Toiture en Zinc prépatiné
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.197 fois
Env. 10 message
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la durée moyenne de vie d'une toiture en zinc à Paris et où trouver de la documentation relative à ce sujet?
Merci d'avance.
Detrouille
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 700 message Pas De Calais
Je crois que j'ai vue un tableau sur les durée de vies des différents type de toiture sur le site de l'anah, dans les fiches techniques... www.anah.fr
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu parts pour 70 à 80 ans, en fait celà depend de son épaisseur, de sa mise en oeuvre et c'est sûr de la polution ambiante.
Les fabricant donne 90ans, certainement ont ils raison dans des atmosphères sianes, comme en campagne, mais en ville j'ai un doute.
On démonte des couverture qui ont 80ans et pour la même toiture certain bacs ont bien résistés, d'autres sont bouffés.
De : Pau (64)
Env. 10 message
Merci à tous les deux, en fait je vous explique pourquoi : notre toit vmzinc prépatiné a neuf ans et est percé de plus de 50 trous, l'expert désigné estime la durée de vie à 40 ans.
C'est pourquoi je cherche des références autres que publicités de fabricant, afin de prouver que ce genre de toit est beaucoup plus durable.
Merci d'avance.
Detrouille
Faut voir quel type de trous !!
Par exemple des trous de vis fait par l'électricien ou le plombier ou le plaquiste, ils ont juste oublié qu'il n'y avait qu'une épaisseur de volige.
Des trous, genre cangrène du métal, là celà peut être du à du sel d'amoniaque laissé sur le support lors de la pose, ou aussi un métal tel que du cuivre en amont de ton zinc.
Entout cas un zinc percé et qui a 9ans c'est pas normal, donc faut chercher l'erreur!!
De : Pau (64)
Env. 10 message
Il semble que pas de ventilation, l'humidité s'est accumulée et les clous se sont déchaussés et ont troué le zinc.
Je recherche surtout des études ou des enquêtes relatives à la durée de vie des zinc mais de préférences des écrits qui ne viennent pas des fabricants (c'est pour cela que j'ai pensé aux toits de Paris... ) l'expert me dit qu'un toit comme cela, c'est pour 40 ans!
Merci d'avance pour vos idées ou références.
Detrouille
Env. 10 message
réponse à Patatedu62 : super bien faites les fiches de l'ANAH mais pas trové de tableau relatif à la vie du zinc
Tu es encore dans la garantie decennale, pourquoi attendre ??
Si la cause de tes trous est la tête de pointe et bien c'est la faute au couvreur et non au zinc !!
Ces pointes étaient elles crantées, a t-il mis le nombre qu'il fallait, la largeur des voliges a t'elle été respectée ??
Les pointes sont celles des voliges ou des pattes ??
Voilà quelques questions à se poser avant de penser à la durée de vie du zinc.
Pour la garantie de la matière c'est ton couvreur qui doit te fournir le PV et c'est pas à toi à le chercher sur le net.
Je confirme ce que l'expert t'a dit et il est facile de le vérifier avec tous les chéneaux ou gouttières qui se posent depuis des lustres, que le zinc c'est minimun un demi siècle !!
Je sais pas si ça pourra t'aider mais voilà un exemple avec ce fabricant et idem pour les autres
Sachant aussi que si ce ne sont que des trous, un point de soudure par dessus et plus de risque de fuite et pour aussi longtemps que ton zinc vivra,
Sachant surtout que devras vérifier à tout prix cette histoire de tête de pointe.
De : Pau (64)
Env. 10 message Vannes (56)
bonsoir, j'ai un projet de construction, je voulais vous demander si un toit en zinc ne fait pas surchauffer la maison l'été.
et puis, quand il pleut, est-il plus bruyant que l'ardoise ?
merci pour vos reponses
De : Vannes (56)
Slt
Pas de problème au niveau du bruit, la volige d'en dessous amorti les impacts et suprime l'effet tambour que l'on retrouve dans des couvertures comme le bac acier.
Pour la chaleur, certainement que ça chauffe plus qu'une terre cuite, certainement autant qu'une ardoise, mais avantage du métal par rapport aux autres matériaux de couverture, ça refroidi plus vite, il a une inertie nulle, donc dès qu'il ya un nuage ça refroidi aussi sec.
Dans le même esprit tu aurais pu aussi poser la question pour l'automne ou l'hiver, quand apparait juste un petit rayon de soleil.
Quel bilan à l'année ?? Moi j'ai pas la réponse!
Existe t-il une étude des meilleures couvertures??
Ce serait super si l'un de nous pouvez nous dégoter sur le net une étude sérieuse !!
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 10h02
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
