Radiateurs qui ne fonctionnent pas
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.486 fois
Env. 10 message
J'ai ajouté deux radiateurs dans mon sous sol pour pouvoir le chauffer. Mon système est un système central avec chauffage à l'eau chaude avec une fournaise au gaz ViessMan Vitodens 100.
Le problème parait il, c'est que mes deux radiateurs sont trop bas. Ils sont plus bas que la fournaise elle même . Ils sont environ 60 cm plus bas.
On m'a dit que je devais mettre une autre pompe sur le circuit des deux radiateurs du bas pour aider à faire circuler l'eau.
Mon problème (ou mon ignorance), c'est comment raccorder cette pompe. J'ai un seul thermostat pour toute la maison. Comment dois-je faire pour la mettre en route seulement quand le chauffage a besoin de faire circuler l'eau. Il y a déjà une pompe circulatrice à l'entrée de la fournaise qui est commandé par le thermostat.
Toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Ils sont déjà raccordé ces radiateurs, et comment?
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 10 message
Oui ils sont déjà raccordés.
Comment, c'est compliqué à expliquer en texte, mais j'explique quand même.
Il y a un tuyau qui part de la chaudière (sous sol) pour aller à un radiateur (rez de chaussée) dans le fond de la maison. Sur ce tuyau, y'a un Y qui part au 1er radiateur (sous sol) que j'ai ajouté. Ça rentre dans le 1er, puis ça ressort du 1er pour rentrer dans le deuxième (sous sol).
Finalement ça sort du deuxième pour aller dans le tuyau de retour du radiateur du rez de chaussée.
Voilà
Effectivement, une photo serait peut etre mieux ;)
T'as essayé d'augmenter la vitesse du circulateur?
Chris
Env. 10 message
Honnêtement, j'y connais absolument rien. Donc non, je n'ai rien touché au circulateur. Je ne sais même comment augmenter sa vitesse. Je ne vois aucune valve ou autre chose qui permette de changer la vitesse.
Dès que je rentre chez moi. J'uploade des photos!
Ça sera plus simple je pense.
Env. 10 message
J'ai essayé tant bien que mal de faire un schéma avec l'ordi.. c'est un pitoyable mais ça donne une bonne idée quand même. J'ai fait plusieurs collages de photos pour montrer la chaudière et toute la tuyauterie qui s'y rattache.
http://picasaweb.google.com/ZeTNo2007/SchemaChauffage?authke[...]rgE&feat=directlink
Le schéma est très simpliste. Ça montre le circuit du sous sol seulement.
Merci d'avance
non il ne faut pas rajouter de pompe, il faut augmenter la vitesse du circulateur (s'il y en a plusieurs) mais il faut surtout faire un réglage.
premièrement le branchement en série de 2 radiateurs fait que le 2ème ne marchera pas. il faut les mettre en parallèle.
Deuxièmement il aurait fallu mettre 2 vannes de réglage, une sur le retour existant et une sur le retour créé.
Tu peut te passer de ces 2 vannes mais ce sera beaucoups plus dur pour régler.
Pour cela il faut intervenir sur les Coudes de réglage a la sortie des radiateurs. assure toi que les coudes de réglage des 2 radiateurs que tu vient de rajouter sont bien ouverts (les robinets aussi). si ils sont ouverts il faut que tu ferme un peu ceux des autres radiateurs pour créer une perte de charge plus importante sur le réseau initial pour avoir un plus gros débit sur les 2 radiateurs que tu vient de rajouter.
j'espère avoir été clair Blush
Env. 10 message
Oui c'est très clair.
Il y a déjà une valve sur le retour, mais il est situé avant le Y des nouveaux aller-retour.
Par contre, j'ai mis des valves sur les retour et l'aller créés. (cf la photo
http://picasaweb.google.com/lh/photo/r-vIcNyob6Ka_tXEeB5Qlw?[...]E&feat=directlink.) Est-ce que je peux utiliser ce genre de valve pour faire le réglage ?
Il n'y a aucun coude de réglage si tu regardes bien sur les photos sur les radiateurs que j'ai ajouté. Le tuyau rentre directemnet dedans. Est-ce que je devrais en rajouter ?
Comment je fais pour augmenter la vitesse du circulateur ? Est-ce que c'est le bouton en façade de la chaudière, ou est-ce que c'est le gros truc rouge que j'ai pris en photo?
