osb) on pose le Phaltex sur le solivage pour éviter les grincements et la trop forte répercussion des bruits à l'étage en dessous.
é-pi-7ou
merci pr ces infos...
ce sont de fines lamelles de bois alors, en gros, donc interdit sur un sol humide, ca va de soit me semble t il...
De : Inzinzac (56)
Env. 30 message Marne
Il est de toute façon absolument déconseillé de poser du parquet ou du Strat dans une maison neuve , avant d'avoir attendu au moins 1 hiver de chauffe (c'est pourquoi souvent la premiere année on pose géneralement une moquette en attendant).
Le phaltex sur sol humide ...pour résumer c'est de la fibre de sapin mélangée à de la colle , qui se présente en dalle (ou en bande pour les solives) ....
Alors du phaltex sur sol humide , c'est un peu comme une éponge .....ça va bien garder l'humidité et bousiller gentiment le parquet....
Dept : Marne
Bonsoir, merci pour tous vos messages. Nous allons donc réfléchir et probablement poser de la moquette pour cet hiver. Merci de vos conseils. Bonne soirée à tous.
De : Vertou (44)
bonsoir,
le pb de la moquette c'est qu'elle va empecher le sechage.
si tu crains d'avoir froid aux pieds tu peux mettre des ptits tapis (genre ikea à 2€) http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30052399 ou autres , mais quelque chose que vous puissiez déplacer facilement chaque jour pour un séchage uniforme. Ou des carrés de moquettes par ci par là et vous jouerez à la marelle (en prenant la moquette 1er prix, sans plastique en dessous, une bande de 40cm çà vous fait un jeu de 10 carreaux)
Env. 10 message Saone Et Loire
[quote="Florent82"]Perso j'ai mis du phaltex entre mes solives et mon plancher OSB de l'étage, le produit m'ayant été conseillé avant tout pour sa propriété de non transmission des bruits. Pas sûr que ce soit donc le meilleur choix dans ton cas...[/quote
j ai le projet d aménager mes combles . je voudrais savoir si vous étes satisfait du resultat en isolation du phaltex?
Dept : Saone Et Loire
jefaitou a écrit: j ai le projet d aménager mes combles . je voudrais savoir si vous étes satisfait du resultat en isolation du phaltex?
Bonjour !
Je suis globalement satisfait du complexe Phaltex + OSB + Sous-couche + Stratifié.
Il reste les bruits d'impact, il n'y a pas de réelle solution pour les diminuer...
Donc la réponse est oui : je pense que c'est la meilleure solution, mais ne t'attend pas à 100% silence !!
Bonjour !
bonjour et merci pour la réponse .
voilà qui éclaircis ma lanterne.
une autre question ....mon isolation existante et vieillissante entre mes solives a t elle une importance?(laine de verre en flocon de 1994).
je songeai un instant en mettre de la neuve de240MM !!!!!!
Tout est affaire de budget... si elle est en état correct ce ne doit pas selon moi être une priorité...
garde la vieille entre tes solives, elle atténuera l'effet caisse de résonance créée par ton nouveau plancher et l'ancien plafond.
Et la neuve tu la mets en rampants pour ta nouvelle isolation des combles
Env. 10 message Manche
Je profite du sujet : je fais construire une maison osb, mais le constructeur n'a pas mis, à l'étage, de phaltex entre les solives et le plancher osb. Comme c'est actuellement en construction, et que c'est encore possible de modifier, est-ce vraiment efficace le phaltex?
Est-il préférable que l'on démonte les panneaux du plancher pour mettre du phaltex sur les solives, ou bien mettre du phaltex entre les panneaux et le plancher en lattes que nous allons poser ? sachant que la question de l'insonorisation me préoccupe.
Bill
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h02
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
7
