Lambris et mur en pierres irrégulier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.854 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonjour!
Je souhaite poser du lambris verticalement, de largeur 13.5 cm, sur un pan de mur d'une pièce (WC), mais le mur (en pierres) est assez irrégulier.
Du coup, la réalisation d'une ossature bois me semble difficile (alignement de tous les tasseaux fixés au mur)... Ou alors comment faire?
J'ai pensé du coup à réaliser une ossature Optima en rajoutant des chutes de fourrures horizontalement, espacées de 50 cms environ, entre les fourrures verticales, fixées à l'aide des connecteurs d'angle Optima; et fixer mon lambris par l'intermédaire des clips Isover (+ de 30 € les 250 quand même!). Mais d'aprés le catalogue "Merlin-Pinpin", le lambris ne doit pas dépasser une largeur de 10 cm max pour l'utilisation de ces clips... Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi...
Donc, est-il possible d'aprés vous, de coller le lambris directement sur mon ossature Optima, à l'aide de mastic-colle genre 11FC de chez Sika?
Pensez-vous à une autre technique pour réaliser mon support de lambris?
J'ai une contrainte d'épaisseur (7 cm mur fini grand maxi), et aimerai pouvoir glisser 3 ou 4 cms de laine de bois ou de panneaux de liège derrière l'ossature pour isoler un peu ce mur de refend...
Je suis preneur de toute bonne idée! Merci de votre aide!
Julien
De : Guenrouët (44)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
salut, une ossature en bois c'est qui me parait le plus judicieux, tasseaux en bas en haut sur les cotés puis horizontaux, un peu comme pour un bardage de maison bois !
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
il existe des chevilles spécifiques qui te permettent de faire un montage à distance
- VFM chez Fischer
- Top Roc chez ING
avec cette solution, c'est possible
De : Sur Le Forum (77)
zeujerk a écrit:salut, une ossature en bois c'est qui me parait le plus judicieux, tasseaux en bas en haut sur les cotés puis horizontaux, un peu comme pour un bardage de maison bois !
Donc tu me préconises de réaliser un cadre en tasseaux, puis fixer les tasseaux horizontaux sur ce cadre (tous les 50 cm environ), si j'ai bien compris!?
Mais au milieu cela va rester souple, avec une portée de 2m environ...
- VFM chez Fischer
- Top Roc chez ING
Je viens de regarder sur le site Fischer, bien pratique ces chevilles!
En mixant vos 2 idées, je devrai avoir moyen de faire quelquechose de solide!
Merci pour vos réponses!
De : Guenrouët (44)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h55
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
