Aeration ou comment "refroidir" une piece
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.325 fois
Env. 10 message Kuala Lumpur ;-) (93)
D'abord et avant toute chose, bonjour a tous depuis kuala Lumpur.
Je reconnais ma grave incompetence et vous prie donc d'excuser les questions "stupides" que je pourrais poser.
Je vous explique mon probleme. Je dois ouvrir une guesthouse a KL, on est en plein travaux et se pose la question de trouver un moyen de refroidir le lieu en particuliers les chambres ou devront dormir nos clients. Certaines chambres auront l'air conditionne, pour celle-ci, je pense pas de probleme, maintenant nous auront aussi des chambres equipees de simples ventilateurs muraux, par ailleurs l'ensemble du lieu promet en saison chaude d'etre tres chaud si on ouvre pas les fenetres et, c'est sur, on ouvrira pour ainsi dire par les fenetres (bruits etc). L'idee est donc d'installer un systeme de ventilation supplementaire au faux-plafond des chambres qui aspirerait la chaleur des dites chambres avec ventilo.cette air chaud se retrouvant coince entre le faux plafond et le plafond. Nous faut il une bouche d'aeration vers l'exterieur (je vous avais prevenu a propos des questions stupides)et plus generalement que pensez vous de ce systeme? Si vous avez d'autre idee pour attenuer la chaleur d'un lieu sans A/C generalise trop couteux en installation et energie je suis preneur de tout les conseils que vous pourrez me fournir en la matiere.
L'ennonce etant distribue, je ramasse les copies dans 4 heures.
Plus serieusement je vous remercie par avance pour toutes les infos que vous voudrez bien me fournir.
cedric
De : Kuala Lumpur ;-) (93)
tu met une ventilation spécifique que tu asservi a une horloge, en mettant des entrées d'air avec un clapet s'ouvrant par dépression sur les paroi extérieures tu peut assurer une sur ventilation nocturne. tu fait ainsi rentrer de l'air frais la nuit et cette ventilation se coupe le jour (toujours via une horloge)
merci pour la reponse. On m'a par ailleurs parle d'extracteur d'air, qu'en pensez vous?
ben l'extracteur d'air c'est le caisson de ventilation (quelque chose qui extrait l'air de la maison)
ok merci pour l'info. Je m'y perds un peu avec ce jargon auquel je ne suis pas familier
En cache depuis hier à 21h47
Devis pompe à chaleurArtisan
