Montage bloc porte / ossature placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.936 fois
Env. 200 message
Concernant le montage d'une bloc porte sur une contre cloison. En R48 + M48 aucun souci concernant la technique. Par contre je me posais la question de savoir comment cela était faisable dans le cas de l'utilisation des système type optima et de manière générale de tout système utilisant du F530. Du moins est ce faisable tout court dans ce cas précis? (Warziff doit savoir cela j'imagine!)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Tavel (30)
le syteme en F530 n'empeche pas de passer avec du R48 + M48 au niveau des bloc portes. Quelle est l'épaisseur de la contre cloison ?
De : Tavel (30)
Env. 200 message
+ ou - 75 mm. Je pensais effectivement faire un mix des deux comme tu le suggères mais j'étais de curieux de voir s'il y avait une solution complète sur F530.
Merci en tout cas
Env. 900 message Alpes Maritimes
Tu veux dire une cloison de périphérie j'imagine.
Simple, ou tu prévois un F530 à l'emplacement du bloc porte; et là vissage à travers le cadre de la porte ou tu pré-perces ta porte de part en part avec le placo et tu mets des molly's pour la fixer.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message
Non non. C'est bien uen contre cloison (doublage des murs). Je ne vois pas bien comment tout faire en F530 du fait de la faible epaisseur des fourrures. j'imagine que je devrais les mettre à l'angle par rapport aux F530 sur optima mais je ne sais pas si niveau solidité c'est le top...
La solution mixte r48+m48 pour la porte et le reste du mur en f530 ne serait elle pas plus solide?
Ok; c'est possible de faire en optima, il faut pouvoir visser le f530 dans la porte et mettre 3 appuis de chaque coté pour avoir la rigidité. Sinon effectivement, tu peux faire un mélange des deux.
Env. 200 message
Merci Warziff.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h06
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
