SUSPENTE Placo ???
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 13.891 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour.
Je suis à la recherche d'une suspente a placo pour une ossature metallique que je n'arrive pas a trouver !!!
Ma maison est recente.
La construction a moins de 2 ans.
Je cherche à isoler mon sous sol.
Je ne trouve plus la reference de la suspente que mon plaquiste avait utilisé.
En effet ma dalle du rez de chaussee et par conséquent le plafond de mon sous sol est fait de poutrelle beton ( style hourdis ) entre lesquelles du béton a été coulé sur des coques.
Quelqu'un peut 'il me dire quels sonts les suspentes a utilisés pour créer l'ossature du plafond.
j'ai le souvenir visuel des suspentes mais je n'arrive pas a en trouver.
Attention il ne s'agit pas de suspentes a hourdis.
puisque la poutre est decalé par rapport au coques.
Ci un plaquiste peut me donner la bonne reference et surtout me dire ou je peux en trouver car les magasins style Casto et autres n'ent ont pas.
J'attend des nouvelles !!!
Je souhaite faire ces travaux ce week.
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.c[...]it-3994.php
De : Vaucluse (84)
Env. 200 message Aube
ça s'appelle des griffes hourdis, soit tu acroche ton rail dessus si plenum < à10 cm, ou tu visse une suspente dessus si plenum > a 10 cm
un peu galère a visser d'ailleur ...
des photos en bas de pages http://tofetsteph.canalblog.[...]/index.html
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
Env. 2000 message Dijon (21)
suspente a griffe = CACA !!! pour faire un plafond droit c'est super balaise.
perso j'ai utilise des bascules + tiges filetees + cavaliers pour fourrure dans les hourdis beton.
je ne sais pas a quoi ressemble tes "coques" mais si c'est creux et assez resistant tu peut utilisé ce systeme !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Photographe Env. 200 message Plonéis (29)
extrapitou a écrit:suspente a griffe = CACA !!! pour faire un plafond droit c'est super balaise.
+1
j'ai utilisé le même système pour mon plafond.
De : Plonéis (29)
Env. 200 message Manche
je ne sais pas a quoi ressemble tes "coques" mais si c'est creux et assez résistant tu peut utilisé ce système !
Tout à fait d'accord ! Lorsque les hourdis sont trop serrés ou pas assez les suspentes à griffes c'est la galère.
C'est bcp de boulot avec les chevilles, car il y a du percage et certains hourdis sont pleins, donc pas d'expension de la molly ... Il faut donc mettre des chevilles pour matériaux pleins.
Tout çà pour dire que c'est du boulot, mais le rendu est super. Surtout quand tu mets le niveau ^^.
Construction dans le Cotentin (50).
Signature compromis terrain => 17/06/08
Permis Validé => 25/02/09
Début construction => 26/04/09
Notre projet => http://www.forumconstruire.c[...]it-4781.php
Dept : Manche
c'est vrais que quelques hourdis peuvent etre plein, mais moi j'ai garder le meme systeme mais sans bascule. j'ai percer et scellé la tige filetee au scellement chimique
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ce n'est pas une mauvaise idée ! J'ai pris une solution moins couteuse Wink.
Cheville bolt diam 8 et j'ai vissé les tiges filetés avec une pince étau.
J'ai ensuite coupé à la disqueuse le bout trop long de la tige.
Dept : Manche
Merci a Binou
C'est tout a fait ça que je cherchais.
En plus c'est hyper simple d'utilisation.
Je me suis rendu chez un spécialiste et effctivement j'ai trouver en boite de 50.
De : Lyon (69)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Chui super balaise alors !! J'ai eu l'occasion de faire les deux, il faut 1 journée de moins pour faire un plafond de meme surface ~90 m² avec les griffes à hourdis. Les suspentes à bascules, c'est trop long à mettre en place.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 70 message Brignoles (83)
Où trouver les bascules?? + les tiges filetées?
je dois m'aligner sur une charpente en bois, que me conseillez vous?
tige filetée ou suspente??
De : Brignoles (83)
Leroy je crois, sinon point p sur. Chez point p tu peux acheter à l'unité en tant que particulier, si tu n'as pas besoin de toute la boite. Ca revient relativement cher comme système.
Pour la charpente bois, suspente classique. Pour les hourdis, tu as le lien plus haut; et ce système d'accroche je doute que tu trouves chez roy merl1.
warziff a écrit:Leroy je crois, sinon point p sur. Chez point p tu peux acheter à l'unité en tant que particulier, si tu n'as pas besoin de toute la boite. Ca revient relativement cher comme système.
merci pour ta réponse donc ca sera des suspente
De : Brignoles (83)
Env. 200 message
Pas à l'unité les supentes articulées (SA placo). Conditionnement minimum = boîte de 12. Compter environ 10 à 12 euros (chez point P)
katjie75 a écrit:Pas à l'unité les supentes articulées (SA placo). Conditionnement minimum = boîte de 12. Compter environ 10 à 12 euros (chez point P)
Je ne savais pas qu'il faisait des boites de 12.
Je connais en revanche les boites de 100 il me semble, et ca coute 140 € environ. Alors par 12, c'est presque de l'unité.
Env. 200 message
Si si . C'est bien pratique en tout cas. Et les cavaliers qui vont avec idem, boite de 12. Et grosso modo pour les suspentes courte, longue et maxi tu as aussi. Ca dépanne bien sur un petit chantier.
Zut ! Encore une info que j'ai trop tard. Moi je les ai acheté par boite de 100 ....
Du coup je dois encore en avoir 50 sur les bras ...
Pour info la boite m'a couté moins de 100€ (c'est des lafarge).
Dept : Manche
Env. 10 message Marnans (38)
coucou je suis nouvelle sur le forum j'y comprend pas bien grand chose mais je voudrai savoir pour la pose des griffes hourdis si vous connaissez un systeme pour les faire rentrer quand les hourdis sont hyper serrés car pour l'instant on tape dessus et ils se tordent c du gachi Mad
on pensait mettre un coup de disqueuse avec un disque diamant fin pour leurs faire une tite place hihi ^^
mais si vous avez d'autres idées je suis preneuse mirci
BiggrinBiggrin
De : Marnans (38)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 13h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
