Qui connait PIL'TOP ????
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 38.282 fois
12
Super bloggeur Env. 400 message Gap (5)
bonsoir,
nous sommes en autoconstruction (sauf la carcasse), et nous nous sommes rapprochés de PIL'TOP, une societé vers grenoble qui fait des installations pré cablées (pieuvres) a partir de nos plans, idem pour la plomberie, toute en PER, et à priori (surtout pour l'elec) ca a l'air super simple, notemment le raccordement au compteur edf, car chaque fil est numeroté et correspond a un num du compteur.
et une fois notre installation faite, un type est sensé passé pour verifier avant que le consuel ne passe, et ils auraient l'agrément du consuel.
bref, tout ca a l'air super sympa; mais le mieux etant le retour d'experience, j'aimerai avoir vos avis
merci a tous
De : Gap (5)
bonsoir,
pour l'elec :
bien sur tout est étiqueté mais pour le prix heureusement !!
il n'existe pas d'agrément Consuel ! le Consuel vient vérifier que l'install est conforme une fois qu'elle est installée pas le cablage chez le pieuvriste.
Ceux qui passent par des pieuvristes en sont souvent contents car c'est moins cher qu'un electricien... là aussi heureusement puisque vous ne payez que le matériel.
Souvent les pieuvres 'pas chères' sont montées avec des équipements (inters, prises...) dont les prix correspondent.
Et encore "pas chères" c'est quand même pas donné mais normal ce ne sont pas des bénévoles.
ps : on ne raccorde pas "au compteur" mais "au tableau"
pour la plomberie :
aucun interet; disons encore moins d'interet que pour l'elec.
ils font aussi les kits planchers chauffants il me semble (de mémoire çà doit être eux que j'avais envoyé bouler pour un pc il y a quelques années )
bonsoir elisa 21 et merci pour la rapidité,
nous on voudrait grosso modo qu'on nous prémache le travail concernant elec et plomberie car on y connait quedalle (--> je fais meme pas la difference entre compteur et tableau, t'as qu'a voir Tongue )
toujours est il que sur le concept je trouve ca pas mal et effectivement + économique que l'electricien, encore faut il que cette société soit serieuse et nous laisse pas ds la panade avec de mauvais produits ou de mauvais conseils
si qq a bossé avec eux merci de me faire signe !!
De : Gap (5)
p'titecasba a écrit:b
j'avais bien compris
z'avez des devis ? vous savez exactement ce que vous voulez ?... il faut comparer ce qui est comparable
vous faites faire la "carcasse" : c'est à dire ? hors d'eau ?
vos plans sont quelques part ? vous en êtes où ? car il serait judicieux de passer les gaines avant de couler la dalle.
trop bien qq qui connait et qui peut me renseigner !!! Rolleyes
alors mes plans sont sur mon recit de construction, on fait faire murs et toit, on pose fenetre et le reste.
on a fait faire des devis que de matos electrique et devis electricien, et au final on s'en sort pas mal avec pil'top.
on attaque a la sortie de l'hiver (on est a 1300m d'altitude)
et effectivement on voudrait tirer les fils avant de faire la dalle, dc faire passer les fils du gararage au plafond, ceux du rdc les faire passer soit en sous plafond soit ds la dalle du 1er avant qu'il ne la coule, les fils du 1er ds les combles,
je me demande si tout cela est faisable, j'aimerai eviter de faire une dalle de propreté pour cacher les fils elec, (en + on a fait expres de pas avoir d'eau a faire passer a l'etage)
ma + grosse question au final, hormis la qualité de cette société, c'est aussi de savoir ou dois je faire passer mes fils pour le rez de chausser
que de question Crying
De : Gap (5)
me revoilou,
p'titecasba a écrit:...on fait faire murs et toit...
oui j'ai lu et j'ai une question : les dalles intermédiaires : plancher bois ou dalle béton ?
le mieux serait de passer les "fils" disons les gaines DANS la chape : on les attache au treillis soudé AVANT que le maçon coule la dalle. Il serait mieux de le faire aussi pour le garage, çà évite les fils partout.
on peut le faire pour les dalles d'étage également, bref, dans toutes les dalles.