Aussi je me suis fait dire que j'avais branché les radiateurs à l'envers. Que l'entrée devait se faire au point le bas et la sortie au point le plus haut? Est-ce que ça change vraiment quelque chose?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut c peintdeco ,je suis d accord avec lunik tu dois avoir une vis de reglage sur ton circulateur(3 vitesses),si au cas echeant ca ne fonctionne pas,je te preconise de cree une vanne 4 voies,pour faire court,tu repiques ta vanne sur l installation deja existante donc aller et retour sur celle ci(elle a 2 entrees,2 sorties),et tu repart alimente tes 2 radiateurs,avant il fallait remonter (cuivre,acier ect selon ton installation)aujourdhui tu peux modifier en flexible(per par ex),ce systeme te permettras de chauffer correctement,et de plus de rajouter des radiateurs si un jour tu en as besoin,une boucle contient maxi 7 radiateurs(1 aller 1 retour chaudiere),cette vanne te fera economiser aussi de l energie,en principe l exces d eau chaude est recuperer par ton vase d expansion(la soupape de ta chaudiere)la ta vanne(on l appelle by pass)va recuperer ce trop plein et l envoyer vers ces fameux radiateurs ,donc moins de boulot pour ton vase
De : Houlgate (14)
Env. 90 message
bonjour......c'est une joke ?????
le gars qui te dit que ça marche pas si tes radiateurs sont + bas que ta chaudière est cinglé...c'est comme ça dans 98 % des installations !!! tu as qu'a regarder chez toi......les doubles systèmes de chauffage, c'est pour les maisons équipées de planchers chauffants et radiateurs....tes deux radiateurs en sous-sol, pour qu'ils chauffent bien, le mieux c'est qu'ils soient sur le départ des circuits de chauffes, mais comme tu éles a rajouté après, tu peus effectivement réduire les retours des radiateurs du haut pour forcer vers le bas...on appelle ça : équilibrer le réseau ", mais ça a un inconvénient : il ne faut plus jamais toucher les vannes de réglages individuelles...voilà voilà......bon courage @+
Env. 10 message
Bonjour tout le monde,
Merci pour votre aide et vos conseils. J'ai remis les radiateurs en parallèle, j'ai bien saigné le circuit pour plus qu'il n'y ait d'air.
Les vannes du haut sont un peu fermées. Mais rien n'y fait.
La différence maintenant, c'est que le radiateur qui ne chauffait pas du tout, chauffe un peu, il devient chaud un peu plus que tiède mais jamais autant que mes radiateurs en haut. Tandis que mon autre reste froid totalement.
Peintdeco : Tu me perds complètement dans tes explications.
Mon circulateur n'a pas de vitesse. J'ai même vérifié avec le site de la compagnie. Il me faudrait le modèle plus haut. Il est vraiment petit. Donc peut être qu'il ne fournit pas assez.
Le truc vraiment bizarre: Mon premier radiateur (celui qui reste froid est maintenant raccordé quasiment à la sortie et l'entrée de la chaudière), on dirait vraiment que la circulation ne se fait pas. D'ailleurs on dirait que l'eau du retour principal entre dans le retour du radiateur au lieu de continuer son chemin jusqu'à la chaudière. Du coup, ça me fait penser que l'eau ne circule pas dans le 1er radiateur.
J'ai fait un autre schéma pour illustrer mon propos.
Il y a des grosseurs différentes dans les tuyaux. Les tuyaux qui se rendent aux radiateurs ont 3/4" diamètre. L'aller-retour qui sort et entre dans la chaudière fait 1" et va dans le vieux aller retour principal qui fait 2" de diamètre.
c'est de celui-ci dont tu parles ?
Il se peut que tu aies inversé les branchements non ?
Env. 10 message
Non celui là, c'est celui qui chauffe un peu maintenant.
C'est l'autre collé au mur (tout blanc). On a vraiment vérifié les branchements plus d'une fois et tout semble dans l'ordre.
Sur le premier tuyau que l'on voit sur cette photo.
http://picasaweb.google.com/ZeTNo2007/SchemaChauffage?authke[...]ink#5405817231520181522
Après la vanne du piquage sur la colonne,le tuyau monte pour redescendre? Y as tu mis aussi une vanne en attente?
S'il y a de l'air emprisonné dans une partie haute,l'eau ne peut pas circuler. Ce qui est peut être la source du problème.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
oui il y a vanne sur chaque tuyau.
Et oui, il monte pour redescendre pour être capable de passer sinon on se cognerait la tête tout le temps. Mais celui là, l'eau circule quand même, il devient chaud un peu.
C'est le départ chaudière ou le retour?
De : Finistére (29)
Env. 10 message
En avant plan, c'est le retour, dans le fond c'est l'aller.
Donc ça ne circule que par convection naturelle,puisque la chaleur monte. Il faudrait fermer les autres radiateurs de la maison pour forcer le circulateur a pousser l'eau vers ces deux la. mais il n'est pas impossible qu'il reste de l'air quelque part.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
ouais c'est ça le problème... c'est que mes radiateurs sont tellement vieux (ceux du haut), il est très déconseillé de toucher aux valves qui sont tellement vieilles (et repeintes maintes et maintes fois) qu'elles pourraient me casser dans la main. Donc je n'ose pas trop.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
