Semelles de fondations
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.857 fois
Super bloggeur Env. 80 message Saint Palais (64)
Je prépare l'auto-construction de notre maison.
J'ai prévu une ossature bois sur une dalle béton construite sur un vide sanitaire.
Première étape, le terrassement et les fouilles par la même occasion.
Ensuite, les fondations.
Et c'est là que vient ma question (il fallait bien qu'elle arrive) ...
J'ai déjà coulé des fondations mais de petites dimensions (garage de 8x4m)mais pour une maison,
j'aimerai savoir si 4 personnes suffiront pour ne pas courir après la toupie qui va déverser le béton.
Si vous avez une expérience sur ce sujet, merci de me dire comment vous vous êtes organisés.
Nombre de personnes, outils, astuces...
Idem pour le radier qui sera coulé sur un hourdi polystyrène.
Merci !!!
De : Saint Palais (64)
Env. 2000 message Montpellier (34)
yarru a écrit:Bonjour,
Merci !!!
2 personnes devraient suffirent en principe! L'un pour tenir la goulotte, le second pour répartir le béton... Les deux à la fin pour applanir le tout!
Celà peut aussi dépendre de la configuration du terrain, des travaux. Si le coulage des fondations nécessite l'utilisation d'une pompe à béton ou pas. Si l'ensemble des fouilles est accessible au camion pour tout couler à la goulotte, çà se fera sans trop de difficulté. Si il faut tirer le béton, ce sera un peu plus phisique et là, plus on est nombreux et mieux c'est!
Pour régler le béton et obtenir une fondation propre, il te faudrait fabriquer une raclette avec quelques liteaux et une planchette. Je te montrerai bien une photo mais je sais toujours pas comment on fait . Si çà t'interresse, donne moi ton mail en MP et je te l'enverrai comme çà!
Ou alors, tu trouveras une photo sur ce blog là http://www.maison-en-sismo.over-blog.fr en fouillant sur les pages, je me souviens y en avoir vu une.
Voili voilà, j'espère t'avoir un peu aidé
Salutations
De : Montpellier (34)
Avec un bon vibreur ( aiguille vibrante), le béton s'étale tout seul et se met pratiquement de niveau et un morceau de contreplaqué cloué sur manche à balai pour tapoter le béton frais en surface fera le reste.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos réponses !!
Mon terrain est légèrement en pente (un peu plus de 5%), l'entrée est en haut, la toupie pourrait s'embourber dans la terre qui est assez grasse.
Et surtout je sais que certains livreurs n'aiment pas trop avoir à bouger plusieurs fois la toupie pendant la livraison.
Je pense donc qu'il y aura une pompe qui devrait faciliter la répartition.
Pour avoir un niveau correct, je pensai planter des fers à béton verticaux réglés à la bonne hauteur et niveler à la règle.
Mais peut-être n'est-ce pas utile ?
Je ne connais pas l'aiguille vibrante. On peut en louer une ?
Avec ça on doit avoir une semelle de meilleure qualité du fait des vibrations, je suppose...
On doit pouvoir louer une aiguille vibrante chez kiloutou.
Le béton est plus compact et mieux serré avec un vibreur et la résistance plus élevée.
Euh... tu aimes donner ton pognon aux autres toi??
Je ne pense pas et pourtant tu leur en donnera en échange de leur béton!
Donc qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, obliges les à bouger autant de fois que TOI tu le décides et économise toi les 750€ de pompe à béton!
Toujours sur le même sujet.
Quelle est la section de semelles conseillée dans les conditions suivantes :
Maison ossature bois de plain pied bâtie sur une dalle béton (hourdis polystyrène) sur un vide sanitaire de 0,80 de haut.
D'après l'étude de sol (réalisée seulement pour l'assainissement), le sol est constitué de "limons argileux".
Ici, une représentation des murs de soubassement qui seront en périphérie (évidemment) avec quelques refends sous les poteaux et murs intermédiaires. Pour info, la longueur totale de la partie habitation sera d'environ 21m.
Du fait de la répartition, j'envisageai une section de H0,30 à 0,35 x L0,40...
Env. 100 message Haute Marne
jpaul a écrit:Avec un bon vibreur ( aiguille vibrante), le béton s'étale tout seul et se met pratiquement de niveau et un morceau de contreplaqué cloué sur manche à balai pour tapoter le béton frais en surface fera le reste.
+1
sur les conseils de jpaul je me suis acheté un vibreur et c très efficace pour mettre de niveau le béton.
Il reste encore à égaliser à la règle mais le plus gros est fait.
Et puis le béton sera significativement plus résistant.
Dept : Haute Marne
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 05h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