Pour l'étage, je ferais un ptit tableau en plus car descendre les 2 étages en cas de pb, bonjour les footings.
tite question : j'ai lu
p'titecasba a écrit:pour l'iso c nous 2
j'espère que vous en profitez pour en mettre un max ! le plus cher sur ce post c'est la main d'oeuvre.
... pour l'eau et l'elec on fait par pil'top (PER et pieuvre) Idem chauffage au sol,
le "idem chauffage au sol" çà veut dire "pil top" aussi ? plancher eau j'espère !
et d'ailleurs vous avez fait un calcul de déperditions ? vous avez besoin de combien en chauffage ? vous avez prévu quoi comme "chaudière" ?
[/color]
encore moi
j'ai lu que... tu-vous recherchais la RT2005
j'espère que depuis tu-vous avez décidé de regarder la RT2012 ! Serieux, la RT2005 est le garde fou minimum imposé aux constructeurs ; la 2012 sera plus raisonnable en terme d'économies d'énergies.
Et justement, pour avoir un peu d'energie demain je vais devoir aller au plum mais... vais 'r'venir, il est trop chouette votre projet ce serait trop dommage de ne pas optimiser
Env. 2000 message Montpellier (34)
pour ma part, j'ai aussi fais le choix des installations pré-cablées (pieuvres électriques) et j'en suis tout a fait satisfait.
J'ai tout reçu sous forme de paquets, les pieuvres électriques, le tableau, le chauffe-eau, la VMC double flux... et même l'aspiration centralisée! Le tout étiqueté, accompagné de plans explicatifs et de notices descriptives. Même un gosse de 14ans aurait pu tout mettre en oeuvre je crois!
Par contre, je ne suis pas passé par PIL'TOP même si je les avais consulté. De mémoire, ils étaient pas beaucoup plus chers mais la qualité de leur appareillage était un peu en dessous de ce qu'on m'a proposé. Etant passé par une société de distribution générale, je ne connais pas qui est le fabriquant à l'origine.
La seule chose que je n'ai pas acheté chez eux, ce sont les appareils de chauffage, car j'ai fais une super affaire (-25%) en passant en direct avec une autre société... je peux peut être vous tuyauter si vous le voulez!
Par contre pour le consuel, je confirme, vous recevez juste un bordereau de la société mais il vous appartient de faire la demande auprès d'EDF qui se réserve le droit de venir contrôler l'installation ou pas...
Si vous avez besoin de conseils ou de renseignements, contactez moi en MP
Salutation
De : Montpellier (34)
pour la demande de conformité c'est auprès du Consuel
coucou
*****, je vais essayer de répondre a toutes tes questions,
- les 2 dalles seront en béton, le maçon a prévu de mettre de l'isolant apparament tout autour de des murs pour les ponts thermiques (suis je claire ? Rolleyes ) genre isolant ds la dalle.
- pour l'iso, on a prévu aux murs en iso interieur du gr32 en 100 mm, pour le plafond de la LV en 240 d'epais mais en 2 couches croisées (genre 200 + 40 ou 100+140 je sais pas ce qui se fait)
- pour la VMC, on etait sur du simple flux, mais je v recalculer le budget pour essayer de passer en double flux (--> c'est TOUJOURS une question de budget Crying )
- pour le chauffage au sol, on a prévu de l'electrique et pas de l'eau mais ca c'est un choix perso
- chauffage qu'au rdc d'ailleurs, complété par un bon poele car nous avons du bois
- pour le calcul de deperdition --> KESAKO !!! Tongue
- ah oui on isole aussi le garage
- pour la RT 2005 ou la RT 2012, vu que je ne sais en quoi elles consistent j'ai un peu du mal à savoir quels choix faire !!
pour oxo, tu me parles de qualité "insuffisante" mais pourtant ils travaillent avec du legrand ????
je veux bien ton retour d'exp (en mp), car mon mari s'inquiete de savoir s'il peut faire ca tout seul
merciiii
De : Gap (5)
Env. 10 message Lyon (69)
Suite à vos commentaires, je rénove une maison et j ai pris mon matériel chez pil’top. Je suis très contente des produits car ils sont de bonne qualité, l’installation électrique en Legrand, chauffage en Viessman etc...
Le jour de livraison je me suis dit « ou lala comment on va faire ». On a reçu 4 palettes chauffage, sanitaire et électricité.
Mais en faite c’est super simple !!
Pour le sanitaire tous les cartons sont numérotés et par rapport au plan on sait où va chaque alimentation, idem pour l’électricité chaque pieuvre électrique est numérotée. Moi et mon mari on a mis deux week end pour installer l’électricité avec le sanitaire. Et un week end pour le chauffage. Quand nous avons eu une question à poser, un technicien nous a répondu tout de suite.
Je ne regrette pas mon achat et en plus j’ai fait des économies.
De : Lyon (69)
bonsoir,
=> "p'titecasba, je reviens
hello69 a écrit:...
j'aime ce genre de 1er message
une chance quand même que vous arriviez sur le forum JUSTE quand on pose une question sur un sujet que vous connaissez et vu le nombre de posts en cours, c'est même une chance incroyable pour p'titecasba
allez, on pourrait avoir quelques photos : du projet, des plans, de l'install en cours, de l'install finie
chauffage Viessmann en kit à poser c'est quoi comme système ? Legrand c'est pour le tableau ou l'appareillage ?
et... les économies : c'est par rapport à quoi ? on peut connaitre le cout total ? pour quoi exactement ? quelle surface ?
encore un intermede :
j'ai voulu voir ce que piltop proposait comme chauffage...
google "pil top..." et google qui devine ce qu'on va taper m'a proposé "voiron" "alsace" "redressement" alors bien sur j'ai cliqué sur redressement...
p'titecasba : NE SIGNES PAS !!!
les 3 1ers liens de google " Pil top fut placé en redressement judiciaire en aout 2008 puis en liquidation en février 2009. ..." et Société.com confirme :
GEOPAC SERVICES
RCS Grenoble B 484 757 844
Nom commercial : PIL'TOP SERVICES
Depuis le
03-02-2009 Liquidation judiciaire
ah j'oubliais : "hello69" t'embetes pas à mettre les photos y en aura pas besoin.
mais si tu veux nous faire partager ton projet, ce sera avec plaisir
fin de l'intermède, on va y arriver à parler de ton projet
allez, dis-nous combien tu as failli perdre avec tes kits
je reviens
... genre isolant ds la dalle.
j'avoue, je n'ai pas tout compris !
il faudrait savoir ce que c'est comme isolant (polystyrène extrudé = bof ou panneau de mousse de polyuréthane = TMS ou Knauf Thane = beaucoup mieux)
et aussi : quelle épaisseur il a prévu.
c'est juste du 100 mm pour une construction agglo 120mm serait mieux.
alors là, c'est TROP juste ! couches croisées ou ouate soufflée mais mettez 300mm
justement pour une question de budget, gardez une SF hygro, çà suffira largement mais mettez le + dans l'isolant.
et bien, curiosité perso... z'voudrais bien savoir pourquoi (surtout si vous avec des limites de budget pendant... la durée du prêt)
j'aime bien les poeles, mais... comment vous chauffez le haut ?
tsssss
le calcul de déperdition c'est calculer le besoin de chauffage de votre maison en fonction de votre isolation.
On fait ce calcul pour savoir exactement de combien on a besoin de radiateurs ou autres (en puissance de chauffage).
Si le chauffage est pieuvre elec, çà a dû être calculé
et bien pour résumer : il faut choisir la RT2012
t'as plusieurs gammes chez Legrand, comme chez les autres d'ailleurs : y a du pas cher mais fonctionnel et y a du "plus joli" et aussi du "haut de gamme".
***** a écrit:je reviens
tsssss
Tout est dit!
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h20
12
